Författare Ämne: Koningsverktyg  (läst 5909 gånger)
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
Koningsverktyg
« skrivet: 14 november 2006, 15:32:15 »
Biltema säljer ett koningsverkrtyg(dubbelkoningsverktyg).
Det fungerar utmärkt till 1/4" och 3/8" rör.
Enligt min mening fungerar det inte till ½" kopparrör. Verktyget är för klent och ger ingen bra koning.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Koningsverktyg
« Svar #1 skrivet: 14 november 2006, 23:57:30 »
Ah! Mycket intressant! Har du smort stora gängan och lagret i konan?
Gärna om du kan förklara mer vad/var det brister?!
Skulle vara bra att ta med denna (helst lite mer detaljerade) info'n till konings FAQ'n.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
SV: Koningsverktyg
« Svar #2 skrivet: 16 november 2006, 11:13:10 »
Verktyget orkar ej hålla kopparröret på plats, trots att jag drar de klena vingmuttrarna med skiftnyckel tills de böjs.
Tvärpinnen på koningsverktyget är också för kort och för klen.
Utloggad Paxmax
SV: Koningsverktyg
« Svar #3 skrivet: 16 november 2006, 18:48:00 »
Har du rensat gängorna från skräp så gängorna "biter" i röret?
Jag kan nog förstå det där om korta pinnen, det blir nog avsevärt tyngre med 1/2 tum än 3/8 som jag meckat med enbart.
Utloggad dalken
  • Antal inlägg: 79
SV: Koningsverktyg
« Svar #4 skrivet: 18 november 2006, 23:57:36 »
Jag har ett Biltema koningsverktyg köpt våren 2005 och detta fungerar mkt bra till 1/4, 3/8 OCH 1/2 rör!!!!!!!!
Behöver bara använda handkraft till vingmuttrarana.
ARGO AWI 35 AHL (SAP-KRV123EH) Installerad 2005-11 + Panasonic XE12DKE i källaren installerad 2006-07. Fjärrvärme Central Cetetherm med Programmerbar Rumstermostat. Villa 100m2, inredd vind 50m2 1,80 taghöjd, 100m2källare. Årsförbrukning Fjärrvärme före VP ca 22000Kwh inkl tappvarmvatten.
Utloggad SaabAero
  • Antal inlägg: 83
SV: Koningsverktyg
« Svar #5 skrivet: 19 november 2006, 09:27:15 »
Jag har samma erfarenhet av 1/4" & 3/8". Inga som helst problem att klämma fast röret med handkraft på muttrarna. Skulle nog vilja påstå att en viss försiktighet krävs för att inte dra sönder rören.
Ang den korta pinnen så är det inte jättesvårt att montera en förlängare heller. En vanlig ringnyckel funkar ypperligt för ändamålet Thumbsup
Den riktigt ambitiöse byter såklart pinnen mot en längre.
Utloggad kronprinsen
  • AB Tryck och Pys
  • Stad/land: Sönnsvall
  • Antal inlägg: 38
  • E9DKE installerad dec 2006
SV: Koningsverktyg
« Svar #6 skrivet: 20 november 2006, 16:34:04 »
Jag har precis testat att kona 3/8 rör med Biltema koningsverktyget och det gick utmärkt. Jag smörjde alla rörliga delar med 5-56 innan, det är nyckeln till framgång. Gör du inte det kärvar det nånstans och det blir skit av koningen. Inga som helst problem med att röret hasar i fästet. Är röret du andvänder mjukglödgat på ett riktigt sätt så ska det fungera.
Ingen kommer ihåg en fegis. Bara att dra åt ordentligt...
  • Dot gäster: 2605
