Författare Ämne: Var börjar jag?  (läst 2126 gånger)
Utloggad Fasting65
  • Stad/land: Mälarhöjden, Stockholm
  • Antal inlägg: 29
    • 1-plansvilla konverterad till 2-planare
Var börjar jag?
« skrivet: 04 november 2004, 16:55:00 »
Själv är bäste dräng och kunskap väger ju inget så  därför har jag tänkt ägna vintern till att förkovra mej i hur man installerar värmepump.
Jag har klickat runt en hel del och läst många inlägg, men hittar inget om "Värmepumpsinstallation för dummies".
-Var börjar man i sin kunskapsförkovran?
-Hur projekterar man en installation?
-Finns det nån som gjort en rådetaljerad beskrivning på en vp-installation?
Själv är bäste dräng!
2007-09 - 2007-10: Bygge av nytt pannrum
2007-10-16: 200 meter borrhål
2007-10-22: Leverans av Thermia Duo 10 samt Nibe VPA300/200
2007-11-06: Leverans av rördelar
2007-11-06-2007-12-04: Ombyggnad av värmesystem
2007-12-04 00:32: Start av värmepumpens TS
2007-12-05 Värmepumpen är igång! Fy f*n vad jag är bra!
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Var börjar jag?
« Svar #1 skrivet: 04 november 2004, 17:32:26 »
ha vi är ju i samma bransch....
Nibe har  några installationsförslag i pdf form, enklast är bäst.
Rejäl pump, inbyggd beredare, rubbet finns i pumpen anslut stig o retur på kalla o varma sidan. osså kallt o varmt vatten. Ev ett exp kärl det  brukar finnas särskild exp ledning på pumpen. Osså utegivaren och rumsgivaren
Snåla inte på kollektorn, där har du ju din gratisvärme!!!
Vrid arbetsbrytaren titta på o njut!!!
Hmmm lite förenklat kanske
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
Re:Var börjar jag?
« Svar #2 skrivet: 04 november 2004, 19:14:51 »
Kan ju hyra in mig som konsult ;D
