Författare Ämne: diff köldbärare  (läst 3719 gånger)
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
diff köldbärare
« skrivet: 14 november 2006, 16:39:23 »
Jag har på min jordvärmeanläggning ca 4 graders diff(in 5,7(Ändrad 17.10) ut 1,9) nu, kommer diffen ändras under vintern? I manualen(1230) står det att mellan 2-5 grader på köldbärarsidan är ok. Jag är lite orolig för att den ska öka under vintern? KB-pumpen står i läge3(enl instalatören, har inte kollat själv) så det går inte att öka diffen något om den skulle ändras under vintern.
Kan något annat än kb-pumpen påverka kb-diffen?
/Tobias
« Senast ändrad: 14 november 2006, 17:12:36 av torstain »
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: diff köldbärare
« Svar #1 skrivet: 14 november 2006, 17:08:44 »
Jag har på min jordvärmeanläggning ca 4 graders diff(in 4,7 ut 1,9) nu, kommer diffen ändras under vintern? I manualen(1230) står det att mellan 2-5 grader på köldbärarsidan är ok. Jag är lite orolig för att den ska öka under vintern? KB-pumpen står i läge3(enl instalatören, har inte kollat själv) så det går inte att öka diffen något om den skulle ändras under vintern.
/Tobias
Just nu är din diff bara 2,8° och det beror på att du kör på högsta fart på CP. Vill du öka diffen så gå till läge 2. Skillnaden mellan läge 3 och 2 är inte så stor (240W resp 210W). Läge ett däremot är bara 140W så det behövs snog inte.
Diffen på verkas också av framledningstemp. Om jag kör värme är diffen ca 4°, kör jag VV sjunker diffen till ca 2°.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
SV: diff köldbärare
« Svar #2 skrivet: 14 november 2006, 17:15:17 »
Tryckfelsnisse hade tyvär varit framme in 5,7 ska det vara! Det ger en diff på 3,8. Är det värt att sänka pumpen?
/Tobias
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: diff köldbärare
« Svar #3 skrivet: 14 november 2006, 17:37:43 »
3 är nog optimalt... så ändra inte. Men det är små skillnader.
När det blir kallt ute och vid vv drift minskar tempskillnaden lite (pga av sämre COP)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
SV: diff köldbärare
« Svar #4 skrivet: 15 november 2006, 12:50:49 »
Har sänkt min CP till 1 därför att min FLM ger största höjning där (1 grad när det är kallt). Detta ger diff på ung. 5 (inklusiva den ena från FLM).... Om jag kör 2:an får jag en diff på 3, men då höjer FLM bara 1/2 grad.
Ska jag vara oroad över dom 5?
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
maha6305
maha6305
SV: diff köldbärare
« Svar #5 skrivet: 15 november 2006, 14:27:42 »
Mitt i vintern när du pressar pumpen till det yttersta kanske COP < 3
På hösten när första lilla dutten i elementen behövs så kanske COP > 5
Med konstant köldbärarflöde innebär det att diffen faktiskt, mellan dessa extremer, kan fördubblas.
