Författare Ämne: blandningsventil vv  (läst 7561 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
blandningsventil vv
« skrivet: 15 november 2006, 19:58:10 »
Hur har ni det med blandningsventil på vv ledningen.
Den har väl någon form av skyddsfunktion, för att undvika skållning, men det är ju knappast aktuellt med en CTC... speciellt inte utan tillskott.
(Som vanligt är det alltid någon som gillar tillskott här inne...  :o men det är deras problem...  :D  )
Det verkar dumt att blanda ut vattnet redan vid pumpen, borde vara bättre att fixa det i termostatblandaren vid förbrukningspunkten...
Borde eventuellt kunna vara en del av problemlösningen i en annan tråd där Frun vill duscha varmt... kan vara så att blandningsventilen står snålt ställt... då kommer inga 55C fram till Frun...   ::) oavsett om man använder hela Ringhals som tillskott...  ;D
Min vrider jag upp på max efter att jag postat detta...  8)
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Kevin
Kevin
SV: blandningsventil vv
« Svar #1 skrivet: 15 november 2006, 20:32:13 »
Blandningsventilen släpper väl ut 65 gr max (tror jag) och det är mycket sällan en värmepump går upp i den temperaturen. Gnäller frun så släng skiten i soporna...eller skruva upp den på max.
Har man barn eller djurgårdare i familjen så bör den va kvar.. ;)
Prova duscha med 55 gradigt vatten..det blir en snabb en...
maha6305
maha6305
« Svar #2 skrivet: 15 november 2006, 21:01:26 »
Kan pannan ge mer än 65 ºC så är det krav på att sätta dit en termostatblandare.
Jag skippade min. Den ligger fortfarande kvar i lådan med överblivet. Inte ens vid legionellakok blir VPn varmare. Och den saknas inte heller...
Däremot skall du inte skippa backventil, övertrycksventil 9 bar, och vacuumventil på tilloppet till VV.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 15 november 2006, 23:19:31 »
Dom kan dessutom börja "ge sig" ungefär som en biltermostat..
Så var det där vi har 25 kw pumpen.. blandningsventilen fullt öppen men dåligt med vv trots en stor spetsberedare med 9 kw elpatron!
Drygt 150 meter aktiv borra.
« Svar #4 skrivet: 15 november 2006, 23:55:18 »
Noterade att rörkrökarn tagit bort skållningsventilen vid installation, fast den är inritad på flödessschemat. Bättre utan - en sak mindre som kan strula.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #5 skrivet: 16 november 2006, 10:21:13 »
Helt klart, jag tycker det är helt onödigt om man har VP.
Men i en elberedare ska man ha det (tom lag på det)
maha6305
maha6305
« Svar #6 skrivet: 16 november 2006, 12:08:43 »
Enligt BBR (Boverkets ByggRegler) får inte temperaturen vid tappställen för personlig hygien och hushållsändamål överstiga 65 ºC.
Detta har alltså lagligt stöd precis som Bertil skriver. Många som inte känner till det.
Men som sagt, med en VP är det knappast aktuellt och man kan skippa termostatblandaren.
Kevin
Kevin
« Svar #7 skrivet: 16 november 2006, 20:13:27 »
Ja, fast det går att få ut mer änn 65, så det är nog lika bra att ha den kvar.
Man kan tex vrida upp vv till 80 gr och då blir det inte kul OM den INTE finns.....
Man kan köra bil utan bälte ochså.....följ reglerna, så slipper barnen skålla sig.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #8 skrivet: 16 november 2006, 21:38:52 »
var fjortonde dag körs mitt vv upp till 65 grader, det är yttermanteln. det blir dock lite skiktning så 65 är yttermanteln en kort stund och vv blir knappast så varmt!  Kruxet är om man har gammal ventil så kan den rackarn spä in kallt vatten vilket gör att vv uppfattas som dåligt eller tom oandvändbart.
Termostatventiler i tex duschblandare lika med dom.
Kevin
Kevin
« Svar #9 skrivet: 16 november 2006, 23:14:22 »
javisst, men vad har det med regler att göra?
Som seriös installatör skulle jag ALDRIG strunta i blandningsventil, bara för att jag inte ska få problem med bla. brända barn osv.
Du som privatpulare kan gärna strunta i den.
Ska man tänka som du så kan man lika gärna ta bort flera säkerhetsaspekter som kan strula i framtiden.
Varför kör du legionellakörning var 14 dag?
Jag vet att det är fabriksinställt, men ganska onödigt.....det vet du...
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #10 skrivet: 16 november 2006, 23:19:40 »
Vadå seriös installatör... här har installerats av installatör som gått thermias kurs och är med i rörbr...
Ja har inte rört ett finger!
« Senast ändrad: 17 november 2006, 11:59:39 av Bertil »
Kevin
Kevin
« Svar #11 skrivet: 16 november 2006, 23:28:04 »
Bertil. Har du blandningsventil?
maha6305
maha6305
« Svar #12 skrivet: 17 november 2006, 09:29:45 »
Ja, det är ett gränsfall... kan hålla med Errol 404 om det.
Viktigt att ställa in VP så att den håller sig under 65. Elpatronerna kan ju skicka upp tempen högre annars.
Å andra sidan kan man spilla ut en kastrull från spisen också.
Vore jag legitimerad installatör skulle jag nog inte våga ta bort den av det skälet att man inte vill ha stämning på halsen. Som privatinstallatör och med koll på inställningarna, ja.
Sen har vi ju svärfadern som kör vedpanna utan termostatblandare och många småbarn på besök :( Men han vill inte lyssna på det örat när man säger att det är farligt.
Skållningskurvan är f ö logaritmisk
vid 65 ºC är det risk för allvarlig skada efter 2 sekunder.
vid 70 ºC efter 1 sekund.
högre, delar av sekunder...
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #13 skrivet: 17 november 2006, 12:01:13 »
Ja jag har det på min 60 L elberedare, men inte på min vp...
Allt installerat av proffs!
På min Thermia villa är 65 grader högsta möjliga inställnin för toppvärmestopp.  Inställbart mellan 50 och 65 grader!
Så hos mig behövs det inte enligt lag heller.
maha
Hos min far var det också brännhett vv förr, men nu med vp är det ok!  Men att förklara faran det är inte lätt, håller med dig  :o
« Senast ändrad: 17 november 2006, 12:06:47 av Bertil »
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« Svar #14 skrivet: 22 november 2006, 22:39:00 »
Monterade blandningsventil samt ventilrör för enkel anslutning av tryckvakt (9bar). Även om inte det lär vara nödvändigt med blandningsventil, det finns ju elektronisk styrning, så why not, just in case
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt.
