Författare Ämne: Att välja "rätt" radiatorer - Bertil mfl  (läst 17204 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« skrivet: 04 november 2004, 19:59:29 »
Är på gång att bestämma vilken typ av radiatorer jag ska ha, nya kompaktradiatorer är kul för alla utom plånboken. Begagnade finns att tillgå i alla dess former.
Bertil - Du har alltid förespråkat dina stora gamla radiatorer, hur stora är dom egenligen?
Kan du ordna någon bild på dem?
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:Att välja "rätt" radiatorer - Bertil mfl
« Svar #1 skrivet: 04 november 2004, 20:32:35 »
Jag har såna här
Dubbel panel med dubbla veckade plåtar, inte det smalaste o finaste, man vad kan man begära för 250:-/st ink. frakt ända in i mitt garage.
jag vet ju att dom är äldre, men har igen koll på vilken vatten volym dom innehåler.
la ut bilden som referens om någon vill komentera, är detta ett mellanstort element, men eftarsom det är ett dubbelt så blir det ju stor vatten volym.
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #2 skrivet: 04 november 2004, 22:47:22 »
Liknar mina nya Epecon, också dubbla med veckade plåtar mellan.
Jag tror de kostade ca 10 ggr mera ::)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 04 november 2004, 23:39:29 »
Rätt bar volym. Men sektionradiatorer (kamfläns) har ändå större volym!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CarMan
« Svar #4 skrivet: 05 november 2004, 18:00:09 »
det är svårt att se på bilden hur tjocka/tunna dom är.
men jag har en radiator i ett badrum som är av märket Purmo (helt nytt) & den har tunnare sektioner
admin
admin
« Svar #5 skrivet: 05 november 2004, 18:49:18 »
Ursäkta bertil  :-[
Men du är lite insnöad på stora radiatorer, faktum är att ju "tunnare" radiatorer desto högre utbyte/ytenhet.
En tunnare radiator ger ett högre flöde av vatten mot radiatorytan och därmed en effektivare värmeväxling - inget märkvärdigt med det.
Vad som är än mer effektivt är de konvektorplåtar som sitter på moderna panelradiatorer, mina korado (ser ut ungefär som CarMans, men har tunnare paneler samt konvektorplåtar mellan panelerna) radiatorer som har "extremt" tunna paneler samt konvektorplåtar ger en klart effektivare värmeavgivning än gammeldags sektionsradiatorer.
En fördel som sektionsradiatorer har är att de innehåller en stor volym vatten, detta gör att varmepumpen får arbeta med låga returtemperaturer/framledningstemperaturer under tämligen lång tid... Mina moderna radiatorer med liten vattenvolym ger dock lägre framledningstemperatur när värmepumpens driftstider blir långa, typiskt vid längre driftsperioder än 60-90 minuter.
Detta innebär då i praktiken att gamla hederliga hedenhösare kan vara effektivare under vår och höst - medan moderna högeffektiva konvektorradiatorer ger den bästa verkningsgraden under årets riktigt kalla månader, detta tack vare den lägre framledningtemperatur som fås tack vare radiatorernas stora effektavgivning/ytenhet.
Allt är dock bättre än enkelpanelradiatorer utan konvektorplåtar, ni som har dessa bör inte skaffa allt för stor pump, då det kommer att innebära höga framledningstemperaturer, låg COP och förmodligen driftsproblem vid eltillskott.
Pecka
Pecka
« Svar #6 skrivet: 05 november 2004, 19:50:58 »
En sektonsradiator som avger 600w vid 55/45 avger lika mycket energi som vilken annan radiator på 600w.Sedan är det en fråga om ekonomi /utseende/vad som redan är monterat plats. mm vad man föredrar.
pelle
« Senast ändrad: 05 november 2004, 19:57:03 av Rickard »
admin
admin
« Svar #7 skrivet: 05 november 2004, 19:59:57 »
Förvisso, men krona för krona ger en modern konvektor-radiator mest uteffekt för satsade pengar. (vid samma fram/returledningstemp)
Om det är utseendet som avgör kan dock sektionsradiatorn avgå med segern.
Utloggad Crillemannen
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 57
« Svar #8 skrivet: 05 november 2004, 20:11:53 »
Protest!!!
I mitt fall avgick sektionsradiatorer med segern både beträffande pris och utseende - och då är skitsnygga mässingsventiler inräknade.
Crille
IVT E9 HT+ 300 l. VVB 180 m. borra
1½ plans äldre hus 120 kvm. 8 sektionsradiatorer
källare 70 kvm. fläktkonvektor
tidigare förbrukning med direktverkande el 32000 kwh tot.
admin
admin
« Svar #9 skrivet: 05 november 2004, 21:56:52 »
Pris och uteseende... uteffekt/yta då?
Har man bara plats med en radiator som är 500 X 1100 i sovrummet så måste man se till annat än pris och utseende.
Tyvärr (vet inte om det stämmer in på dig...) så finns det ett stort antal människor som inte vet vad som avgör om man klarar sig med en viss radiator eller ej - pris och utseende får styra (kanske) allt för mycket på bekostnad av effektivitet.
Kan du visa mig på att dina sektionsradiatorer ger mer uteffekt/ytenhet än moderna panelradiatorer med konvektorplåtar skulle jag bli imponerad - det har jag letat efter länge utan att finna.
Har man tillräckligt stor plats för en vacker sektionsradiator som tillgodoser rummets värmebehov, så varför inte.
Gammal är äldst, säger ordspråket - kanske gäller det även här!
/Rickard
Pecka
Pecka
« Svar #10 skrivet: 05 november 2004, 22:05:46 »
Hej igen
Det händ något konstigt slant på tangenterna eller något sådant.
Min kommentar om effekt var bara en bisats. Om sektionsradiatorer har större vattenvolym vid samma uteffekt än konvensionella radiatorer vet jag inte? skulle vara intresant att veta?
Crillemannen köpte du dina radiatorer nya?. De ser väldigt dyra ut.
Pelle
« Senast ändrad: 05 november 2004, 22:11:46 av Rickard »
admin
admin
« Svar #11 skrivet: 05 november 2004, 22:15:53 »
Pecka, tag gärna kontakt med mig får vi utreda hur det kan komma sig att du slant på tangenterna.
rickard@varmepumpsforum.com
eller skicka ett personligt meddelande till mig.
« Svar #12 skrivet: 05 november 2004, 22:20:51 »
Jag jämförde Epecons paneladiator Modul Compact med deras sektionsradiator Nostalgi i samma storlek som jag använt, 600x1000.
Den 110 mm djupa sektionsradiatorn har något lägre effekt än den 109 mm djupa panelradiator jag använder, 501W mot 643 vid 55/40. Deras 160 mm sektionsradiator har större uteffekt, 664W.
110 mm sektionsradiatorn rymmer 16.8 liter och min 109 mm panelradiator 7.1 liter.
Man kanske kan stå ut med något tjockare radiatorer om man tycker om den gamla stilen?
Det finns förresten data på dem på http://www.epecon.se/
De har en del väldigt läckra designradiatorer också :-)
« Senast ändrad: 05 november 2004, 23:21:49 av tipo874 »
admin
admin
« Svar #13 skrivet: 05 november 2004, 22:45:07 »
Det skiljer 28%  :o :o :o
Du verifierar alltså vad jag tidigare påstått, moderna panelradiatorer med konvektorplåtar har högre värmeavgivning än sektionsradiatorer i motsvarande mått.
Bra, i övrigt kan jag bara säga än en gång - om utseende är det viktiga så kan sektionsradiatorerna vinna, dock oftast på bekostnad av energieffektivitet.
Energieffektivitet är en av de viktigast parametrarna när man skall dimensionera ett "nytt" radiatorsystem för värmepumpsdrift - så detta är ingenting som man bör nedprioritera för att få snygga radiatorer till samma pris som effektiva...
Kampen lär fortsätta...
  • Antal inlägg: 57
« Svar #14 skrivet: 05 november 2004, 22:55:59 »
125 mm djup 590x990 693 W vid 55/45
Det skiljer 8% till sektionsradiatorns fördel.
Som sagt kampen lär fortsätta...
Crille
