Författare Ämne: Hjälp - företaget trilskas!  (läst 52597 gånger)
Utloggad någon annan
  • Antal inlägg: 36
  • Kön: Kvinna
SV: Hjälp - företaget trilskas!
« Svar #120 skrivet: 15 maj 2007, 15:23:14 »
Hej alla!
Idag kom en kille ut från NIBE som skulle ta bort mätutrustningen (den som mätte temperaturer på flera ställen, och INTE flöden, som jag trodde / fattat fel kanske???)  :-[
Jag passade på att fråga en massa, och jag fick många svar och klarheter sagda!  ^-^
Till att börja med så konstaterade han att det var ett "hop-plock" av rördimensioner och olika typer av element, och att det (ofta) blev problem när man kompletterade gamla system med att tillföra nya prylar... Jag frågade om detta med att rörisen sa att den inre dimensionen var likadan trots att dom ser olika ut på utsidan, och han sa att dom gamla rören var 18 mm (eller möjligen 19 mm, minns inte helt här) och att dom nya rören var dels 18 mm med en inre dimension på 17 mm, samt 15 mm-rör med en inre dimension på 14 mm...  Sc:,h
Han förklarade detta med justeringen av flödet, att det måste göras i samband när man installerat nya element på en befintlig anläggning (precis som vid nybyggnad) och jag sa att detta inte blivit gjort. Jag sa oxå detta om att rörisen sagt att det inte fanns nåt ställe (går inte) att fixa flödet på elementen, men då visade han var man skulle in o skruva (med en varning att vara försiktig så det inte blev "fontän" inne  ???)
Golvvärmen MÅSTE man ha sjunt på enligt honom, för annars kunde tex trägolv spricka samt fogar vid klinkergolv... Precis som jag påpekat för rörisen, men som han bortförklarade med att det inte var tillräckligt höga temperaturer ut på vattnet för att det skulle vara nån fara, man skulle upp i 70-80 ºC innan det skulle vara nån fara enligt honom...  Sc:,h
Jaha, ord mot ord, men jag går på min magkänsla att den här killen från NIBE iaf i mina öron låter trovärdig. Rätta mig om jag har fel här!
Sen sa han att det skulle kunna vara möjligt att (kanske) få ner förbrukningen beträffande TS, om elpatronen satt installerad INNE i pannan, och inte nu externt, då kopplingstypen är "mot gaspanna" och det alltså bara finns ett till/från läge för elpatronen (detta med 3 olika steg för TS är alltså inte aktuellt i vårt fall, utan elpatronen krämar alltså för fullt eller inte alls). Men det var inte riktigt hans avdelning så han kunde inte svära på det, men tyckte iaf att det vore en mer "korrekt" installation för då skulle kopplingen (till TS) bli riktig - optimal... Kommentarer någon?
Några rör i källaren "hängde" mkt oroväckande, och kunde orsaka luft, eftersom ev luft inte skulle "komma fram" till den ventil som finns längre fram på rören (knepigt att förklara), han fattade inte hur man kunde ha så långa rör hängandes i luften, utan att fästa upp dom i taket... nä, det fattar inte jag heller, men så länge ingen använder dom som klätterställning eller så, så trodde jag att det inte skulle vara nån fara att dom skulle kunna gå av eller så, och detta med luft hade jag ingen tanke på (men så är ju inte JAG rörmokare heller...  ;) )
Han förklarade detta med vad som händer om det "rusar" igenom i första elementet (på en "slinga på flera element) vad som händer med värmen i dom element som kommer efter det fösta, och jämförde med om man kan strypa det första o vad som händer då. Eftersom vi tex har elementet i hallen som blir ashett...
Till sist tyckte han att vi skulle ta ut en (annan) röris som ska gå över hela anläggningen och kolla upp om det är luft och/eller skit i nåt/flera element, samt justera in flödet och byta ut "hop-plocket"...
Vad kan detta gå loss på månne.....?????  :'(
Vi är ju tvungna att åtgärda detta iaf med tanke på försäljningen av huset (vi har köpare), annars blir det ändå problem senare (dolda fel lagom till vintern) och det blir minst lika dyrt, samt att det skulle vara så obehagligt att utsätta köparna för detta, och sen kanske få utstå bråk eller liknande...nej, det finns inte på kartan!
Jag undrar nu hur f-n man ska bete sig? Vi bor på liten ort, och även om rörisen nu är pensionerad, så vill vi inte ta någon från orten, eftersom det skulle snackas...
Har vi rätt att ändå hävda "felinstallation" eller nån annan term (förslag?) av rörisen, för att kanske få hjälp att betala "kalaset"??? Det känns faktiskt för j-ligt att behöva gå till honom och diskutera en sån sak, eftersom han ändå har haft mkt god vilja att hjälpa oss, han har ju varit här flera ggr även efter pensioneringen för att titta på pannan osv (tidigare inlägg som ni vet).
Det finns ingen form av försäkring som täcker såna här grejer? Eller nån fond kanske? Jag famlar efter halmstrån, men det känns faktiskt rätt desperat just nu hela situationen!  :'(
Ett annat alternativ (fast det låter inte okej i MINA öron) som jag hört är att informera köparna om vad som behöver göras (genomgången av installatör) samt kostnaden för detta, och så dra av den kostnaden från köpeskillingen???
Ooops vad långt detta blev - sorry!!!!!!!! Tacksam, som sagt, för alla typer av tips och råd hur vi lämpligast går vidare nu...  *vinkar*
  • Antal inlägg: 36
  • Kön: Kvinna
« Svar #121 skrivet: 15 maj 2007, 15:25:06 »
Pm är ett private message  du klickar på namnet på användaren du vill skicka ett privat meddelande till sen klickar du på "skicka ett privat medelande till denna medlem"  sen är det bara skriva och skicka iväg meddelandet och om du får svar så ser du det uppe till vänster under PN klicka bara på PN och läs ditt meddelande.
//Krister
Okej, tack! Hann redan skicka ett svar "officiellt"...  ::)
