Författare Ämne: XE9EKE--Hjälp mej förstå.  (läst 2639 gånger)
Utloggad romfa
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 13 november 2006, 19:59:39 »
Hejsan alla forumdeltagare.
Jag heter magnus och är helt ny här.
Tänkte berätta lite om mina funderingar ang. panasonic's xe9eke pump
som jag nyligen installerat.
När jag läser manualen får jag inte riktigt svar på alla mina frågor.
1: På sid 39 i manualen står-AUTO / när filterrengöringen är klar fortsätter VP att vara avstängd.
-Skojar dom ? Det är väl självklart att den ska återstarta automatiskt ?
Är det verkligen så ?
2: På sid 42 återges några olika typer av rengjöring.
--Är det sistnämda alternativet att föredra eller ska man använda sej av timer ? Fördel/nackdel ??
3: På sid 44 står det ventilation.
-Vad menas med det ?
Jag kan se att om ventilation är aktiverat så blåser det ur dammslangen på utsidan.
-Vad ska detta vara bra för ? Mitt hus har mekanisk frånluft och frisk luft kommer in från separata ventiler , så jag antar att vent -funktionen är överflödig för mej, eller ?
4: Sid 46 Powerful rsp quiet
-Är det bara fläkthastigheten som åsyftas eller ger pumpen mer
i läge powerful.
5: Övriga tipps och eventuella inställningar mottager jag gärna.
TAck på förhand / magnus
Utloggad SaabAero
  • Antal inlägg: 83
SV: XE9EKE--Hjälp mej förstå.
« Svar #1 skrivet: 13 november 2006, 21:18:48 »
i läge powerful.
1-2: Jag fattar inte heller hur detta ska funka...
3: I vent-läget verkar fläkten gå konstant på hög fart oavsett om pumpen värmer eller inte  Sc:,h Kan ju vara bra om man vill få maximal värmespridning t.ex. Själv ska jag testa funktionen i kombination med eldning i braskamminen som finns i samma rum.
Tror inte dammsugaren går i detta läge - den låter ju inte så.. Verkar som fläkten trycker ut luft genom dammsugarslangen när den går på lite högre fart. Vad händer om man kör på "Vent-Lo" ?
4-5 Har inga svar där heller  :D
Väntar med spänning på några uttömmande svar i tråden  :,v(
Utloggad Nordfrost
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 08 december 2006, 09:08:57 »
Hej,försök till svar på några frågor.
1 = Pumpen fortsätter som tidigare efter dammsugningen.
2 = Jag har valt timerstyrd dammsugning,då bestämmer jag vilken tid detta ska ske,annars så rullar starten av dammsugningen lite varje dag så det blir dygnet runt med tiden.
3 = Ventilation,då blåser fläkten runt rumsluften utan att värma/kyla.
4,5 = Vet ej.
Tips: välj läge heat då enbart värme behövs,t ex vintertid.
Utloggad Kjell G
  • Stad/land: Älvkarleby
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 22 december 2006, 16:31:57 »
I läge vent suger innedelen ut en del luft och skickar ut den genom dammsugarslangen!
På så vis skapas ett litet undertryck i huset så den sugs in frisk luft genom husets tilllufts ventiler! Den funktionen har inget att göra men heat funktionen att göra.
Hoppas denna förklaring var till någon nytta.
Kjell G
Med en Panasonic på kåken, Är du alltid varm och belåten!
  • Dot gäster: 2065
