Combipex
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Combipex (läst 9133 gånger)
Heat?
Stad/land: Mälardalen
Antal inlägg: 947
Karma +9/-8
15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Heat?
SV: Combipex
Svar #15 skrivet:
15 november 2006, 19:11:29 »
Tror det är R15 som jag skall gå vidare från så en ekvivalent till Cu-12 är väl ok... kan väl gå lika bra med Cu-15...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh
14500kWh
, Tidigare 31000kwh
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
SV: Combipex
Svar #16 skrivet:
15 november 2006, 19:36:09 »
Då kan du köpa t.ex. 16x2 rör (ytterdiameter 16, inner 12), kostar 0,83 Euro/meter (gå in på Installationen/Rohre/Mehrschichtverbundrohr 16x2).
www.multistoreshop.de
. Där har de även presskopplingar och klämringskopplingar för AluPex-rören (Installationen/Mehrschicht-Verbundrohr und Zubehör).
Det kostade förvånansvärt lite i frakt när jag beställde 50m 26x3 AluPex därifrån.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
Heat?
Antal inlägg: 947
Karma +9/-8
Heat?
SV: Combipex
Svar #17 skrivet:
15 november 2006, 19:41:20 »
Ja där ser man... känns väldigt billigt me 8kr metern...
Sen frakt förståss... vad fick du betala för frakten?
Årsförbr. 11700kWh
14500kWh
, Tidigare 31000kwh
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
SV: Combipex
Svar #18 skrivet:
15 november 2006, 19:45:01 »
För 25m 26x3 AluPex, 25m 28x13 ArmaFlex, 4 klämringsvinklar 26x3/4" så betalade jag 30 Euro i frakt (tänk då på att vikten och storleken på 26x3 rör är avsevärt mer än för motsvarande längd 16x2).
Heat?
Antal inlägg: 947
Karma +9/-8
Heat?
SV: Combipex
Svar #19 skrivet:
15 november 2006, 19:59:48 »
Inte så farligt... man får samla på sig lite prylar så att värdet står i paritet med frakten...
Tackar och bockar för hjälpen....
Årsförbr. 11700kWh
14500kWh
, Tidigare 31000kwh
Sidor:
Prev
Alla
Combipex
gäster: 2548
användare: 5
Jisse
T Ramsmark
Carl N
mindis
en.knapp
