Författare Ämne: Sharp i ännu ett namn!  (läst 19802 gånger)
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« skrivet: 15 november 2006, 16:52:08 »
Nu verkar ett litet företag som heter Elektrolux  ::) börjat sälja Sharp pumpar under namnet Elektrolux!
Det ser ut som gamla AYXP ER modellen! Jag tror att det är ett gott tecken då de nog inte sätter sitt namn på vad som helst! Jag har inte sett något pris men det är säkert marknadsanpassat!
Jag har vetat om detta ett tag men inte fått säga nåt. Jag har en kompis som lagar spisar, tvättmaskiner, kyl o frys åt E-lux och de ska nu börja montera pumpar också!                  Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Sharp i ännu ett namn!
« Svar #1 skrivet: 15 november 2006, 17:09:45 »
hmm jadu vet inte vad jag ska säga om elekrolux....... vet flera som köpt svindyra elektrolux tvättmaskiner som bara hållt 2år för att sen skrotas så om deras kvalitet är så bra vill jag låta vara osagt.......det hade nog varit ett mera gott tecken om det vart husqvarna som satt sitt märke på sharpen.......men detta är ju min absoluta personliga åsikt.....finns säkert många som hört att husqvarna är dålig kvalitet oxå......
//Krister   *vinkar*
Utloggad kgust
  • Stad/land: JÖNKÖPING
  • Antal inlägg: 154
« Svar #2 skrivet: 15 november 2006, 17:18:55 »
PS Northkingen
Electrolux-Husqvarna-Electro Helios m.m. är nog samma maskiner  ;)
mvh Kgust
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 15 november 2006, 17:37:46 »
PS Northkingen
mvh Kgust
jasså så det är bara emblemet som skiljer dem åt då...... konstigt att man inte hört nå om att husqvarna oxå då haft problem med sina tvättmaskiner måste vara ett magiskt emblem de har då........ a:gl
//Krister
Utloggad kgust
  • Antal inlägg: 154
« Svar #4 skrivet: 15 november 2006, 17:53:14 »
Kanske det beror på att märket Huskvarna säljs mindre där du bor.
Är ganska säker på detta. Snart blir väl tyvärr många av dessa märken "Polska" då E-lux bygger industripark där fiR:
Där jag bor har de precis lagt ner merparten av tillverkningen (compakt maskiner = bänkdisk osv), suck.. många man känner som blir drabbade.
mvh Kgust
« Senast ändrad: 15 november 2006, 18:26:03 av kgust »
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #5 skrivet: 15 november 2006, 18:10:27 »
Det är olika loggor bara.
Dom tillverkas på samma fabriker.
Zanussi är väl också Elektrolux.
Har själv Miele.
Dyrt och risig kvalitet.
Tex en inbyggnadsugn för 20 000:- som låter som ett tröskverk, en diskmaskin som tjuter när den diskar, en microvågsugn där knappsatsens symboler försvinner med vanlig köksrengöring.....Har nu en mikro med helt blanka knappar.....  huvuddunk
Blir definitivt något billigare alternativ nästa gång för min del.
Varför köpa skräpet dyrt, när man kan få samma skräp för en billigare peng.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad kgust
  • Antal inlägg: 154
« Svar #6 skrivet: 15 november 2006, 18:24:51 »
Håller med dig Gonzo
Man undrar ju lite grann - hur funkar egentligen marknadsekonomin när det hela tiden visar sig efter lite undersökningar att det endast finns "ett fåtal" aktörer på marknaden huvuddunk
Frågan jag ställer mig är - Varför ger sig E-lux in i detta segment som är så prispressat? ;)
mvh Kgust
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #7 skrivet: 15 november 2006, 18:37:07 »
mvh Kgust
oki ja det kanske kan vara så..... men sen bara för att olika märken tex tillhör samma koncern och tillverkas på samma fabrik så behöver ju inte det betyda att det är samma saker under höljet..... ta bara som tex audi och passat det är lååångt ifrån samma bil helt olika typer av fyrhjulsdrift osv men många komponenter är ju oxå likadana men hur det är i tvättmaskinsbranchen det vet jag tyvärr inte man har lite svårt att tänka mig att de ska vara helt identiska förutom emblemet men jag kan ju ha jättefel i det jag tror.
//Krister   *vinkar*
Utloggad kgust
  • Antal inlägg: 154
« Svar #8 skrivet: 15 november 2006, 18:47:58 »
Låt säga såhär:
När det gällde dessa compaktmaskiner så var innandömmet i resp segment samma t.ex pumpar, isolering,  m.m
Det som skiljde var plastpaneler,dekaler etc Funkar precis som dessa Sharpmaskiner d.v.s de blir aermec, ivt,m.m.
Sedan finns det ju olika segment - typ on/off jämfört med inverter på VP-språk
mvh Kgust
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #9 skrivet: 15 november 2006, 18:57:22 »
Låt säga såhär:
mvh Kgust
Ok man får tacka för infon.
öhh men nog verkar det skilja lite mera än bara dekaler emblem och plast mellan tex ivt och sharp ivt har ju 10 graders funktionen samt hetgasslinga har jag då för mig iaf men det kanske sharpen oxå har Sc:,h är tyvärr inte så påläst om sharp och ivt..... men du får gärna rätta mig om jag har fel
//Krister
Utloggad kgust
  • Antal inlägg: 154
« Svar #10 skrivet: 15 november 2006, 19:06:29 »
OK
Klart ivt har hetgasslinga etc men grunden är nog det samma - iallafall så tolkar jag det efter att läst forumet ett tag.
Känns ganska logiskt att de ger ser in i denna bransch, då de rimligtvis borde ha kunskaperna
Kanske får vi läsa i tidningarna i framtiden: E-lux köper upp ivt ( gissar vilt)
Måste tyvärr sticka - hoppas kvällen blir god på forumet
ha det
mvh Kgust
Utloggad BVH
  • Antal inlägg: 87
  • Hemmavid i Västerbotten "Malå kommun"
« Svar #11 skrivet: 15 november 2006, 19:15:55 »
Sharpe'n fungerar också om man byter fjärrkontroll till 10 gr enl. info..
/Bengt *vinkar*
Boende: 1 Vuxen 1st hund..:)
Hus med vedpanna i källare + elpatron , vattenburen värme till markplan, v-rum, sovrum, kök samt hall" samt 2st rum på övervåningen ca:130Kv
Strömförbrukning ? Inflyttning sker Nov.Dec.
Har fått installerat en Panasonic NE 12LKE .
Har tidigare haft LVP: Fujitsu ASYB9 samt IVT 12GRN i 2st andra hus.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #12 skrivet: 15 november 2006, 19:17:59 »
oki men du ska tack för att du delgav dig lite av dina kunskaper.
Jo det ska bli intressant att se hur det går för dem i vp-branchen som redan är en ganska pressad branch.....
*ler* alla kvällar på forumet brukar alltid medbringa sig något gott.....
Ha det gött du med
//Krister   *vinkar*
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #13 skrivet: 15 november 2006, 22:30:53 »
Bengt: vet ej om10  ºC fungerar på Sharp, de har olika kretskort jämfört med IVT.
Kgust: tror ej att E-lux köper upp IVT, de köptes nyligen upp av Bosch.
joakar: AY-XP modellen har "lagts ner" och flyttats från Kina till Thailand, beteckningarna 9 och 12 är borta och ersatta med 26 resp. 36.
Kgust igen: vad spelar det för roll om E-lux blir polskt?, det är ju redan "Italienskt"
De bygger ju redan de flesta vitvaror i Italien, då kan de lika gärna göra det i Polen.
(förhoppningsvis blir maskinerna billigare för oss konsumenter att köpa)
Northkingen: Tror ej att E-luxen får hetgasslinga då IVT har ensamrätt på den Nordiska marknaden för denna fantastiska lösning.
Tomas
Utloggad BVH
  • Antal inlägg: 87
« Svar #14 skrivet: 15 november 2006, 22:42:45 »
Hej Tomas
Det var en försäljare som ringde till Autoterm ang. fjärren för att få Sharpen att fungera vid 10gr enl. dom skulle det fungera.
Jag funderade mellan en Sharp 5KW samt en IVT12 nu blev det så att jag beställde en 12GR-N lev v48-49. om det inte inträffar någon försening.
/Bengt *vinkar*
