Författare Ämne: Hur jag upplever min nya Värmepump  (läst 2235 gånger)
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« skrivet: 13 november 2006, 22:49:31 »
Är så glad och nöjd över min nya pump så jag måste skriva några rader och spontant
berätta hur jag upplever den, kanske kan det hjälpa någon som står i valet och kvalet.
Huset är 1 plan med källare ca 130 m2 per våning eltakvärme i 1a vån
och elradiatorer i källaren. Huset har alltid kännts kallt och dragigt
mycket beroende på att man snålar med värmen för förbrukningen är hög.
En icke öppen planlösning gör ju inte saken bättre.
Med pumpen centralt monterad på 1:a våningen så får vi genast en bättre värmekomfort.
Luftburen värme med fläkt måste ju vara överlägset det mesta.
Det går riktigt snabbt att värma upp huset om det skulle behövas, elradiatorer
har inte mycket att hämta det tar evigheter för dem att göra samma sak som pumpen gör.
Det är stor skillnad på verkningsgrad.
Det är en fröjd att komma hem och kliva in i denna varma sköna hall.
Alla kläder torkar snabbt och möbler och golv är alltid varma.
Värmen sprider sig förvånansvärt bra om man bara har dörrarna öppna.
En nackdel är ju annars att man ibland får stå ut med lite hög värme där innerdelen är
detta för att kunna få en bra temp i övriga rum.
Har hela tiden kört i Quiet mode och det har räckt och blivit över även vid -4 grader
Innerdelen hörs inte i Quiet mode.
Jag har bara haft igång pumpen i ca 1 månad och därför inte hunnit mäta upp någon besparing,
men än så länge har vi inte behövt använda någon annan värmekälla än just pumpen.
Elradiatorerna har varit stängda trots att det varit ner mot -4 grader.
Och pumpen drar bara som en dammsugare ungefär, det är helt fantastisk.
Huset är ganska smalt och långt 17mx8m, det optimala hade nog varit att ha
2 st. pumpar på varje plan, en i varje ände av huset där de blåser inåt mitten.
Då får man nog inga problem med värmespridning och det finns alltid bra med effekt.
Det kanske skulle kosta någonstans runt 50 000 kr och det är ju inte mycket om man jämför med andra system.
En Värmepump borde ju vara standard i alla nya hus.
Mkt nöjd värmepumpsägare än så länge.
