Författare Ämne: IVT og varmtvann  (läst 4955 gånger)
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
IVT og varmtvann
« skrivet: 15 november 2006, 21:36:15 »
Det skjedde noe rart idag, vi slapp opp for varmtvann da flere dusjet etterhverandre. Pumpen gikk av en eller annen grunn over til varmedrift ?
Se på 16:38 i grafen, da slår vekselventilen over til varme selv om varmtvannet er langt under fraslagsverdien! Den går ikke over til vvv-drift før 16:52 og da er vannet alt for kaldt.
Noen som skjønner hva som skjedde ?
Som man ser av grafen leverer varmepumpen egentlig nok varme til å holde vv-temperaturen helt stabil under dusjing så vi burde _aldri_ gå tomme...
« Senast ändrad: 15 november 2006, 21:38:33 av jkirkebo »
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
SV: IVT og varmtvann
« Svar #1 skrivet: 15 november 2006, 22:14:27 »
Ja det var mycket märkligt.
Reglersystemet ska prioritera varmvatten så den borde ha fortsatt värma vattnet istället för att växla över till radiatordrift i 15 minuter mitt under VV uppvärmningen. Jag kan inte tro det var meningen utan det blev något tillfälligt fel/bugg i regleringen.
/Peter
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 15 november 2006, 23:30:19 »
Den prioriterar vv, men efter viss tid går den över och "checkar" värmen.
Så är det på tex Thermia. Men jag hittar det inte i beskrivningen av Regon..
http://www.ivt.se/documents.asp?lngID=512&lngLangID=1&lngCountryId=1&lngFirstCountryId=1&strProductType=&framework=#SearchResultAnchor
Välj produkt rego.. ladda hem
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 31224
« Svar #3 skrivet: 15 november 2006, 23:44:44 »
Min Nibe gör också på detta sätt:
Efter 45 minuters VV-laddning övergår den till radiatordrift i 15 minuter innan den gör varmvatten igen.
Jag antar att en liknande styrning finns i IVT.
Inloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #4 skrivet: 16 november 2006, 19:49:55 »
Jag har för mig att i den hemliga fabriksmenyn under 9.8 och 9.9 ligger en maxtid för varvatten respektiv radiatordrift .
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #5 skrivet: 16 november 2006, 20:09:55 »
Tuller du med meg nå eller finnes det en "hemmelig" fabrikksmeny ?  :o
Isfåfall, hvordan kommer jeg inn i den...  Sc:,h
Inloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
« Svar #6 skrivet: 16 november 2006, 21:13:57 »
Obs. Inget att göra om man inte absolut vet man sysslar med.
Håll in högra kanpen i ca 10 sek - Service visas
Gå till 5.12 så version visas
Håll in mittenknappen  ca 10 sek till dess Fabrik visas
Nu har du tillgång till lite nya funktioner framförallt unde 9.X
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #7 skrivet: 16 november 2006, 21:34:56 »
Inget tull  ^-^     ja var för sen.. men knappa försiktigt..
Max tillåten returtemå går också att ändra där, men det ska inte röras utan djupare analys!
Vill du läsa i detalj om REGO... men det kanske du har gjort redan?
http://www.ivt.se/ivt_fs.asp?lngSiteId=2
Välj ladda hem dokument, sen rego 600?   49 sidor läsning om styren för ivt ägare.
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #8 skrivet: 16 november 2006, 22:35:24 »
Takker alle sammen!
Det var ikke noe interessant i meny 9 men det dukket opp en meny 2.8, "makstid for VV-laddning". Den sto på 30 minutter, jeg satte den til 60 minutter, noe som bør holde.
Regner problemet som løst nå  Thumbsup
Synes dog 30 min som standardtid var lite. Må da være mange som dusjer lengre enn dette når hele familien skal ? Kanskje derfor folk tror at den innebygde berederen er for liten ? Vi kan nå, ved å justere denne, dusje så lenge vi vil da kompressoren klarer å holde temperaturen oppe.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #9 skrivet: 16 november 2006, 22:41:31 »
Avbrott i värmen i 60 minuter märks inte mycket!! det är helt ok, med denna justering!!
Det enda jag skulle tänka på här, det är om det vore -40 grader ute. Då kan det finnas liiten frysrisk i vissa riktigt dragiga hus!!!
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #10 skrivet: 16 november 2006, 22:44:45 »
Hehe, jeg har aldri målt lavere enn -20 her og huset er relativt godt isolert, så det blir neppe noe problem.
Nok et eksempel på at fabrikksinnstillinger er satt meget konservativt for "worst case" scenario.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #11 skrivet: 16 november 2006, 23:27:04 »
Visst är det så, dom vill ju inte ha skit (drit) för att man får skador i huset, eller kanske ojämn temp!
Inloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
« Svar #12 skrivet: 17 november 2006, 18:37:24 »
[Ok det var 2.8
Jag ställde själv upp returtemp lite i samråd med IVT installatören och på senare modeller är den högre ställd från början.
quote author=jkirkebo link=topic=10919.msg103683#msg103683 date=1163712924]
Takker alle sammen!
[/quote]
