Författare Ämne: Drift, 15 oktober till 17 november med Airwellen.....  (läst 11324 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Drift, 15 oktober till 17 november med Airwellen.....
« Svar #15 skrivet: 19 november 2006, 13:14:01 »
Du skall få en referens humlan, från en som konverterat ifrån 9kw elkasett till en 1230-8.
Förra årets förbrukning mellan 16okt-19nov var 2925kwH
och årets förbrukning mellan 15okt-19nov är 1551kwH
Snittar ca 20kwH/dygn i hushållsförbrukning. Det gör att min besparing på värme och VV är ca:2225-851=1697 eller 62%.
Om förra årets väder minns jag inte speciellt mycke, men årets temperatur har krypit ganska många dagar ned emot -20º och
medeltemperaturen för perioden är -5,4º.
Om detta håller i sig så ser min årsförbrukning krypa ned emot 14-15000kwH enligt förra årets 26000kwH i totförbrukning och
ett antagande om 60%-ig besparing av värme och VV.
Hyffsat nöjd känner jag mig, hade naturligtvis kunnat vara bättre, men det får duga....
 Thumbsup
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #16 skrivet: 19 november 2006, 14:50:11 »
Ja Du Pricken, det blir omsatt till mina siffror, ungefär %-mässigt det jag fått fram. Så då kanske det ändå kommer att stämma, när ett år har gått.
mvh humlan.
Utloggad Largo
  • Antal inlägg: 21
  • Jag älskar värmepumpar och Etanol!
« Svar #17 skrivet: 19 november 2006, 16:34:05 »
Kollade precis min elförbrukning från 2 oktober till 19 november.
767 kw för värme och varmvatten, 2-planshus på 150 kvm + källare ca 75 kvm värmd till ca 15 grader. Visserligen i Stockholmsområdet men Airwellen funkar kanon  :), det enda tråkiga är att det inte är nått och skruva på allt bara funkar, verkar vara en bra maskin.
 ;D
/Largo
Airwell 7500 L/V installerad September 2006.
140 kvm i 2 plan + källare 70 kvm i Stockholmsområdet.
