Författare Ämne: En eller två pumpar i stort hus.  (läst 7607 gånger)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: En eller två pumpar i stort hus.
« Svar #15 skrivet: 19 november 2006, 01:02:04 »
Gör som Gano smätt upp ett par solpaneler så kör du billigare varmvatten till en mindre investering än bergvärme.........
Och så får du sol bidrag... Till bergvärme kan man ansöka om bidrag men det är ingen garanti.
Läste någonstans att den nya regeringen kanske kommer att ge bidrag för att installera värmepumpar och, inte bara som det är nu, för konvertering.
Jag trodde inte att denna regeringen var så mycket för bidrag..
Jag tycker personligen att denna typ av bidrag är av ondo, eftersom det faktiskt snedvrider marknaden. Jag tror inte att dessa bidrag kommer oss slutkonsumenter till del, utan de hamnar snarare i fickan på leverantörer och VVS firmor. Dessa firmor vet vad marknaden tål rent prismässigt och kommer det då ett bidrag så ökar det endast vad kunderna tål rent prismässigt, det blir knappast billigare för slutkund än det skulle varit utan bidraget..
Solvärme för varmvatten har jag funderat på, men tänker i så fall köpa en acctank istället för en varmvattenberedare med solslinga. Detta för att möjliggöra en eventuell framtida konvertering.. Dessutom så kan man bygga något litet värmesystem med några enstaka element ifall man ser att solen ger ett bra överskott på vår / vinter..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #16 skrivet: 30 november 2006, 12:50:15 »
Hur vet man att man behöver en andra pump?
Montera elmätare(undermätare) både för värmepumpen och tillskottsvärmen. Läs av efter ett år. Om tillskottsvärmen överstiger värmepumpens drivenergi behöver du definitivt en andra pump.
Begagnade elmätare (enfas och trefas) kan du köpa billigt på skroten eller hos Hornbach byggvaruhus.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #17 skrivet: 30 november 2006, 22:03:50 »
Alternativt att du vill ha ännu bättre täckning och slippa ha "bastu" i rummet där värmepumpen är installerad för att på så sätt få en hyfsat acceptabel temp i rummen längst ifrån.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
  • Dot gäster: 2854
