Författare Ämne: 0/-7 KB in/ut  (läst 4418 gånger)
Utloggad OlofZ
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 35
0/-7 KB in/ut
« skrivet: 15 november 2006, 08:48:48 »
Noterade igår kväll att jag hade -1/-7 in/ut på kalla sidan. Blev lite orolig och kollade igen i morse: 0/-7 med VB-fram ca 35 grader! Nivån i expansionskärlet på kalla sidan har inte stigit märkbart, så att slangen tryckts ihop av isbildning tror jag inte riktigt på. Vad kan det annars vara? Finns smutsfilter på kalla sidan? Men var skulle smutsen komma ifrån? Kan KB-pumpen tappa effekt efter 5 år? Annat?
//OLof
1,5-plans trähus 1934, ca 160 m2 + 82 m2 källare.
Nibe 1210-7 med 135 m borrhål installerad 2001, kompletterad 2011 med ett andra borrhål på 140 meter parallellt med det första. 35 m till berg.
Utloggad wigert
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 152
SV: 0/-7 KB in/ut
« Svar #1 skrivet: 15 november 2006, 12:11:04 »
DEt skall sitta ett smutsfilter på brine-kretsen.
Nibe S1156-13 + S300 + UKV 100 (Installerad juni 2024). 180 meter borrhål från tidigare installation med 1230-10. 150 kvm boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 2 radiatorer). Kulvert till extra bostadshus om 55 kvm samt garage om 20 kvm. Garage värms till 10 grader.
Utloggad OlofZ
  • Antal inlägg: 35
SV: 0/-7 KB in/ut
« Svar #2 skrivet: 15 november 2006, 12:16:13 »
Ok, får kolla smutsfiltret när jag kommer hem. Men var kommer i så fall smutsen ifrån?
  • Antal inlägg: 31254
SV: 0/-7 KB in/ut
« Svar #3 skrivet: 15 november 2006, 12:29:21 »
Bra fråga, men troligen sitter det lite i ditt smutsfilter i alla fall, jag gissar att det kommer från insidan av systemet, flagor mm.
Utloggad OlofZ
  • Antal inlägg: 35
SV: 0/-7 KB in/ut
« Svar #4 skrivet: 16 november 2006, 08:44:30 »
Gjorde rent smutsfiltrena igår kväll. Började med filtret på varma sidan som övning. Hade fastnat lite fasta partiklar där, nästan som grus. På kalla sidan var största problemet att hitta smutsfilter och avstägningsventiler bakom all isolering. Detta filter var igensatt av någon grön sörja. Tyckte mig ana en algdoft genom spritångorna, men kan verkligen något växa i spritblandningen?
Resultatet då? Nja, hade -1/-6 i morse så det är bättre, men hade hoppats på större skillnad.
  • Antal inlägg: 4500
SV: 0/-7 KB in/ut
« Svar #5 skrivet: 16 november 2006, 09:22:00 »
Vilken skillnad hade du hoppats på?
5° delta är iofs mer än de 3° jag har, men det jag skulle vara orolig för är den låga temperaturen in redan nu, och den blir bara ännu lägre med större flöde.
  • Antal inlägg: 10042
SV: 0/-7 KB in/ut
« Svar #6 skrivet: 16 november 2006, 09:57:22 »
Är det säkert att givarna visar rätt? Prova med att köra köldbärarpumpen när kompressorn inte går. - 1 grader in verkar rätt rimligt för en 7 kW pump med 100 meter aktivt borrhål men frågan är om givaren för utgående köldbärare visar korrekt värde.
Alger skall inte kunna växa i 30 % sprit. Det är dessutom mörkt så gröna alger skall inte kunna växa pga bristen på ljus. Däremot kan en del kopparsalter ha grön färg och det är väl kopparrör som ansluter till slangen.
maha6305
maha6305
SV: 0/-7 KB in/ut
« Svar #7 skrivet: 21 november 2006, 09:35:34 »
Delta på 5 ºC kan väl vara acceptabelt nu när du har 35 fram (COP lär ju vara ungefär 5)
- Som någon annan skrev -1 in nu är lite lågt... men...
- Kolla att givarna stämmer innan du gör nånting.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: 0/-7 KB in/ut
« Svar #8 skrivet: 01 december 2006, 21:48:06 »
jag ligger faktiskt på ett delta på 5 grader & i vissa förklanden 6 grader om man ska gå på pumpens tempgivare.
komer som bäst ner på 4 graders delata när jag gör varmvatten. Deta är en grad större skilnad mot förra året (enda skilnaden är att jag idag har frikyla! Kan jag har för kraftig fjäder i backventilen?)
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
SV: 0/-7 KB in/ut
« Svar #9 skrivet: 01 december 2006, 23:39:44 »
Olofz:
Vad har du haft för värden tidigare? Kan vara bra att ha lite tidigare referenser med i tråden. Deltat borde ligga på 3 grader så här års. :(
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
maha6305
maha6305
SV: 0/-7 KB in/ut
« Svar #10 skrivet: 02 december 2006, 12:08:04 »
Man bör logga sin delta KB kontinuerligt.
Jättebra sätt att sen få indikation på igensatta filter, sjunkande effektivitet hos VP eller CP m m efter ett antal år.
