Författare Ämne: Panasonic E15 som slutat avfrosta  (läst 4745 gånger)
Utloggad TomasF
  • Antal inlägg: 46
  • Blanka
    • Träbåtsakuten
« skrivet: 13 november 2006, 20:30:21 »
min E15 tuffar på bra ner till utetemp på +2 C men då börjar den frosta igen. Har frostat igen helt då och då de senaste två veckorna och AVFROSTAR INTE ALLS. Fungerar i övrigt bra. Har mätt temperaturen på röret efter kondensorn (ute) till -9 C som lägst och den borde avfrosta från ca -6 C. Har ingen garanti.
Vad kan det bero på att avfrostningarna uteblir på i övrigt frisk pump?   / mvh Tomas F.
Har byggt egen L/V
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Panasonic E15 som slutat avfrosta
« Svar #1 skrivet: 13 november 2006, 20:40:57 »
Kolla att givaren som sitter längst ner på förångaren sitter fast i en klämma, den kan dock vara trasig, men om den
är lös känner maskinen aldrig av förångningstemperaturen och vill då inte avfrosta.
För att komma åt givaren tar man lös toppen, fronten och den högre gaveln på utedelen.
Kan inte tänka mig annat i skrivande stund...
Utloggad TomasF
  • Antal inlägg: 46
  • Blanka
    • Träbåtsakuten
« Svar #2 skrivet: 13 november 2006, 20:47:07 »
Tack för svar. Givaren sitter bra, har kollat. Men kanske givaren har pajat, vet ej om maskinen larmar/stannar då eller om den tuffar på.   / mvh Tomas F.
Har byggt egen L/V
« Svar #3 skrivet: 13 november 2006, 20:50:38 »
Sålde ett antal E15DKE som alla dummade sig med avfrostningen, fick ingen ordning på det så jag och min leverantör köpte tillbaka samtliga och ersatte dom med E12DKE.
mvh
TS
Utloggad Mr.Panasonic
  • Antal inlägg: 146
« Svar #4 skrivet: 14 november 2006, 18:26:05 »
Har varit med om detta en gång på en E15 CKP kunden hadde låst fläkten på tvåan och filtren var igensatta.
blås rent innedelen med tryckluft och prova och kör på full fläkt
mvh
  • Antal inlägg: 146
« Svar #5 skrivet: 15 november 2006, 20:57:37 »
Hur gick det?? b00k
Utloggad TomasF
  • Antal inlägg: 46
  • Blanka
    • Träbåtsakuten
« Svar #6 skrivet: 15 november 2006, 22:46:37 »
Tack för tipset. Min fläkt stod i läge 1 (av 5) och jag bytte till Auto. Ska se om det kan ha någon verkan, uteluftstempen har varit över +4 C sen igår här i skärgården så jag vet ej än men postar när det blivit kallt en natt. / mvh Tomas F.
Har byggt egen L/V
Utloggad TomasF
  • Antal inlägg: 46
  • Blanka
    • Träbåtsakuten
« Svar #7 skrivet: 17 december 2006, 12:31:38 »
i 33 dagar har vi haft minst två plusgrader dygnet runt här ute. Igår natt gick det ner under nollan och pumpen frös till helt trots att fläkten var ställd på Auto enligt tips ovan.
Funderade lite varför fläkt=Auto skulle kunna påverka och kollade Indoor Heat Exchanger Temp Sensor. Den var lös, satt dit den på röret och avfrostningen startade inom några minuter.  ;D Så tack för ledtråden Mr.Panasonic.
Tydligen finns något skydd i mjukvaran så att vid för låg Indoor Heat Exchanger Temp (kring +20-25 C) så startar inte avfrostningen.
   / mvh Tomas F.
Har byggt egen L/V
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #8 skrivet: 28 december 2006, 22:51:07 »
Hej TomasF
Kan du beskriva var sensorn är monterad, har samma symptom.
Mvh AndersA
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #9 skrivet: 28 december 2006, 23:02:19 »
Hej TomasF
Mvh AndersA
Det finns två gummiproppar i luftutblåset på innedelen bakom finns det skruvar så du kan lossa hela fronten!
Kolla höger sida, rörböjarna!
Utloggad AndersA
« Svar #10 skrivet: 28 december 2006, 23:06:39 »
Tack Bosse.
Jag kollar och återkommer.
AndersA
