Författare Ämne: Combipex  (läst 9109 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Combipex
« skrivet: 13 november 2006, 12:12:01 »
Kan man använda Combipex rören som Rinkaby säljer för radiator inkoppling istället för koppar?
För/nackdelar?
20kr/m verkar trevligt...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
  • Antal inlägg: 3850
SV: Combipex
« Svar #1 skrivet: 13 november 2006, 13:21:50 »
Javisst kan man använda combipex för radiatorinstallationer.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
SV: Combipex
« Svar #2 skrivet: 13 november 2006, 14:02:09 »
Jo, det fungerar ju i värmegolv...
krävs det speciella klämkopplingar?
SV: Combipex
« Svar #3 skrivet: 13 november 2006, 14:15:21 »
Använder man combipex i värmegolv?  Jag tror de flesta använder vanlig pex där, men kanske man använder combipex också.  Ja, combipexrören kräver särskilda kopplingar, antingen press-kopplingar eller klämringsliknande kopplingar.
Combipexen är trevlig då den går att böja utan att den fjädrar tillbaka så som vanlig pex gör.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
SV: Combipex
« Svar #4 skrivet: 13 november 2006, 14:17:49 »
Mitt antagande... vilket tydligen var fel...  :-\
Tack för info.  :)
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
SV: Combipex
« Svar #5 skrivet: 13 november 2006, 14:26:20 »
Kan man bocka dessa rör utan verktyg?
SV: Combipex
« Svar #6 skrivet: 13 november 2006, 14:30:03 »
Javisst, om du inte har några krav på snäva böjradier och exakt böjning.  För snäva böjradier så har jag för mig att man använder en fjäder, på samma sätt som man gör med t.ex. VP rör.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
SV: Combipex
« Svar #7 skrivet: 13 november 2006, 17:08:43 »
Verkar smidigt...
Ok, över till de klämkopplingar man skall använda...
Det finns halvkopplingar PEX för olika storlekar men vad kan jag kombinera halvkoppling pex med? samma som vanliga halvkopplingar?
tex. en vanlig 90graders 12-12 klämkoppling för cu rör, kasta bort befintliga halvkopplingar och sedan komplettera med halvkoppling pex i var ända?
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: Combipex
« Svar #8 skrivet: 14 november 2006, 13:41:35 »
Hmmm. en dum fråga kanske, och jag menar inte att sno tråden, men eftersom PEX diskuteras här så undrar jag ifall man kan änvända det vi konvertering från dir.el ?
Hur snyggt är det att ha synligt m.m ? (jmfrt med Cu)
kostnad jmfrt med Cu ?
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
SV: Combipex
« Svar #9 skrivet: 14 november 2006, 14:00:18 »
Wirsbos sockelsystem bygger på PEX.
Hade jag fått bestämma själv hade det nog blivit synlig CU, men nu fick jag inte det, så det blev detta system.  huvuddunk
Funkar bra, men är rätt dyrt tror jag.
SV: Combipex
« Svar #10 skrivet: 14 november 2006, 15:09:40 »
Alltså, nu får man skilja lite mellan PEX och CombiPex.  Pex är plaströr och har en enorm formstabilitet, dvs de fjädrar tillbaka om man försöjer böja dem.  CombiPex (eller AluPex eller kompositrör som de också kallas av andra tillverkare än Wirsbo) är ett 5-skiktsrör Pex/komposit/aluminium/komposit/pex.  Det ger det lite andra egenskaper t.ex. diffusionstätt (vilket en del Pex rör är i alla fall), släpper inte igenom ljus (önskvärt ibland) och så är det formstabilt ungefär på samma sätt som prisolrör är, dvs de går att böja och behåller sin form.
Jag tror inte man skall använda vanliga Pex-kopplingar till CombiPex, men det bästa är att fråga Wirsbo (eller vilken tillverkare du nu väljer att använda).
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Combipex
« Svar #11 skrivet: 14 november 2006, 19:02:53 »
STOPP!
Combipex är helt vanliga pexrör men diffusionstäta en kombination av pex och evalpex inga aluminiumskikt, fjädrar tillbaks precis som vanlig pex skarpa böjar görs med fixtur.
Unipipe heter compositrören
PePev används vid golvvärme.
SV: Combipex
« Svar #12 skrivet: 14 november 2006, 19:17:40 »
STOPP!
Javisst!!!  Du har ju helt rätt!  Det är jag som blandar ihop Wirsbos produktnamn.  Combipex är vanliga diffusionstäta pex-rör.  Så glöm allt jag har sagt, förutom att det går fint att använda Combipex till radiatorsystem.  Eftersom det är vanliga Pex-rör så går det bra att använda vanliga (Pex-godkända) klämringskopplingar.  Det har jag gjort och det är inga problem alls.
Combipex fjädrar alltså tillbaka och kan vara jobbigt att dra synligt så det blir snyggt om man inte köper dem i raka längder.  Där är AluPex (Komposit) trevligare som går att böja som man vill.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
SV: Combipex
« Svar #13 skrivet: 15 november 2006, 16:18:27 »
Jaha... det vart ju en rejäl utläggning i detta ämne...  :)
Finns något av de "böjbara" varianterna hos rinkaby? kan inte hitta något annat än kombipex...
SV: Combipex
« Svar #14 skrivet: 15 november 2006, 16:59:17 »
Vilken innerdimension/ytter är det du är intresserad av?
