Författare Ämne: Hur ställer man in Nibe 360 för bästa drift  (läst 1725 gånger)
Utloggad magnusbq
« skrivet: 13 november 2006, 23:21:19 »
Har sedan 2 månader helt nytt hus på 149kvm vattenburen golvärme nere och  upp. Blir inte klok på hur pannan beter sig. Kanske fungerar som den ska  men jag tycker inte att jag får ut den värmen som jag vill ha. Förskjuten kurva är för tillfället -1 och, Framledningstemp 28-30 grader  Inomhus temp ligger på ca21,5 grader vilket känns kyligt. Givarna till radiatorer står just nu på max och givarna för golvvärm (wirsbo) står nästan på max (2 streck ifrån).
Hur gör man för att få den optimala inställning samtidigt som det skall vara varm och ekonomiskt.
Elpatronen jobbar väldigt mycket vilket jag inte vet om den skall göra det. Sedan starten har kompressorn gått 500 timmar, kanske normalt vad vet jag. Det är ju svårt att hitta bra info någonstans där man kan läsa sig till hur det skall fungera.
Någon där ute måste stött på samma problem. Snäll hjälp
  • Antal inlägg: 31282
SV: Hur ställer man in Nibe 360 för bästa drift
« Svar #1 skrivet: 13 november 2006, 23:52:09 »
Använd kofta och raggsockor.  ;D
Ställ upp golvvärmen på max också.
Men 500 timmar på 2 månader det är 34% vilket låter i mesta laget, enklaste sättet att kolla om VP:n funkar tillfredsställande är att ta fram avluft och frånluftstemperatur.
