Författare Ämne: Lite funderingar inför vintern......  (läst 2371 gånger)
Utloggad Ralphot
  • Entusiast
  • Stad/land: Surte Sverige
  • Antal inlägg: 58
  • Inget varar för evigt - inte ens dina problem
    • Vårt hus i Bulgarien
« skrivet: 17 november 2006, 15:04:19 »
Vår Diplomat TWS fungerar mycket bra.
Det skulle vara intressant att veta vad som händer när temperaturen
sjunker till låga nivåer.
Kommer pumpen att starta oftare eller kör pumpen under längre tid varje
gång? Vi har bara erfarenhet av två nätter med ner till -8 grader.
Nu vid +10 grader startar pumpen ungefär med en timme och en kvarts
mellanrum. Pumpen går ca en kvart varje gång.
Jag antar att pumpen både startar oftare och går under längre tid varje
gång. Om det blir riktigt, riktigt kallt så den slår i taket går ju tillsats-
elementet in. Men strax före det går då pumpen kontinuerligt?
Man funderar hur det skall bli....
Så här har det gått hittills med energiförbrukningen:
Gavelradhus två plan plus uppvärmd källare, 210 kvm tot. Tidigare elpanna, ca 30000 kwh tot. el. NU bergvärme med Termia Diplomat TWS 8, 140 m borra, varav 3 m till berg. I drift sedan 2006-08-17.
Se min temperaturmätning: http://temperature.fabolo.us/
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: Lite funderingar inför vintern......
« Svar #1 skrivet: 17 november 2006, 16:59:26 »
Den som väntar på något gott... , till våren vet du.
Yepp, om dina radiatorer kan avge all effekt kommer den att gå kontinuerligt
innan elspetsen sätter in.
Har du dessutom tillräckliga radiatorer för det så kommer den att gå
kontinuerligt även med elspetsen igång.
Mitt hus klarar det första men inte det andra, så tillslut slår VP'n av och blir en Elpanna.
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 17 november 2006, 17:10:42 »
eleson
Inge bra om vp står får du väl bara ut 9 kw... mera om endast VP går.
Du måste bara se till att vp går kontinuerligt vid kyla!
testa att spärra så bara första elsteget kan gå in.
Osså kan du maxbegränsa tillåten framledning!  Så pass att aldrig vp slår av på hög framledning..
max tillåten returtemp ska också ställas in ev kan du tjäna nån grad där också..
Hos farsgubben är det snudd också, men det funkar ok..
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #3 skrivet: 18 november 2006, 19:52:12 »
Jag smäller på hög returtemp.
hat höjt från 48 till 49 ºC efter det.
Men det är på gneken,
så när jag får 'smäll kallt' så klarar jag mig om jag höjer tempen i yttre garaget.
- Kalla mig lat ...  a:gl
Numera Bosch 7800i
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #4 skrivet: 19 november 2006, 19:16:41 »
Citerar mig själv!  Det skall naturligtvis va  så att den inte stoppar på hög returtemp!  huvuddunk
« Senast ändrad: 19 november 2006, 21:01:30 av Bertil »
