Författare Ämne: Electrolux oxy3heatpump  (läst 7811 gånger)
Utloggad BVH
  • Antal inlägg: 87
  • Hemmavid i Västerbotten "Malå kommun"
« skrivet: 14 november 2006, 14:18:22 »
I December06 lancerar Electrolux denna LVP   :D
Någon som vet vilket Utedel som sitter i den? Sc:,h smålik SHARP's tycker jag, ytterligare en att fundera över resp. disskutera om  *roflmao*
Länk: http://www.oxy3heatpump.com/
/Bengt *vinkar*
Boende: 1 Vuxen 1st hund..:)
Hus med vedpanna i källare + elpatron , vattenburen värme till markplan, v-rum, sovrum, kök samt hall" samt 2st rum på övervåningen ca:130Kv
Strömförbrukning ? Inflyttning sker Nov.Dec.
Har fått installerat en Panasonic NE 12LKE .
Har tidigare haft LVP: Fujitsu ASYB9 samt IVT 12GRN i 2st andra hus.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Electrolux oxy3heatpump
« Svar #1 skrivet: 14 november 2006, 14:46:27 »
Oxy3 (Syreberikning?) och ett lock som ser ut att åka uppåt vid drift.
Kan det vara så att man tagit över och fortsatt med He serien från Panasonic?
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #2 skrivet: 14 november 2006, 15:03:37 »
Sharp.
100%
Tomas
