Författare Ämne: Nån typ av värmepump till tennishall  (läst 6841 gånger)
Utloggad Tennis-Mats
« skrivet: 14 november 2006, 17:03:30 »
Nuvarande elpris suger musten ur vår tennisklubb!!   Tidigare har vi betalt ca 30 000 kr per år för elvärmen. I år kommer vi säkert upp i 50 000 kr. Vi måste göra något - värmepump verkar ju vara det enda vettiga. Frågan är vilken typ?  Luftvolymen inne i tennishallen är ca 4000m3 (motsvarar en vanlig boende-yta på ca 1700 m2).
Luft-luftvärmepumpar: antar det skulle behövas en hel drös.....
Frågan är om det inte är bättre med någon typ av mark/jord-värme.
Ska man installera vattenburet system?
Många frågor........   HJÄLP!!
Mats
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Nån typ av värmepump till tennishall
« Svar #1 skrivet: 14 november 2006, 17:46:53 »
Hur funkar elvärmen nu... eltemprar? kan va takvärme också...
jag har varit med på nåt nybygge. På ett har vi vattenburna "strips" i taket. Funkar bra. men är dyrt.
Det billigaste vore nog luftvärme med berg eller ytjordvärme.
Det skulle va bra med effektmätninng vid sträng kyla för att få koll på effektbehovet.
Det finns ingen billig fjärrvärme i närheten!?
Har ni stort markområde runt?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #2 skrivet: 14 november 2006, 19:21:47 »
Om notan stannat på 30000/ år och nu hamnar på 50000/år  låter det som om elmätaren är en bra mätare. Vad är det egentligen för mått på hallen och hur värms den upp, ingår varmvattnet, vad är det för temp inne i hallen?
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #3 skrivet: 14 november 2006, 20:28:07 »
Om man inte betalat mer än 30000:- om året innan så går det nog att spara en del med luft/luft jag menar hur många hus med 30000:- i elkostnad sätter man in luftvärme i??typ alla.....sätt in två lite större pumar det räcker nog en bra bit på vägen....
Utloggad Fixaren
« Svar #4 skrivet: 14 november 2006, 20:38:28 »
Det står något om motsvarar 1700m2 boyta. Och i de fallen, låter 30000kr/år fel eller ett väldigt förmånligt elpris.
Utloggad Gäst 999
« Svar #5 skrivet: 14 november 2006, 20:47:15 »
man kanske inte har 22 grader i en tennishall.........
Utloggad Fixaren
« Svar #6 skrivet: 14 november 2006, 20:52:48 »
En elkostnad som är i nivå med en vanlig villa med direkt el. En yta som är 10 gånger större, troligen högre andvändning av duschen. Om elpriset är 1kr/kwh så låter det som om något inte stämmer.
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #7 skrivet: 14 november 2006, 21:06:57 »
Haka inte upp er på 1700m2 boyta. Jag tror inte tennishallen har en takhöjd på 2,4m  ;)
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #8 skrivet: 14 november 2006, 21:11:51 »
Vad är det för ventilation där idag?
Utloggad Fixaren
« Svar #9 skrivet: 14 november 2006, 21:15:21 »
Hakar inte upp mig utan försöker se realistiskt på grundfrågan så att lösningen blir vettig.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #10 skrivet: 14 november 2006, 21:29:48 »
Det bästa blir nog berg eller jordvärmeanläggning till eran tennishall.
Skulle kolla upp vad man har för möjligheter att koppla in vattenburna värmeelement i ventilationen eller om där redan sitter ngt vattenburet system för värmen.
Samtidigt skulle man ordna så att värmepumparna gör vv till en lägre driftkostnad än nu.
Kan man sätta ngn återvinningsväxlare i ventilationen?
Kan man varvtalsstyra ner fläktarna under nätterna eller när tennishallen är tom?
Ska man sätta in flera värmepumpar som går in i steg, eller en varvtalsstyrd vore ju idealiskt här som varvar ner på natten och varvar upp när det behövs som mest vv.
Alternativen är många.
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #11 skrivet: 14 november 2006, 21:38:00 »
OK, realistiskt kan man nog räkna med 500 - 650m2, med en mycket öppen planlösning, även kallad tennisplanlösning  ;D
Utloggad Gäst 999
« Svar #12 skrivet: 14 november 2006, 21:44:52 »
Maba vad får du om du tar 1700*2,4 som är den vanliga takhöjden jo 4000 kubik vilken han angav i första rond.....
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #13 skrivet: 14 november 2006, 21:49:51 »
L-L,, vicka skruvar det skulle kunna bli! ;D
Bygg en isbana vid sidan av, använd värmen till hallen och intäkterna från skrinnarna till elen. :)
och kanske golvvärme så blir det bra fäste för sulorna. ;)
Utloggad Fixaren
« Svar #14 skrivet: 14 november 2006, 21:55:37 »
Kan köpa 500 m2 och ordentlig takhöjd. Men lik förbaskat är förbrukningen låg.
