Författare Ämne: Avsäkring av pump  (läst 1313 gånger)
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
Avsäkring av pump
« skrivet: 13 november 2006, 23:29:07 »
Pumpen bör ju avsäkras på egen 10 A säkring med 2 polig arbetsbrytare.
Jag har för avsikt att montera en andra pump framöver.
Tanken var att försöka lägga bägge på samma säkring
men det går ju inte p.g.av effektuttaget.
Var inne och kikade i min central och ser att elvärmen och elen sitter i olika centraler
med separata huvudbrytare.
Till min glädje så ser jag att det finns en ledig propp i elvärmecentralen.
Jag ser också att en av propparna är på 16A den avsäkrar takvärmen i vardagsrummet som är på hela 2500W.
Det bör väl då gå att säkra av bägge pumparna med en gemensam 16A säkring
Kanske måste man använda 2,5kvmm kabel istället.
