Författare Ämne: Högtryck på CTC-fabriken?  (läst 7690 gånger)
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
« skrivet: 16 november 2006, 15:45:40 »
Inte lite less man är  >:(.... måste bara skriva av mig lite aggg mot vad försäljare lovar
Misstänker CTC är i maskopi med el-producenter pga:
1) elvärme för att skapa vv (alltså enligt grundinställningar) men det vet jag ju och har ändå beställt en eftersom den går att koppla bort
2) förhalade leveranser så dyr el förbrukas
- Beställde en EcoHeat 20/10 med lovad leverans i skiftet v43/44
v45 ringde jag och kollade, nu lovade man leverans i början av v46..
ringde igår, nu blir det inte förrän v50, men de sa inte vilket år som v50 gäller
Det är bara att hoppas på Jultomten, och fan trot om det blir installation under det här året.
Kiruna, 100m2 trähus + 100m2 varm källare, 35MWh med gammal El-panna inklusive hushållsel.
2*130m torra hål, PN10, 2.5m till berg, CTC EcoHeat_v3, 8.5kW
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Högtryck på CTC-fabriken?
« Svar #1 skrivet: 16 november 2006, 17:15:07 »
Har du skriftligt leveranstid? Då kan du nog pressa dom.
uppenbart att dom ljugit tidigare...
Dom bara löver o löver, men håller tunt!
det var samma när jag köpte min, när oktober snart var till ända blev jag galen!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
« Svar #2 skrivet: 16 november 2006, 18:42:09 »
Skriflig leveranstid, nää.
Bara en orderbekräftelse med "Leverans beräknas ske från vårt lager ca vecka 43-44".
Ibland tror man gott om försäljare, men sen visar det sig att dom i alla fall är som krokodiler.
Jag lär mig aldrig.
Det är bara att sluta vänta och hitta på något vettigt istället...
maha6305
maha6305
« Svar #3 skrivet: 16 november 2006, 19:03:36 »
Förra hösten var det nog lättare att få pumpar snabbt. (Niben kom med omgående leverans.)
Många väntade på konverteringsbidraget och höll inne beställningar.
Utom jag då, min dummer...
Kevin
Kevin
« Svar #4 skrivet: 16 november 2006, 20:08:17 »
Bra pumpar går som smör....därför finns nibe att få tag på.... ;)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #5 skrivet: 16 november 2006, 22:21:55 »
216m djupt torrt hål, 2.5m till berg, CTC EcoHeat_v3, 8.5kW är beställd...
Torrt Hål? Hur gör man då? Fyller med vatten eller något annat?
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
« Svar #6 skrivet: 16 november 2006, 22:27:52 »
Är berget tätt kan man fylla med vatten, men det går ju att fylla med borrkaxet som blir när man borrar hålet, det är naturligtvis inte lika bra som vatten men i nödfall kanske man måste.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #7 skrivet: 16 november 2006, 22:36:12 »
Nu ska jag röra till det ännu mera... jag skulle nog valt en pump ett snäpp kraftigare, på din förbrukning!?
Menmycket beror förstås på hur mycket som är hushållsel.
Hus var det sprickor i berget ned till gruvan  Sc:,h är den tät då går det utmärkt att fylla.
Viss tillrinning finns alltid och grundvattenvivån är aldrig så låg inte en chans. Men är det connection till gruvan då funkar inte vattenalternativet.
svenske kocken
Inte risk att det "hänger" sig, då får man ett inneffektivt hål  :o
« Senast ändrad: 16 november 2006, 22:38:31 av Bertil »
« Svar #8 skrivet: 16 november 2006, 22:41:08 »
fyll sakta och spola med vatten
Kevin
Kevin
« Svar #9 skrivet: 16 november 2006, 23:07:09 »
Det verkar som det spårade ur här.......Frågan var....Varför finns inga ctc pumpar kvar....
gissa.....
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #10 skrivet: 16 november 2006, 23:21:59 »
Tror inte flaskhalsen finns där, den är sannolikt hos inst!!!!
Kevin
Kevin
« Svar #11 skrivet: 16 november 2006, 23:29:20 »
Hur menar du då. Är det mitt fel att den inte finns hos grossisten?
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #12 skrivet: 17 november 2006, 11:48:02 »
Aha är det du som är installatör!!  Finns du också i Kiruna!?
Ursäkta... Då beror det på dålig planering i produktionen.
Dom flesta verkar kunna det där med att skala upp produktionen för att möta efterfrågan.
Men det kanske kan förlåtas Ericy var ju heller inte så duktiga på det med sina mobiltelefoner....
Föreslår ett besök hos Nokia, dom verkar klara det där med produktion även logistik...
ca 1 miljon nallar/dag tillverkas av Nokia. Delarna kommer in sätts ihop levereras ut till kund.
Så ska det va!
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #13 skrivet: 17 november 2006, 15:10:58 »
Bla,bla,bla.....börjar bli segt med Bertils gnäll på ctc...
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #14 skrivet: 17 november 2006, 16:59:10 »
Nisse-Gurra
Kanske det är gnäll.  :-[
Ett elände att vänta när varje dag kostar!!  trots löften om annat. Det kanske inte är gnäll utan konstaterande? dessutom blir det för kallt, då kanske man inte törs byta förrän till våren!? Då losar man nog ca 20.000:- inge kul alls!
Att va ärlig med leveranstiden (tala sanning) är av allra största vikt! Eller hur!
Ska man ta marknadsandelar då gäller det att hänga med i svängarna!
Kom ihåg jag har inte tagit nån annan i försvar heller!!!
Läs och begrunda!
Inte lite less man är  Angry.... måste bara skriva av mig lite aggg mot vad försäljare lovar
