Författare Ämne: Rumstemperatur och effekt/kostnadsfråga?  (läst 6999 gånger)
Utloggad SvanteE
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 15 november 2006, 07:47:16 »
Ber om ursäkt från början, är helt rudis i detta område men:
Mor min har fått en Luft-luft värmepump nu. Panasonic EDK9.
Frågorna är:
1; Om den är inställd på 22 grader, autoläge + heat och det tex idag (nollgradigt) då blir 20,5 grader på övervåningen vid trappan och 19 längst bort (sutteränghus med pumpen på nedervåningen nära öppet trapphus) och halvvägs bort mot slutet av nedervåningen ca 21 grader och 19 grader längst bort. Vad händer om det blir kallare ute? Kommer pumpen själv känna av det och blåsa mer värme och tempen bibehållas i huset eller måste man höja den inställda tempen?
2, samma inställning men det blir varmare ute, kommer pumpen känna av det och blåsa mindre värme (mindre energi) eller ska man då ställa ner tempen en grad eller två. Vad vinner man på mest?
3, Om man fått det lite varmare i huset men tycker det är för varmt, vad vinner man på då; stänga av pumpen helt och vänta ett tag eller bara ställa ner tempen?
Hoppas Ni förstår mina frågor.
I övrigt tycker jag autolägena (båda två upponer o sida till sida) fungerar skitdåligt, det svänger nästan inte alls, trodde det skulle svänga mer och ha sig, men det står liksom still länge länge innan ngt möjligen ändrar sig.
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
SV: Rumstemperatur och effekt/kostnadsfråga?
« Svar #1 skrivet: 15 november 2006, 12:27:38 »
Min erfarenhet är att fläktläge 5 är bäst i stället för auto.. då den oftare väljer ett lägre fläktläge med auto inställt. när den blåser mer så värmer den mer.
jag personligen har fått ändra på min dosa när det blir varmare och kallare, eftersom det närmast pumpen alltid är varmast, så när det är 10-15 minus så måste jag öka tempen för att behålla samma temp längst bort i huset... tvärt om när det sen blir varmare (runt 0)... mest för att då inte få för varmt inne. men i det stora hela så har jag samma temp inställt på dosan.
Fördelen med att ha på fläktläge 5, och dra på värmen är som sagt att jag värmer hela huset utan att ha el radiatorer på. (endast på i garaget i dagsläget)
Slår man på några el radiatorer så har jag märkt en ennorm skillnad i förbrukning. alltså så ska man försöka värma så mycket man kan med hjälp av värmepumpen.
Det är vad jag hittils har fått erfara.   pump installerad aug -06  temp +5  -   -18
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #2 skrivet: 15 november 2006, 12:38:30 »
Hej Lasse Å! Är lite nyfiken om din he-12:a lyckades hålla varmt ditt hus på 112kvm när utetempen låg på -18 grader eller fick du då stötta med annan värmekälla?
//Krister   *vinkar*
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #3 skrivet: 15 november 2006, 13:04:49 »
//Krister   *vinkar*
Det var under natten det var -18 under dan var det -10 -12 men det var som tidigare i sovrummet som jag  behövde stödvärma eftersom pumpen är ovanför dörren in till sovrumet så det blir svårt för värmen att ta sig dit. men i övrigt så har den inga problem att värma huset.... skall bli kul att se när vintern riktigt slår till.
jag har äntligen blivit klar med renoveringen av kakelugnen.... så om nu kylan kommer så får man stödvärma med den......   hur klarar du dig själv? finns det någon temp där det är lika bra att slå av?
Bygger om:
Tidigare:
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 15 november 2006, 13:28:59 »
Ok det låter ju riktigt lovande för dig.
Jo för mig verkar det oxå funka riktigt bra har he-12:an i själva bostadsdelen och nocrian i garaget (har öppet mellan garaget ekonomidelen och bostadsdelen) kör he-12:an på 23grader och eftersom det blir kallare ute kommer jag att knäppa upp den tills den inte orkar hålla varmt inne längre och då kommer jag att dra upp nocrian som nu är inställd på 20grader tills den ger så pass mkt effekt att den klarar att hålla bostadsdelen varm tillsammans med he-12:an då får det helt enkelt bli tex 23 grader i garaget och ekonomidelen...... men har funderat på att till sommaren skifta plats på pumparna så jag får nocrian som är kraftigare att sitta i bostadsdelen för den kommer ju att orka hålla bostadsdelen varm själv länge än he-12:an. Sen har jag oxå en vedkamin jag kommer att stötta med när pumparna helt enkelt inte pallar att hålla huset varmt, har inga element på och hoppas slippa det.......
Jag kommer aldrig att slå av pumparna oavsett utetemp ändå de bara skulle ge cop 1.2 så flyttar de ju ändå runt den varma luften bättre än ett element. Men på sommaren slår jag ju självklart av pumparna (drar ut kontakten)
//Krister   *vinkar*
Utloggad SvanteE
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 15 november 2006, 16:16:34 »
Men med fläkten på full blås hela tiden...Kostar inte det en massa??? Eller känner den ändå av tempen och går ner i hastighet trots 5an?
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #6 skrivet: 15 november 2006, 16:42:36 »
Som jag har förstått det här
Mer blås genom innerdelen = större avkylning = mer avgiven energi = kallare innebatteri= större tempdifferens= mera upptagen energi= bättre verkningsgrad= lägre elräkning.
Sen får du ju bättre spridning ju hårdare pumpen blåser och behöver därigenom köra mindre element = mer besparing.
Sen har jag sett dem skriva att man har felplacerad innerdel om man måste köra fläkten på max.... vilket kanske stämmer om man bor i södra delarna av sverige men uppe i norr är det bara kräma ur det som finns,! fiR:
Bygger om:
Tidigare:
Utloggad SvanteE
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 15 november 2006, 16:54:26 »
Ok,
Som jag skrev är jag helt rudis på detta och alla likamedtecknen blir lite för mycket att fatta.
Men således om man vill ha ca 20-21 grader: inställd på säg 22-23 grader och autoläge KOSTAR MERA än 21 graders inställning och full fräs med Stefan och Krister eller?
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #8 skrivet: 15 november 2006, 17:19:53 »
Den klart bästa ekonomin får du om du kör fläkten på max när kompressorn tillåter fläkten att gå på max kommer den oxå att göra det annars reglerar den automatiskt ner den för att sedan när innetempen sjunker och effektbehovet ökar att återigen köra fläkten så hårt det går. Så pumpens fläkt drar inte speciellt mkt ström så det behöver du absolut inte oroa dig för. Sen så är ju pumpen inverterstyrd så den krämar inte på mer effekt än vad som behövs det är liksom en steglös värmekälla som bara ger den effekt som krävs för stunden.
//Krister   *vinkar*
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #10 skrivet: 15 november 2006, 20:28:53 »
Krister...
har du stor ekonomi del så det lönar sig med en pump?
Jag har fått erbjudande att köpa en ll pump riktigt billigt.... långt ifrån så effektiv som he12án men snor billig.... men jag tänkte att det inte skulle bära sig efter som jag har så liten ekonomidel och har hittils bara behövt ha igång ett ellement lågt ställt. så det drar ändå så lite ström. (garaget ca 45kwm övrigt ca 10kwm)
Bygger om:
Tidigare:
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #11 skrivet: 15 november 2006, 20:46:40 »
Krister...
Nej min ekonomidel är absolut inte stor den tillsammans med garage groventre och förråd är bara ca 50kvm och i garaget är nocrian 9.7kw  a:gl placerad men har ju öppet mellan alla rummen och in till bostadsdelen så att den hjälper ju till med värmehållningen där oxå men som jag skrev innan ska jag till sommaren skifta plats på pumparna så att jag får den kraftigare pumpen (nocrian) i bostadsdelen. Så om du fått tag i en hyffsad pump billigt så tycker jag absolut att du ska slå till på den och kan du då ha lite öppet mellan garage och bostadsdel så kan du ju nyttja överkapaciteten från pumpen i garaget till bostadsdelen när det behövs tex riktigt kalla dagar. Men oftast så är ju tyvärr garagen betydligt sämre isolerade än själva bostadsdelen så ofta underskattar folk kostnaden av att hålla tex 10-15grader i garaget men den kostnaden blir ju betydligt mindre med en vp än med direktel. Så jag tycker absolut att du ska köpa en vp till garaget om du bara känner att du har ekonomi för det. Eftersom du bor i Piteå så vill jag tipsa dig om en pump som finns på din ort och verkar vara mkt prisvärd: 6kw inverter 410 gas 10 graders funktion värmekabel och vevhusvärmare 2 år materialgaranti 5 år kompressorgaranti 5925kr inkl moms. Skickar med länken  http://www.aircon.se/     PS: zymbo heter pumpen.
//Krister   *vinkar*
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #12 skrivet: 15 november 2006, 22:22:06 »
Krister...
//Krister   *vinkar*
Det var faktiskt prisvärt... kommer inte ihåg vad jag hade fått för pris och än mindre vad det var för pump... men jag har för mig att den skulle kosta knappa 5 tusen,
Nackdelen är att jag inte kan ha öppet till huset från garaget efter som jag svetsar och kapar mm. en hel del så luften är inte alltid den bästa  fiR: undra om en pump skulle palla luften i mitt garage  Sc:,h eller om den skulle dö  >:D
vad jag har funderat på är att montera en paxfläkt från tvättstugan in till garaget den blåser 90m3/h så den skulle nog kunna hjälpa till att hålla värmen rätt skapligt i garaget, nackdelen är ju dock att man då "stjäl" varm luft från huset vilket kanske leder till att jag får problem att värma huset ordentligt när det blir kallare......
men men många tankar i skallen på olika lösningar.................
Bygger om:
Tidigare:
Utloggad SvanteE
  • Antal inlägg: 5
« Svar #13 skrivet: 16 november 2006, 08:35:02 »
Ok,
Prövade med start i går kväll. Pumpen på max, 22 grader. Det blev lite varmare i huset men jag tyckte nog den gick för fullt mest hela tiden. Det gick 1,1 kw i timmen. Normalt???
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #14 skrivet: 16 november 2006, 09:17:49 »
Ok,
Hur mycket förbrukade du tidigare?
om det är norrmalt beror på så myckert ex ute temp inne temp osv.
Bygger om:
Tidigare:
