Författare Ämne: Konstiga temperaturvärden på IVT C7  (läst 7641 gånger)
Utloggad Gästur
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 115
« skrivet: 17 november 2006, 21:32:06 »
Hej !
Har en IVT C7 som puttrat och gått sen 2001 utan problem.
Men säg den lycka som varar.... :( I onsdags morse när vi vaknade, var
elementen kalla. En snabb koll på pumpen visade att et bara stod "Rego 600"
i displayen och allt var "låst". Efter att slagit av och på huvudmatningen till
pumpen hoppade den igång och har sen dess gått. Det som dock förbryllar
mig, är de temperaturer jag kan läsa ut. T.ex så visar displayen att KBin ligger
på  +4,5 ºC och KBut på +6,8 ºC !!? ??? :o Sen att VBut visar drygt +50 ºC och
VBin på +41 ºC trots att elementen inte är ett dugg varma är ju också lite
märkligt. Jag kan tillägga att innetempen är behaglig.
Vid detta tillfälle var det +10,3 ºC ute.....
Någon som kan tipsa om vad det kan vara för fel som är trasigt ??
Tack på förhand/ Lasse
Enplansvilla med källare i Sörmland. Uppvärmd yta: 109 m2 + 109 m2 källare + 29 m2 garage
IVT C7, installerad 2001, Bergvärme, borrdjup: 144 m
2002  Drifttid VP 3086 h, Elförbrukning totalt 14087 kWh
2003  Drifttid VP 3649 h, Elförbrukning totalt 14695 kWh
2004  Drifttid VP 3589 h, Elförbrukning totalt 14641 kWh
2005  Drifttid VP 3351 h, Elförbrukning totalt 14710 kWh
2006  Drifttid VP 3436 h, Elförbrukning totalt 15158 kWh
2007  Drifttid VP 3186 h, Elförbrukning totalt 14772 kWh
2008  Drifttid VP 3356 h, Elförbrukning totalt 15387 kWh
2009  Drifttid VP 3588 h, Elförbrukning totalt 16209 kWh
2010  Drifttid VP 3913 h, Elförbrukning totalt 18000 kWh
2011  Drifttid VP 3372 h, Elförbrukning totalt 14414 kWh
2012  Drifttid VP 3962 h, Elförbrukning totalt 16255 kWh
2013  Drifttid VP 3715 h, Elförbrukning totalt 15066 kWh
2014  Drifttid VP 3393 h, Elförbrukning totalt 13610 kWh
2015  Drifttid VP 3354 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2016  Drifttid VP 3512 h, Elförbrukning totalt 14260 kWh
2017  Drifttid VP 3328 h, Elförbrukning totalt 14118 kWh
2018  Drifttid VP 3211 h, Elförbrukning totalt 13372 kWh
2019  Drifttid VP 3090 h, Elförbrukning totalt 14388 kWh
2020  Drifttid VP 2546 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2021  Drifttid VP 3139 h, Elförbrukning totalt 16260 kWh
2022  Drifttid VP 2932 h, Elförbrukning totalt 14276 kWh
2023  Drifttid VP 3251 h, Elförbrukning totalt 14344 kWh
2024  Drifttid VP 2914 h, Elförbrukning totalt 13808 kWh
2025  Drifttid VP 2643 h, Elförbrukning totalt 13316 kWh
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
SV: Konstiga temperaturvärden på IVT C7
« Svar #1 skrivet: 17 november 2006, 21:56:32 »
Din Rego hade nog bara hängt sig.
Dessa temperaturer kan vara helt i sin ordning beroende på vad pumpen just då håller på med.
Kolla KB när kompressorn gått ett tag.
/Peter
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
Utloggad Gästur
  • Antal inlägg: 115
« Svar #2 skrivet: 17 november 2006, 22:28:03 »
Tack för ett snabbt svar UMH  Thumbsup
Hur kan värden vara normala när det är +10 ºC ute ??
Enl. min kurva, så ska returen ligga på ca. +28 ºC och
inte +41 ºC vid ovan nämda utetemp.
Brukar inte KBin vara högre än KBut ?? I mitt fall är det ju tvärt om ???
Värdena för KB var när pumpen hade gått ca 10 min.
mvh/ Lasse
  • Antal inlägg: 31224
« Svar #3 skrivet: 18 november 2006, 00:30:26 »
Kan vara så att elektroniken är paj, du borde anmäla felet till ditt försäkringsbolag innan den 6-åriga tilläggsförsäkringen från IVT går ut.
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
« Svar #4 skrivet: 18 november 2006, 07:54:10 »
Jag vet ju inte i vilken del av Sverige du bor, om du har berg, mark eller sjö värme.
Att KB in är lägre än KB ut kan hända om kompressorn varit nerstängd tillräckligt länge då cirkulationen stannar och vätskan värms upp baklänges från pumpen.
Däremot om KB visar dessa värden vid kompressordrift så har du definitivt fel på din Rego. Men då är jag förvånad att som du skrev att VP fungerar nu. Med så knasiga värde bör den inte fungera alls eller så larma åt alla håll och kanter.
Se bifogad loggning från mig som visar på att dessa fenomen förekommer.
Ha det
« Senast ändrad: 18 november 2006, 08:43:36 av UMH »
Inloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #5 skrivet: 18 november 2006, 10:06:11 »
Dumåste läsa av värdena när pumpen har gått ett tag annars blir det fel då köldbärarvätskan värms upp från pumpen.
Hej !
Utloggad Gästur
  • Antal inlägg: 115
« Svar #6 skrivet: 20 november 2006, 07:53:17 »
Hej och tack för alla svar.
>UMH
Jag bor i Sörmland, och det är bergvärme jag har.
Pumpen fungerar nu utan larm eller fel. radiatorerna är "normalt" varma
med nuvarande utetemp och inneklimatet är UA.
>lubbis
De gånger jag läst av ovanstående värden har pumpen/kompressorn
varit igång i minst 10 min.
Det som är lite konstigt, är att om man går in och tittar i "Här ser du alla temperaturer"
så ser man dessa konstiga värden, men kollar man under "Info"(mittenknappen), så står
det mer korrekta värden map värmebäraren("nuvarande temp").
Några funderingar:
Vad händer om cirk.pumpen till köldbärarkretsen stannar ?? Blir det nån självcirk eller ??
Har aldrig gjort rent några filter pga avrådan från installatören("rör inte pumpen om
den fungerar" blev svaret när jag frågade för 2 år den). Kan ett igensatt filter vara orsaken ??
Skall nog slå en signal till de som installerade pumpen....
mvh/ Lasse
« Svar #7 skrivet: 20 november 2006, 12:02:09 »
Elfel, se till att få grejorna utbytta.
Några funderingar:
mvh/ Lasse
Stannar KB-cirkpump så får du antagligen Pressostat låg larm. Jag tror inte de knepiga värdena beror på detta.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #8 skrivet: 20 november 2006, 12:43:41 »
Inge kul med såna installatörer. Jag kan sträcka mig så långt som att säga att rör inte pumpen om den funkar optimalt!
Alltså funkar med dom tempdifferenser som fanns vid start och rena filter.
Men att inte röra den för att den fungerar, är att säga att serva inte bilen så länge den fungerar!!  fiR:
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Gästur
  • Antal inlägg: 115
« Svar #9 skrivet: 21 november 2006, 07:51:58 »
Mina nyfunna vänner.....nu är det dax för en dementi av det
lite pinsammare slaget. :D
Efter att jag igår kväll gjort en djupdykning i pumpen och dess
funktion, konstaterade jag att jag farit med osanningar (pga okunskap).
Det är "värmebärare in" och "värmebärare ut" som uppvisat temperaturer
runt 40-50 grader, och INTE radiatorvattnet in/ut. Radiatorkretsen visar
mao "korrekta" värden.
Kvar är dock det konstiga med att KBut är högre än KBin. Igår efter 10 min
drift diffade det 1,9 grader.
mvh/ Lasse
Utloggad 1
  • Antal inlägg: 32
  • Service Tekniker
« Svar #10 skrivet: 21 november 2006, 08:43:15 »
Kan ju vara så att givarna eller en av dem till köldbäraren är defekta eller har dålig kontakt med röret.
Ifall du kör cirkpumpen utan kompressor ska de visa i stort sett lika, annars får du kontrollera varför.
En ny givare kostar inte mycket ifall du märker att de skulle vara defekta.
/Mvh
Utloggad Gästur
  • Antal inlägg: 115
« Svar #11 skrivet: 21 november 2006, 10:11:21 »
Om jag förstår dig rätt, ligger givarna utanpå röret(kontaktgivare), mao rätt lätt att byta ??
mvh/ Lasse
« Svar #12 skrivet: 21 november 2006, 11:07:41 »
Jag hoppas att det var under VV-laddning du uppmätte +50 ºC och +41 ºC på VP ut och in?
Utloggad 1
  • Antal inlägg: 32
  • Service Tekniker
« Svar #13 skrivet: 21 november 2006, 11:28:47 »
mvh/ Lasse
Stämmer. Ligger under isoleringen.
Mvh
Utloggad Gästur
  • Antal inlägg: 115
« Svar #14 skrivet: 21 november 2006, 14:19:25 »
Det var troligen under VV-laddningen, men ska kolla för säkerhets skull.
Anledningen till att jag tror det var just under VV-laddningen är att
det var "dusch-tajm" när jag kollade....å med tre töser i familjen så går
det åt lite vatten.... ;D
mvh/ Lasse
