Författare Ämne: Att välja "rätt" radiatorer - Bertil mfl  (läst 17218 gånger)
admin
admin
Re:Att välja "rätt" radiatorer - Bertil mfl
« Svar #15 skrivet: 05 november 2004, 23:01:22 »
Jag fattar ingenting, en panelradiator med xxx djup har ännu högre uteffekt...
Lägg ned.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #16 skrivet: 05 november 2004, 23:15:36 »
Sen kan man ju trimma lite geom att ställa tomma plåtburkar på radiatorn. Det funkar iaf på panelradiatorerna om det e dubbla paneler. Det blir svårare på sektionsradiatorerna då dom e rundade upptill... ;D
admin
admin
« Svar #17 skrivet: 05 november 2004, 23:17:40 »
I rest my case.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #18 skrivet: 05 november 2004, 23:18:39 »
Intressant, det vart tillslut en livlig tråd som alltid ;)
Om jag förstått detta rätt, även med tanke på min andra hälft så är nog nya kompaktradiatorer att föredra kanske med en volymförstorande tank.
Rent ekonomisk kan man välja begagnade STORA sektionsrad. och måla dessa - detta diskuterade jag vid middagen med min sambo, jag blev sågad direkt....Måla - det skall vara nytt.!
Så man har väl inte så mycket att välja på, förutom vilket fabrikat / bästa pris kontra watt.
Inte lätt att få BRA pris från någon, förutom Rinkaby men dom har inte PC33 - dom fetaste.
Jakten fortsätter, tips mottages givetvis tacksamt ;)
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
admin
admin
« Svar #19 skrivet: 05 november 2004, 23:26:41 »
Hör med din lokale installatör om Korado (.se)
Det var de radiatorer som jag valde, pris, uteffekt, och utseende...
Jag kanske är en torrboll, men jag valde dem.
Purmo (Rinkabyrör) (.se) kan också vara av intresse.
Om du köper sektionsradiatorer, se då till att de ger tillräcklig uteffekt/m2 rumsyta.
Minst 50 W/m2, helst 70w eller mer/m2. (vid 55/45 graders fram/returledningstemp)
/Rickard
« Senast ändrad: 06 november 2004, 12:46:36 av Rickard »
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #20 skrivet: 05 november 2004, 23:32:22 »
Kolla även på Kurant. En riktigt prisvärd radiator.
För att göra Bertil glad så e jag väldigt partisk mot "Galtarna",gjutjärnsradiatorer på fötter med en vattenvolym som får bensintanken på en Cheva van att verka löjlig.
Placeras helst inte på spånplattegolv. ;)
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #21 skrivet: 05 november 2004, 23:37:05 »
Kurant, Absolutkurant ???
Finns det ngn adress?
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #22 skrivet: 05 november 2004, 23:45:22 »
Ähhh..va f.. Dom heter ju Korado som nån hade skrivit i något tidigre inlägg...sorry
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #23 skrivet: 06 november 2004, 12:32:39 »
Kuuul det här tog skruv!!!!!!!!!!!
Rickard vi skjuter bredvid målet diskussionen blir konstig.
En gammal stor radiator som avger 1 kw vid 40/35 grader är bättre än en modern lågvolymsradiator som avger 1 kw vid 40/35    ja för VP alltså.   ;)
avgiven energi vid viss (samma) temperatur tillförs ju rummet
Du pratar om att moderna rad. är effektivare på vintern. når du maxtemp redan efter 1 timmes drift det måste va oekoonomiskt då ligger ju din pump på höga temperaturer ofta  ;)
Vid tex 0 grader ute når jag ALDRIG 35 grader fram i en driftscykel, volymen gör att framledning stiger saaakta, samma vid pumpstopp tempen sjunker saaakta  ;)
Jag kanske ska fota mina kamflänsare i källaren, ca 200 mm tubrör, 3-4 meter långa, fina pjäser, men inte så effektiva avseende värmeavgivning det är bra, där vill jag ju inte ha så varmt  ;D
Samma sak om man har en ack för volymökning, det är också toppen  ;)   liten temperatur höjning under driftsfasen långsam avkylning
Visst dom é fula tar plats är gamla, men vafaaxxx dom satt ju där när jag köpte 1977, nu är dom 50 år de é ju ingen ålder för kvalitetsprodukter  ;) ;)
Jag sitter nöjd, min giv ser fin ut  ;)
Men bygger man nytt eller konverterar ett nyare hus, inte kan man släpa in galtar då, som plumber sa då rasar ju golvet  >:(
osså ser det nog lite sunkit ut!?
Het diskussion trots lågtempsystem  :o  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #24 skrivet: 06 november 2004, 17:32:20 »
/Sune73
men kan ju få tag på begagnade som inte behöver målas!
& om det råkar vara något litet märke på nån så är väll det inte hela värden. tänk dig att radiatorerna suttit i när du köpte huset, hade dom varit felfira nu? hade du bums målat om alla nu?
måla vart efter du renoverar rumena, om dom inte är alt för fula.
det går ju även att hitta oandvända radiatoren på begagnatmarknaden, jag fick tag i ett från ett nybygt hus ( huset kom komplett, men killen skulle ha golvvärme i badrumet så radiatorn monterades bort redan innan systemet fyldes med vatten  ;D
plotsky
plotsky
« Svar #25 skrivet: 17 november 2004, 20:32:48 »
 ::) Jag köpte 2-3 flänsars 20 tals radiatorer, även kallade grisar. Dessa blästrades och nylackades så de är i nyskick. Oslagbar volym, oslagbar yta i det närmaste och oslagbar ekonomi - 2300:-/st.
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
« Svar #26 skrivet: 09 december 2004, 09:50:47 »
Om det är utseendet som avgör kan dock sektionsradiatorn avgå med segern.
Ja, vad ska man säga?
Man blir ju nästan knäsvag när man ser detta...
http://www.epecon.se/layout.asp?ID=42
Har själv liknande men utan mässing.
Problemet är att mina är dimensionerade för högtemp så jag måste nog dubbla radiatorytan i två rum.
"Gör man inte rätt så kan det lätt bli fel"
--Thermia Diplomat 8, Thermia Online, 165m aktivt borrhål--
Utloggad Bertil
« Svar #27 skrivet: 09 december 2004, 11:11:09 »
Hmmmm jag tror dom fotat av mina  ;)
Men den där herrgårdsventilen den har jag bara i källaren  ;D ;D
Utloggad Bobben
  • Stad/land: SWE
  • Antal inlägg: 39
« Svar #28 skrivet: 16 januari 2005, 21:07:56 »
Mycket riktigt men är det inte det viktigaste hur luften strömmar runt radiatorn för det är väl den som skall värmas och inte radiatorn... ;)
En sektonsradiator som avger 600w vid 55/45 avger lika mycket energi som vilken annan radiator på 600w.Sedan är det en fråga om ekonomi /utseende/vad som redan är monterat plats. mm vad man föredrar.
pelle
//Bobben
Ytjordvärme IVT HT+C7 och 400 meter kolektor slang
Huset byggt 1937 renovert -84 med tegelfasad
Jobbar som svets&reperatör på ett service företag.Gift 2 barn och katt. 41 år gammal
