Författare Ämne: Vilken pump om man vill vedelda?  (läst 2307 gånger)
Utloggad Magnus_Lejhall
  • Stad/land: Karlskrona/sverige
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 17 november 2006, 13:34:05 »
Är inne på en lösning med en vattenmantlad kakelugn dockad till flvp. Frågan är, hur?
Nibe (360P)verkar ha prioriteringsordningen
1. kompressor
2. acctank
3. elpatron
Om man nu vill vedelda varje dag så vill man, som jag, i första hand använda värmen från veden. Om man istället myseldar lite så borde det vara bättre att låta kompressorn jobba i första hand och bara använda veden/acctanken som spets istället för elpatronen.
   Mitt problem är att Nibe "ingår" i det nya hus jag ska bygga. Att byta flvp är inte riktigt försvarbart med tanke på hur lite de drar bort när man väljer bort "deras" flvp. Dessutom tilkommer att köpa en ny flvp med installation mm.
  Finns det en bra lösning där man i första hand använder vattnet från acctank - veden till värme och vatten och i andra hand kompressor och sist elpatron?
/Magnus
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Vilken pump om man vill vedelda?
« Svar #1 skrivet: 17 november 2006, 17:08:55 »
Både Nibe och IVT har möjligheten att tillföras värme via extern värmekälla. Vid vedeldning så bör man ha en mellantank och begränsning av tempen in i tanken. Vill ha det till att turordningen blir externa, vp, elpatron
Utloggad svanen11
  • Stad/land: Ekenäs, Finland
  • Antal inlägg: 7
  • Snart 4 års erfarenhet av IVT 490
« Svar #2 skrivet: 28 november 2006, 22:30:31 »
Thumbsup
Vi har en villa med IVT 490 + kakelugn samt öppen planlösning. Ack-tank har dock funderat på. Hur mycket sparar man, Hur skall man koppla in och styra den?
170 m2 uppvärmt. Tot 208 m2 enplan byggt -02 i Ekenäs, Finland (i höjd med Stockholm)
IVT 490 Vattenburen gv + 1,6 ton värmelagrande kakelugn, ved ca 3,5 m3/år
Uppvärmningskostnader.: 8000kWh/år  hushålls el 6000kWh/år
2 vuxna + 2 barn.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #3 skrivet: 29 november 2006, 20:05:07 »
Jag har en Comfortzone med en vattenmantlad kakelugn och separat acctank på 300 liter.
Eldar lite vid behov (smällkalla vintern) eller för nöjes skull.
Kakelugnen klarar att värma hela huset, via golvvärmen utan problem. Fast då går det åt en del ved naturligtvis.
Vad man tjänar på det, vet jag inte.
/Olof
Utloggad svanen11
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 29 november 2006, 21:46:56 »
*vinkar*
Här i Finland finns det en tillverkare av en kombinerad acctank på 300-1000 l och skorsten som tar upp till 70% av rökgasernas värme tillvara i acctanken. Vidare har den el motstånd och möjlighet att kopplas till solpaneler.
Anders
2 vuxna + 2 barn.
