Författare Ämne: Braskamin med fläkt samt IVT 490, då behövs rumsgivare eller?  (läst 5091 gånger)
Utloggad edel
  • Antal inlägg: 4
Detta är  ju ett kanon forum! ;) Jag ska bygga ett nytt hus nu till våren här uppe i Umeå, och har tänkt att sätta in en IVT 490 samt en braskamin med fläkt(Contura 510). Boytan på huset är 137m2 plus ett loft på 37m2. Vattenburen golvv. Mekansik frånluft.
Planlösningen är ganska öppen som ni ser på ritningen( om bilden kom med), så med en fläkt på kaminen borde man ju "få ut" värmen till större delen av huset. I detta fall bör man montera en rumsgivare för IVT 490 eller? :-\ Separata termostater ska monteras i alla rum för golvv, behövs det eller ska man bara styra med rumsgivaren för panna samt att justera kurvan? Sc:,h
Hoppas ni kan svara!
Danne
Umeå
  • Antal inlägg: 31282
SV: Braskamin med fläkt samt IVT 490, då behövs rumsgivare eller?
« Svar #1 skrivet: 16 november 2006, 12:33:01 »
Danne
Umeå
Satsa på rumsgivare till IVT:n och skippa termostaterna för golvvärmen. Se till att få dit strypventiler på golvvärmefördelaren istället för termostater så att du kan strypa in varje slinga för sig med fast instrypning.
Utloggad edel
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 16 november 2006, 12:38:55 »
Okej! Man tackar! Thumbsup ;D
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 16 november 2006, 13:09:48 »
Jaaa, satsa på rumsgivare!
Kolla så fint kurvorna ligger med rumsgivare installerad. 3/11 var det legionellakörning. Thumbsup
