Författare Ämne: Sotning av vedkamin och takfläkt?  (läst 7568 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« skrivet: 14 november 2006, 14:51:31 »
Hur många ggr/år måste sotaren sota skorstenen i en villa där man har en vedkamin? Samt hur ofta ska takfläkten för ventilationen och köksfläkten rengöras av sotaren? Nu menar jag vad som är lagstadgat.
//Krister
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Sotning av vedkamin och takfläkt?
« Svar #1 skrivet: 14 november 2006, 15:57:25 »
Sotning av Lokaleldstäder
1 år Avser eldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning
av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
4 år Avser eldstäder som inte utgör den primära källan för
uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller
för matlagning.Eldstaden är belägen i ett fritidshus
Brandskyddskontroll
Lokaleldstäder
8 § För lokaleldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av
det utrymme där eldstaden finns skall kontrollfristen vara två år.
Om lokaleldstaden inte är den primära källan för uppvärmning skall
kontrollfristen vara åtta år. Detsamma skall gälla för lokaleldstäder där
eldning sker uteslutande med gas eller om eldstaden är belägen i ett
fritidshus.
Imkanaler
9 § För imkanaler skall kontrollfristen vara två år.
Men du får ju ansöka om att sota själv så slipper du sotarn
http://www.norsjo.se/default.asp?id=4945
http://www.norsjo.se/default.asp?id=4944
« Senast ändrad: 14 november 2006, 16:07:06 av Hansson »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #2 skrivet: 14 november 2006, 16:10:38 »
Aha tackar så mkt för infon om jag har fattat detta rätt så behöver jag bara få sotat min vedkamin 1gång/år eller blir det vart 4:e år?? jag myseldar ju bara med kaminen så den är inte den primära värmekällan. Imkanalen måste tydligen kontrolleras vart 2:e år men hur ofta skall den rengöras? efter behov eller?
//Krister
« Senast ändrad: 14 november 2006, 18:43:07 av Northkingen »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 14 november 2006, 16:19:44 »
Vart 4e år ska kaminen sotas som jag har fattat det.
Ventilationen sotar inte sotarn längre.Det får man göra själv
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 14 november 2006, 18:35:10 »
oki låter mkt bra med vart 4e år sotarn håller inte på att vara billig nuförtiden......
//Krister   *vinkar*
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 14 november 2006, 20:10:12 »
Ringde nu och pratade med sotaren på min ort och han sa att sotning av vedkamin skall ske 1gång/år i min kommun han sa att det fanns vissa kommuner i skåne där det är 1 gång vart 4e år  det var där det var  längst mellan gångerna han iaf kände till. Besiktning av vedkamin och skorstenen skall göras  vart 4e år.
//Krister   *vinkar*
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 14 november 2006, 20:55:22 »
Är det en kamin typ öppen spis?
Du ska nog inte lita på vad sotarn säger. Han tjänar pengar på att sota ofta hemma hos dig ;)
Det är alltid kommunen som bestämmer sotningsfristerna.
Jag snokade lite
LOKALELDSTÄDER
(vart 4:e år)  Avser eldstäder som inte utgör den primära källan för uppvärmning av
http://www.norsjo.se/PDF/PDF/Sotningsfrister%20fr%C3%A5n%20050101.pdf
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #7 skrivet: 14 november 2006, 22:46:27 »
Nej det är en gjutjärnskamin Deville....
nja tror nog att han är ärlig jag känner ju han personligen....
Han sa att tidigare var det vart 4e år men det vart inte helt lyckat eftersom då uppgav alla med vedkamin att elraddar eller liknande var den primära uppvärmingen och sen så eldade dom som fan i kaminen och det medförde soteld och liknande problem så därför ändrades det till 1gång/år
men ska för säkerhetsskull ringa på kommunen imorrn och dubbelkolla med dem.
//Krister
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #8 skrivet: 15 november 2006, 14:47:18 »
Är det tegel eller plåtskorsten.
När jag eldade ved sotade jag alltid minst 1 gång själv mellen varje besök av sotaren.
Snabbt och enkelt, men lite svart blev man väl.. Fin utsikt dessutom när man står på skorstenen  :o
Är det inte primära uppvärmningssättet, nog är det var 4 år då? Men iofs varje komun kan ha egna regler.
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #9 skrivet: 15 november 2006, 15:26:49 »
Det är en stålskorsten fabriksgjord alltså färdig med isolering....
Väntar på att de ska ringa från kommunen och ge mig ett säkert svar de skulle kolla upp exakt vad som gällde och återkomma med info
//Krister
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #10 skrivet: 15 november 2006, 17:03:13 »
Hmm dom ringde från min kommun nyss och detta är ju helt jävla sjukt....... eftersom min kamin är på 11kw och de 3st element jag har i samma rum som kaminen är på 1kw/st alltså 3kw totalt, så säger de att kamien är den primära värmekällan eftersom den är på 11kw och elementen bara är på 3kw  Sc:,h
Men då sa jag att vad räknas som det rum kaminen står i då för det finns bara en stor öppning som är 2meter bred och utan dörr in till kök hall och korridor till sovrummen så då tyckte jag att då kan man tolka det som att kök hall vardagsrummet och korridoren kan tolkas som ett enda stort rum.Då har jag 6st element på 1kw/st + 1st vp på 7.7kw vilket då blir 13.7kw så då måste ju det bli den primära värmekällan....... han skulle återkomma senare till mig för han kunde inte ge mig ett bra svar..... men han tyckte att jag hade helt rätt att man inte skulle kunna i mitt fall räkna kaminen som den primära värmekällan samt att det var en konstig tolkning att någon skulle sätta in en kamin för att endast värma det rum som kaminen sitter i. Så med den tolkningen skall ju även brandskyddskontroll göras vartannat år.......  >:(
//Krister
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #11 skrivet: 15 november 2006, 17:10:42 »
Det gäller att kolla upp med sin kommun vad som gäller.
Är ju en viss skillnad i pengar om den ska sotas varje år eller vart 4:e år)..
Sotarn försökte lura mig. Han ville komma 4 gånger per år.
Kollade upp det hela och jag skulle bara sota 2 gånger per år.
Jag ringde upp sotarn och sa att han bara skulle få sätta sin fot på min tomt 2 ggr per år.
Då sa han att han hade kollat fel i några papper  ???
Nu har jag ansökt om att få sota själv och fått det beviljat
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #12 skrivet: 15 november 2006, 17:49:55 »
mm det verkar som att de iaf försöker....... helst få komma 1/vecka om det bara vore möjligt......
Jag kommer oxå att ansöka om att sota själv oavsett om det ska sotas varje år eller vart 4e år men det trista är ju om det ska göras en brandskyddskontroll vartannat år hoppas att det blir så att det räcker med vart 8e år.......
//Krister
Utloggad Bertil
« Svar #13 skrivet: 15 november 2006, 22:26:21 »
primära värmekällan
Om man har en kamin som inte anvönds, är den ändå primär värmekälla!?? om den ger nog hög effekt!?
Tokerier...
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #14 skrivet: 15 november 2006, 23:05:38 »
En annan tokig sak är ju dom här brandskydds kontrollerna..
Jag som har en skorsten som används flitigt= Torr
ska video filma skorstenen vart annat år!!
En skorsten som används ibland = Fuktig risk för frostsprängnig mm ska kontrolleras vart 8 år.
Vad ska de se när dom video filmar.
Hade det varit någon nytta med det hela hade dom väl provtryckt
Sen kostar det ca 1000 spänn för 20 minuters kontroll.
