Författare Ämne: LP-larm på Nibe1210  (läst 4915 gånger)
Utloggad XC
  • Antal inlägg: 11
LP-larm på Nibe1210
« skrivet: 13 november 2006, 18:27:26 »
Har en NIBE 1210 7kw ,som intallerades i November 2001, där
jag får VP larm. Detta började för nån/några månader sedan.
Jag nollade den och startade om ,och pumpen larmade igen efter ca nån vecka.
Dett återupprepades några gånger ,till helt nyligen då larmet går på
efter några dar.
Pumpen har gått helt problemfritt alla år tills nu.
Expansionskärlet är ca halvfull.(ungefär som vid starten).
Kollat kölbärarsidans pump,och den snurrar som den skall(på steg 3,som vid lev).
Nån som har nån ide vad det kan vara (Luft ? Smuts ? )
Mvh LJ
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: LP-larm på Nibe1210
« Svar #1 skrivet: 13 november 2006, 18:40:30 »
Kan både vara luft eller smuts. Om det är luft så borde man höra ett porlande ljud i rören och om det är smuts ser du det i smutsfiltret på kalla sidan. Det kan också vara för lite köldbärarvätska det som ska finnas i det transparanta kärlet.Ngt av dessa borde troligast vara felet sen finns det en massa andra fel som kan uppstå
Utloggad mrheat
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 13 november 2006, 19:38:27 »
Hej LJ!
Hade LP larm på min Nibe 1215 7kw somras. Det fattades köldmedie i kompressorn. Tydligen ett litet läckage. Fylldes på, men teknikerna fick återkomma efter ca 1 vecka när ett nytt LP larm hade utlösts. Detta resulterade sedan till att de bytte ut kompressorn. Nu har den fungerat som det ska. Detta fick jag som garantiåtgärd.
/Mr Heat
  • Antal inlägg: 31254
« Svar #3 skrivet: 13 november 2006, 23:23:20 »
efter några dar.
Mvh LJ
Vad är temperaturerna på KB-f och KB-r när VP:n går?
Utloggad XC
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 14 november 2006, 17:53:59 »
Tack för svaren.
Har mellan 3 - 4 graders diff . Nu senast avläst IN +1 & UT -2 .
Och hör inget porlande + att jag har köldbärarvätska i nivåkärlet (ca halvfull ,nivån sänkt
 max 5 cm på 5 år).
Igår gick pumpen ca 1 dygn innan LP-larmet utlöses.
Tänkte ev prova med att rengöra filter och avlufta .
Nån som har en bra beskrivning hur man enklast utför detta?
      MVh LJ
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
« Svar #5 skrivet: 14 november 2006, 18:28:12 »
Tack för svaren.
 max 5 cm på 5 år).
      MVh LJ
Jag skulle sätta din kb-pump i konternuelig drift i tio dagar å se om det hjälper... Om så är fallet är det din kb-pump som trilskas å inte vill starta varje gång kompressorn startar...
Läs manualen hur man gör det är enkelt... denna funktion stängs av av sej självt så om din vp nu funkar i tio dagar då är det detta felet..
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
« Svar #6 skrivet: 14 november 2006, 18:46:32 »
Tack för svaren.
 max 5 cm på 5 år).
      MVh LJ
Det verkar inte som att flödet är för lågt eller borran för kall, jag kan då komma på följande:
KB-cirkpumpen krånglar ibland.
Fel på lågtryckpressostaten.
Fel på expansionsventilen.
För lite köldmedia.
Du måste nog ta hem en reparatör som kollar upp detta.
Utloggad XC
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 15 november 2006, 07:17:57 »
Hej igen
Provade med att tvångstyra KB-pumpen (konternuelig drift).
Tog ca 3 timmar innan LP-larmet utlöstes.
 Mvh LJ
Utloggad JONAS
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 132
« Svar #8 skrivet: 29 december 2006, 14:05:03 »
Nu blir man ju nyfiken!!!! studs
Hur har det löst sig,och vad var felet?
Nibe 1210-7+vpa200/70+160 l volymförstorare, 130m aktiv borra+150m jord, FLM30 i Halland. VP+FLM=5500KwH 2009
1½-plan 180m2 +uterum 25m2 golvvärme överallt + 20m kulvert till konvektor i 65m2 verkstad
Utloggad XC
  • Antal inlägg: 11
« Svar #9 skrivet: 26 september 2007, 15:59:27 »
Har haft två olika firmor hemma och tittat på pumpen.
Den första hittade inget fel .
Körde vidare .... (omstart ca varannan dag).
För ca två veckor sedan hade jag en ny firma som kikade på pumpen ,
och till en början hittade de ej heller felet, men efter nån timma började de
skruva på expansionsventilen , och efter det har pumpen gått som den skall !
 //LJ
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #10 skrivet: 26 september 2007, 16:22:07 »
Den e kass , bör bytas
problemet kommer nog åter annars
