Författare Ämne: KISAN systemet ?  (läst 3919 gånger)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
KISAN systemet ?
« skrivet: 14 november 2006, 15:45:31 »
Kisan systemet, är det någon som känner till det ? Jag tror att Mecmaster i osd säljer detta. Någon som vet något om detta ?
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
  • Antal inlägg: 485
SV: KISAN systemet ?
« Svar #1 skrivet: 16 november 2006, 20:33:56 »
Hej igen !! Jag lyfter denna tråd en aning ( det kanske inte är tillåtet, har inte kollat...)
eftersom jag antar att det är någon / några, i vart fall i Östersundsområdet, som känner till KISAN eftersom Mecmaster Energy säljer detta system. Det är alltså baserat på AluPEX eller nåt sånt. Kan kanske vara intressant vid konvertering, vad vet jag.
KISAN är utvecklat av något tyskt företag..
Så, åter igen, någon som har erfarenhet, eller vet något om detta ??
borrdjup:190m
Utloggad Torwig
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 117
« Svar #2 skrivet: 16 november 2006, 21:21:07 »
Det finns tydligen referensanläggningar i Östersundstrakten som har helkonverterats, enligt följande länk:
http://www.svenskfjarrvarme.se/download/3026/V%C3%A4%2014%20Elkonvertering.pdf
Annars var det inte värst mycket skrivet om det...
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
  • Antal inlägg: 485
« Svar #3 skrivet: 16 november 2006, 22:38:21 »
Ja, det är i det där dokumentet som jag har sett om detta, men det har varit knäpptyst om det på forumet, så därför så tänkte jag höra ifall någon känner till det ..
Någon ägare av referensvillorna kanske befinner sig på detta forum ibland, eller ?  :)
borrdjup:190m
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 16 november 2006, 23:07:50 »
Jag Finns i närheten men har inte hört om nåt hus. Men det är väl helt vanliga raddar och istället för koppar har man andra rör...
Jag är liite skeptisk på sånt som är nytt  :(  en hel del visar sig vara skit!
Jag har tex ett rörsystem som nu är 53 år (gröna rör numera heter dom blå). Jag räknar kallt med att det ska stoppa minst lika länge till.
Jag är lite skeptisk till PEX också, den som finns nu är iofs godkänd och ska va diffusionstät.
Varför inte köra med koppar. (dit kan jag sträcka mig  ^-^) har du källare kan du ju mata underifrån! oömmare att dra rör i källaren.
 Rickard han gick i sin torpargrund, det funkar ju också.
Men har man platta på mark då blir det väl till att dölja dom i nån sockel det finns färdiga system för det också.
Har man övervåning kan man ev gå i takvinkeln istället och mata dels uppåt och nedåt.
Om man ska ha fjärrvärme sen, så hjälper ofta den leverantören till med "mass"upphandling. det blir pressade priser då!
Jag har tittat på några i Östersund som konverterat till fjärrvärme, det var lite blandet hur dom drog och det var koppar vad jag såg!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 485
« Svar #5 skrivet: 16 november 2006, 23:37:02 »
Ja, för tillfället så har det stannat av detta med konvertering pga att jag beställt 2 Sanyo L/L 123:or billigt via en kontakt. Men jag kan inte släppa detta med att göra något åt "eländet". Ifall man skall dra in Cu så hade jag tänkt mig 2 stammar på suterängplan där man gör avstick både uppåt och nedåt. Man måste då ha ganska grov dim om jag fattat det rätt. Man får nog ha 28 mm Cu från början för att sedan gå ned något i dim längs med matarledningen. Mot raddarna så kanske 15mm cu vore lämpligt. Detta är bara som jag spånat och när / om man gör slag i detta så för man nog konsultera någon som kan hjälpa mig. Jag har eventuellt tänkt lägga golvvärme i vissa rum också.. Nej usch, nu snurrar det bara i skallen, det blir så många ideer när man drar  igång och filosoferar om vad man skall / kan göra med huset..
Nåväl, det var en parantes. Kisan verkar inte vara så spritt i allafall, men kom gärna med synpunkter. Mecmastergubben är ju känd i allafall.
borrdjup:190m
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #6 skrivet: 20 november 2006, 09:48:16 »
Har användt Hencos alupexsystem vid några konverteringar och tycker att det funkar bra.
Framförallt lättjobbat eftersom rörena knappt väger nått.
Synliga rördragningar drar jag dock koppar.
Men dolt i väggar tak, kulvertar, och rörslitsar har jag användt den isolerade alupexen.
Går man direkt från golv till radiator så kan man köra alupex direkt till radiatorkopplet.
Här finns det jag använder
http://www.mre.se/index.php
Kisan verkar vara ungefär samma lösning, fast Kisans kopplingar ska man tydligen ha såpa på det behöver man inte med Henco.
Utloggad Patrik Florén
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 95
« Svar #7 skrivet: 27 december 2006, 20:23:11 »
jag använde mig av kisan när jag konverterade mitt hus och instalerade golvvärme!
använda ALU-pex med klämm-kopplingar
ganska lätt jobbat med bock verktyg och så!
har lite rör över om du är intresserad! ;)
NIBE Fighter 1115-8,5 VPA200/70 180M borra Digitemp/Dtgraph och excel loggning
  • Antal inlägg: 485
« Svar #8 skrivet: 27 december 2006, 22:36:45 »
Hejsan !
Hur länge har du haft detta i drift ?
Är det ett "dyrt" system att jobba med ?
Köpte du detta via Mecmaster i Ösd, eller finns det andra som också säljer detta ?
Om jag fattat rätt så är det en tysk produkt..
borrdjup:190m
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 95
« Svar #9 skrivet: 28 december 2006, 11:11:24 »
mitt system har varit i drift i snart 2 år
köpte det av mecmaster i Östersund, dyrt å dyrt. allt som har med vvs att göra är ju dyrt!
men det var lite billigare än dito med koppar! vissa av kopplingarna typ T-kopplingar med olika dimensioner var ganska kostsamma medans dom"vanliga"
 T-rören var lite mindre dyra!
tror att kisan kommer från polen
