Författare Ämne: För lite gas??  (läst 8740 gånger)
Utloggad beldin
  • Antal inlägg: 5
För lite gas??
« skrivet: 14 november 2006, 19:05:58 »
Jag har en 5 år gammal Panasonic inverter som har börjat att strula.
Den går inte samma värme som den har gjort innan. När den har avfrostat så går fläkten upp på max men sjunker sen snabbt till första eller andra läget och luften är bara ljummen.
Den verkar även ta mycket mer ström, den liggar alltid på max fastän det är 10+ ute.
Sen såg jag att en "slinga" på utedelen är igenisad?. jag har aldrig haft problem med is innan, inte ens när det har varit riktigt kallt.
Tacksam för hjälp!.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: För lite gas??
« Svar #1 skrivet: 22 november 2006, 19:30:01 »
låter som brist .
Utloggad AC Danne
  • Antal inlägg: 3
SV: För lite gas??
« Svar #2 skrivet: 14 december 2006, 11:21:08 »
Ett tips är att efterdra röranslutningarna, mycket vanligt läckställe.
Utloggad Peter N
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 2
SV: För lite gas??
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2007, 15:28:14 »
Jag har oxå problem med min pump. Den ger ingen riktig värme. Nu har jag den på 27° C för att få hygglig temp från den. Dessutom fryser utedelen igen direkt bara det är så mycket som 4°C ute.
Har stängt av den nu och känner mig bara förargad.
Jag har ett "Fedder"-system med köldmedlet "R407".
I ärlighetens namn måste jag säga att jag installerat den själv. Jag installerade 7 m rör även om det fanns medel för 5, men det skulle vara okej ändå enligt diverse källor... Vid installationen hjälpte mig en granne med vakuumpump och när han skulle fylla systemet pyste det ut lite köldmedel. Men han menade att även det inte gör något...
I höstas hade jag en kille här från ett företag som tittade på den. Det han sa var att jag skulle vända utedelen 90° vilket jag gjorde. Goda råd är dyra... Detta gick på 900 kr... men gav inget!! Jag frågade om det möjligen kan vara för lite köldmedel i och då menade han att det gör detsamma då det vore för komplicerat at fylla på...  :-\
Beror det åp för lite medel eller är det något annat???
Hoppas innerligt på bättre råd från er! Börjar bli totalt desperat...!!
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: För lite gas??
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2007, 19:57:37 »
Hur har ni det med rörisoleringen? Särskilt när man har förlängt ledningen kan det behövas lite bättre isolering. För jag förmodar att rören ligger utomhus.
Men det lutar nog åt k-mediabrist, tyvärr. :(
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
SV: För lite gas??
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2007, 20:09:39 »
vända utedelen 90 grader ?? stod den längs med huset och är vriden 90 grader gentemot fasaden nu eller ?? vad kan vara vinsten med detta Sc:,h Sc:,h
brist gör det samma då det vore för krångligt att fylla på. Sc:,h Sc:,h
killen kom från ett företag. hm... antingen var han kåt på o kränga en ny pump, eller så bör du byta rådgivare...  men det är klart, du berättade inte vad det var för företag......... strumpförsäljare? ? ? ? ? Sc:,h ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
mvh.ACE
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: För lite gas??
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2007, 20:14:18 »
Pizzabagare......
Utloggad Peter N
  • Antal inlägg: 2
SV: För lite gas??
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2007, 00:14:29 »
Härligt med era snabba svar!! Tack för det!
Däremot tror jag att mitt inlägg var skrivet lite föör snabbt...  :)
Alltså... utedelen sitter monterad under tak i en "gång" (på ca 3*12 meter)mellan mig och grannen. Satte den där för att skydda den mot väder och vind. Den kylde enligt pizzabagarn sig själv genom att generera rundgång i "gången" så att den frös igen av det... Det kunde jag väl köpa, så jag vände den 90°för att luftströmmen nu skulle gå med "gången" för att på så sätt få bort den kylda luften och skapa ett naturligt flöde. Men som sagt... hjälpte ej! ??? :(
Rören går över garaget under yttertaket (men även delvis, dvs. ca 3 meter ute) och är isolerade som de var från fabrik.
Du kan nog ha rätt att det kan vara för lite med tanke på den långa sträcka på 6 meter som de går "ute". Hur kan man isolera dem bäst??
Finns det verkligen ingen möjlighet att fylla på köldmedel i efterhand? Jag vet att man inte kommer åt medlet (R407) som privatperson, men att fråga en verserad strumpförsäljare (som i detta fallet kom från Kyl&Maskinservice i Växjö AB) hjälper ju inte heller.  :-\
"Varma" hälsningar, Peter
Utloggad Gäst 999
SV: För lite gas??
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2007, 06:12:23 »
man får tömma maskinen på all gas & fylla på ny........kanske en ide att göra till sommaren........
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
SV: För lite gas??
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2007, 19:39:38 »
går det att täta läckan genom åtdragning så är det bara att göra det.
måste man kona om eller liknande,så får man köra "hem" soppan under tiden,ny vacuumsugning. mm
men eftersom din maskin är en FEDDER så är det en on/off -maskin om jag minns rätt. eller ?
finns ingen anledning att töma för att få rätt mängd i en on/off, enligt mig !!
får jag på pälsen nu, Nisse-Gurra ?  ;) ;)
mvh.ACE
Utloggad Gäst 999
SV: För lite gas??
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2007, 19:54:46 »
mvh.ACE
det beror på hur man ställer sig till 407 gas med läck & glidning, annars går det ju lätt med en klampmätare & manometer......
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: För lite gas??
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2007, 20:12:38 »
Täta och putt i lite nytt, det kan ju inte bli sämre än det är. Nu kommer jag inte ihåg blandningsförhållandet, men är det ex 134 som stuckit från din maskin, minskar ju felprocenten om du puttar i 407.
Får jag på pälsen för detta då? a:gl
Utloggad Gäst 999
SV: För lite gas??
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2007, 20:18:19 »
Jag orkar inte skälla mer på er, det verkar meningslöst........................ studs
  • Dot gäster: 2125
