Författare Ämne: Inställning av temperatur  (läst 4499 gånger)
Utloggad henkelarsson
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 13 november 2006, 22:34:55 »
Jag har precis köpt en Sharp och jag undrar om man endast kan se temperaturen som man ställer in på fjärrkontrollen, eller kan man se den direkt på innerdelens display. Dvs att man stegar upp temperaturen 22, 23 etc.
Tacksam för svar,
Dagge
  • Antal inlägg: 3
SV: Inställning av temperatur
« Svar #1 skrivet: 13 november 2006, 22:55:09 »
Glömde att säga enligt leverantören kan man endast stega på fjärrkontrollen.
Dagge
Utloggad BVH
  • Antal inlägg: 87
  • Hemmavid i Västerbotten "Malå kommun"
« Svar #2 skrivet: 14 november 2006, 09:28:18 »
Hej du kan endast se det värde du ställer in på fjärrkontrollen, på innerdelen ser du det värde du har vid innerdelen.
/Bengt *vinkar*
Boende: 1 Vuxen 1st hund..:)
Hus med vedpanna i källare + elpatron , vattenburen värme till markplan, v-rum, sovrum, kök samt hall" samt 2st rum på övervåningen ca:130Kv
Strömförbrukning ? Inflyttning sker Nov.Dec.
Har fått installerat en Panasonic NE 12LKE .
Har tidigare haft LVP: Fujitsu ASYB9 samt IVT 12GRN i 2st andra hus.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 14 november 2006, 12:58:01 »
Tack för svaret.
Dagge
