Delta-T för lågt och påverkas inte av cirkulationspumpens hastighet
Ämne: Delta-T för lågt och påverkas inte av cirkulationspumpens hastighet (läst 2460 gånger)
Porcupine
Expert på värmepump
Antal inlägg: 203
Porcupine
14 november 2006, 23:20:55 »
Jag har hittills haft ett delta-T på 2 grader, ibland så lågt som 1. Nu när värmesäsongen har börjat tänkte jag se över inställningarna och började med att titta på cirkulationspumpen som visade sig gå på högsta hastighet. Jag har provat att sätta ner den både till mellanhastigheten och till den lägsta, men det tycks inte ändra något. För tillfället går den på 3 grader ut och 5 grader in (någon timme tidigare 4 respektive 6) vid en utetemperatur på 6 grader. Bör jag göra något, eller kan jag fortsätta köra så här?
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: Delta-T för lågt och påverkas inte av cirkulationspumpens hastighet
14 november 2006, 23:26:25 »
Konstigt att du får så litet delta t du har ju trots allt ganska mycket slang.
3 grader anses optimalt men skillnaden är nog inte stor...
Om du kör enbart cirkpumen... i manuella menyn kan man göra det. Då hör du om cirkpumpen varvar ned! Det kan ju va nåt tok med vredet på pumpen...
Du har väl garanti kvar?
Vill du ha en bättre beskrivning av menyerna har jag som går maila...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Porcupine
Expert på värmepump
Antal inlägg: 203
Porcupine
15 november 2006, 07:53:10 »
Tack Bertil. Jag ska se om jag hittar menyn, jag gissar att det är det jag kallar för servicemenyn som du kallar den manuella (den man kommer till genom att hålla bägge pil-åt-sidan-knapparna intryckta några sekunder)?
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
15 november 2006, 14:37:40 »
Ja i srevicemenyn, och tror jag manuell drift...
eleson
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 731
eleson
15 november 2006, 18:12:07 »
när du ändå tvångskör CP'n, kolla att bägge tempgivarna visar samma,
felet kan ju vara i givaren, även om det inte förklarar varför inget ändras.
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Porcupine
Expert på värmepump
Antal inlägg: 203
Porcupine
16 november 2006, 09:37:24 »
Nu har jag kört cirkulationspumpen manuellt och det går att höra att den ändrar hastighet när jag ställer om den. Givarna verkar också ok enligt testet som eleson föreslog. Konfunderande. Kan det ha något att göra med att det ännu inte är så kallt ute så att pumpen inte hinner komma igång och uppnå ett riktigt jämviktstillstånd, den värmer ju bara till dryga 30 grader innan den slår av?
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
16 november 2006, 10:15:19 »
Lurigt, men det funkar nog helt ok...
Om du tycker den stannar för fort vid "testerna" höj rumsgivaren eller värmekurvan rejält.
Då får du tid på dig att kolla...
delta t minskar lite när framledningstempen stiger eftersom cop minskar, men det är så lite så det påverkar knappst ditt test.
Porcupine
Expert på värmepump
Antal inlägg: 203
Porcupine
16 november 2006, 12:42:19 »
Tack för din hjälpsamhet, Bertil. Jag får nog lite mer strukturerat köra på lite längre tid med de olika hastigheterna tills jag är helt säker på var delta-T stannar.
gäster: 2096
användare: 0
