Författare Ämne: Åsikter om kvalitet och erfarenheter av Nocria serien?  (läst 17836 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Åsikter om kvalitet och erfarenheter av Nocria serien?
« Svar #15 skrivet: 24 november 2006, 12:35:20 »
Japp samt att du slipper ha motorvärmaren/kupevärmaren kopplad vilket inte är helt gratis......
//Krister
Utloggad Cud
  • Antal inlägg: 48
« Svar #16 skrivet: 24 november 2006, 12:53:08 »
Sant och eftersom jag inte har installerat motorvärmare ännu (importbil) så sparar jag i minskad bränsleförbrukning. Jag räknade ut att jag sparar 10 -15 € per månad i bränsleförbrukningen (enligt medelförbrukningen) och motsvarande så uppskattade jag att elförbrukningen för garaget är 20 - 30 € månad i snitt beräknat på hela året. Reservation för att uppskattningen kan vara aningen optimistisk.
Utloggad Jørn
  • Stad/land: Nord-Trøndelag, Norge
  • Antal inlägg: 12
« Svar #17 skrivet: 15 januari 2007, 07:03:48 »
Hei til dere alle her på forumet.
Har lest mye og fått veldig mye informasjon her. Skal kjøpe lvp en av de kommende dager og har funnet noen jeg har fattet interesse for, men så dukker jo denne Fujitsu'en opp.
Da jeg ikke har vært hjemme på mange måneder har jeg kun benyttet internett og forumet her til å orientere meg i jungelen av tilbud og nyheter. Ser at Northkingen sier det selges veldig mye Fujitsu i Norge og jeg tror det beror på at de forhandles og monteres av store seriøse firma rundt om i hele landet. Dette medfører selvfølgelig at også jeg vil ta med Fujitsi blandt mine valg. Tenker sterkt på Nocria 14 eller Arctic 14. Garanti og service er jo viktig mener jeg.
Skal ringe rundt i dag for å få priser og mulighet for montør for de utvalgte merker. Hadde kontakt med en leverandør for Panasonic før helgen, men de var utsolgt til ut i mars måned, så de går nok ut av lista av denne årsak. Det har visst vært en enorm omsetning av lvp'er i det siste.
Noen som vet om Rickards KWh meter er tillatt montert i Norge? Tenker å ha en montert for varmepumpen. (Det ser ut for at jo mer man leser dette forum, jo mere oversikt vil man ha over temperaturer og forbruk, så det blir nok en Templogger også).
Skal komme tilbake i relevant "deltavla" når kjøpet og installasjonen er gjort.
Jørn
Fujitsu AWYZ 14 LB Nocria
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #18 skrivet: 15 januari 2007, 07:24:24 »
Vi har monterat en hel del Fujitsu Nocria, kunderna har varit väldigt nöjda med pumparna,Lycka till *vinkar*
« Senast ändrad: 15 januari 2007, 07:58:37 av Rickard »
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #19 skrivet: 15 januari 2007, 08:04:51 »
Vad jag vet är att 3 fas-modellen inte fungerar, är lite osäker på hur det är med 1-fas.
Kan du eller någon annan förklara för mig hur ni har ert elsystem uppbyggt i Norge, det är extremt svårt att hitta info om detta! Sc:,h
Så vitt jag förstår är det väldigt ovanligt med 3-fas installationer, och att ni på något sätt istället använder tvåfas, med lägre spänning på varje fas?
Som sagt väldigt svårt att hitta information.
Så snart jag säkert vet hur det fungerar kommer jag att infoga det i informationen i webshopen.
När det gäller Fujitsu har jag inte fått några rapporter om att de större maskinerna skulle ha några allvarliga problem.
ASY9 har dock haft lite problem med avfrostningen, vet inte om det är åtgärdat eller ej, vet inte heller om det är ett problem som finns på alla maskiner eller om det är något som varierar.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #20 skrivet: 15 januari 2007, 08:15:41 »
I norge har man en spänning på 127 volt mellan fas och nolla och får då en spänning på 220 volt mellan faserna så i uttagen använder man inte fas och nolla utan fas+fas
« Svar #21 skrivet: 15 januari 2007, 08:49:18 »
OK, så då funkar varken 1-fas eller 3-fas mätare där om de inte är byggda för den lägre fasspänningen.  :'(
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #22 skrivet: 15 januari 2007, 09:09:43 »
Har inte haft några problem än så länge med avfrostningen på Nocrian bifogar en bild från i morse utetemp -17 grader och i garaget där innerdelen sitter har jag +16 grader.
//Krister
Utloggad Jørn
  • Antal inlägg: 12
« Svar #23 skrivet: 15 januari 2007, 09:13:31 »
Tackar så mycket.
Det er greit å få dette oppklart, så slipper man bestillinger i unødan. Får prøve å legge tilrette for et CO meter da.
Det kommer en bestilling på Templogger da.
MVH
Jørn
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #24 skrivet: 15 januari 2007, 14:22:55 »
ta detta med en nypa salt men jag har för mig om att i norge så har du bara tre faser fram till kåken ingen pen ledare eller n ledare
utan vid kåken så slår du ner ett jordspett för att få din skyddsjord till apparater
det är därför som det har funnit jordfelsbrytare så länge där
tror att det heter IT-System
alltså 220 volt mellan faserna och ingen jord eller nolla utan ett egentillverkat jordtag
« Svar #25 skrivet: 15 januari 2007, 15:53:12 »
Rackarns vilka problem de måste ha med krypströmmar p.g.a. dåliga jordtag där i så fall.  Sc:,h
(Jag tvivlar inte på att det du skriver är sant, kommer faktiskt ihåg att jag hört något liknande tidigare)
« Svar #26 skrivet: 15 januari 2007, 16:01:04 »
Det du tracker säger stämmer dom använder oftast 220 volt men men inte enbart, i äldre anläggningar förkommer fortfarande 127 volt
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #27 skrivet: 15 januari 2007, 16:54:00 »
det är ganska säkert system, säkrare än i sverige
med krypströmmar är det inga problem för det finns ingen nolla, och skulle det vara ngt så löser den obligatoriska jfb ut (tror att dom har haft jfb i 50 år eller så)
« Svar #28 skrivet: 15 januari 2007, 19:20:41 »
tracker
Till vilken nytta blir ett eget jordspett för jordning, om inte även transformatorns nollpunkt är ansluten till jord (mark)
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #29 skrivet: 15 januari 2007, 19:41:30 »
joo naturligtvis är trafon jordad via ett eget jordtag
