Författare Ämne: Att koppla fläktkonvektor till frånluftsvärmepump  (läst 7532 gånger)
Utloggad kew
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 13 november 2006, 00:16:28 »
Ska ev byta till fjärrvärme. Har en Nibe Fighter 100 frånluftsvärmepump som värmer tappvatten. Efter fjärrvärmeinstallationen (och den dyra vattenradiatorinstallationen) kommer varmvattnet från fjärrvärmen. Men jag behöver fortfarande fläkta ut inneluft. Försöker hitta möjlighet att återvinna värmen via fläktkonvektor. Men alla annonser visar bara från- och tilluftssystem. Tror att många direkteluppvärmda villor med självdrag eller frånluftsventilation har detta problem nu när fjärrvärmeinstallation börjar bli lönsam.
Frågor 1)  Skulle det gå att koppla en fläktkonvektor till min Nibe istället för varmvattenberedning ?
2) Finns den någon modern produkt för mitt behov ?
Hälsningar
Karl-Erik
  • Antal inlägg: 31282
SV: Att koppla fläktkonvektor till frånluftsvärmepump
« Svar #1 skrivet: 13 november 2006, 17:00:40 »
Hälsningar
Karl-Erik
Varför fjärrvärme?
Du kan lika gärna stoppa in en Comfortzone tillsammans med dina nya vattenradiatorer?
Om du ändå bestämmer dig för fjärrvärme så använd din F100 för att förvärma varmvattnet (slå av elpatron) och toppa temperaturen på varmvattnet med fjärrvärmen i stället för att bygga om grejorna.
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #2 skrivet: 13 november 2006, 18:15:35 »
Varför fjärrvärme?
Klar du skall satsa på fjärrvärme, vill du återvinna din frånluft så är det inte så dum idé att göra som Carl N föreslår.
Prata dock med din fjv leverantör om systemlösningen så att en godtagbar avkylning av fjv-vattnet erhålls....kunde inte låta bli och rita upp ett sätt att inte störa avkylningen av fjv-vattnet.
Tempen på den termiska blandningsventilen måste vara inställd lägre än temp från växlaren.. möjligen 55 ºC på blandningsventilen och 60 ºC från fjärrvärmeväxlaren....bara en snabb tanke.. Sc:,h
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #3 skrivet: 13 november 2006, 19:05:53 »
vad kostar fläktkonvektorer
IVT greenline HE C7
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
« Svar #4 skrivet: 13 november 2006, 20:06:41 »
Är du säker på att det funkar? När allting är kallt kommer blandningsventilen väl i första hand ta från vvb:n. Eftersom det vattnet är kallare än inställd temp så kommer den inte att blanda in vatten från vvx:en. Eller? Har jag fel?
« Svar #5 skrivet: 13 november 2006, 22:17:17 »
Nu fattar inte jag riktigt, varför måste fjärrvärmematningen till varmvattnet kylas ner mot en viss temperatur?
Så sker väl inte med matningen till radiatorvattnet. ???
Och returvattnet värmer väl fjärrvärmeverket bara på och skickar ut igen?
Utloggad KalleT
  • Antal inlägg: 252
« Svar #6 skrivet: 13 november 2006, 22:45:11 »
Bra avkylning = låg retur på fjärrvärmevattnet ger lägre kulvert förluster, bättre el utbyte vid kraftvärme, bättre verkningsgrad på rökgaskondensering och det krävs mindre pumpenergi. Bara positivt med bra avkylning med andra ord.  Thumbsup Detta är något som alla fjärrvärmeföretag eftersträver, många har någon typ av flödestaxa/flödespremie för att det skall löna sig för kunden att hålla bra skick på sin anläggning.
« Svar #7 skrivet: 13 november 2006, 23:39:20 »
Aha, de vill också hålla ett visst delta över VB precis som vi med VP.  :D
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #8 skrivet: 14 november 2006, 03:10:13 »
Betyder det här med avkylningen att dom kräver att man gör av med en viss minimi mängd värme ?
Hur varmt måste man ha på sommaren isåfall ?
MVH
Messer
« Svar #9 skrivet: 14 november 2006, 19:52:36 »
MVH
Messer
Eftersom det är en värmeväxlare så minskar man väl på flödet på hetvattnet när man vill överföra mindre effekt. Returtempen blir därför lägre ju lägre temp man har på radiatorvattet (tills man stänger värmen helt). Det är snarare på vintern när framledningstempen är hög som returtempen också blir högre (och därmed också hetvattenreturen) eftersom man vill ha ett visst flöde på husets värmebärare.
Fast jag tror att fjärrvärmebolaget styr detta genom att höja temperaturen på hetvattnet uppåt 100-110 ºC på vintern, just för att få ett högt delta.  Sc:,h
Utloggad kew
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 3
« Svar #10 skrivet: 14 november 2006, 22:01:42 »
Oj ! Vilken respons på min första fråga. Kul ! Varför fjärrvärme - kommunen bygger en matarledning förbi vårt bostadsområde. 'Erbjuder' anslutning i samband med det. Jag har räknat på det och med lite olika antaganden ser det ut att löna sig. Det kymiga är att jag har en luftvärmepump som inte riktigt är avskriven och så Nibe Fightern som är avskriven men fortfarande fungerar bra. Lite låg temperatur dock så jag kör elpatron ibland för att avskräcka ev legionellabakterier. Kommunens elbolag sätter tyvärr sin taxa så att energisparåtgärder inte är så lönsamma - 7000:- fast avgift/år och 35 öre per kWh. Som bäst med nuvarande elpris (totalt ca 1 kr inkl allt) tror jag att luftvärmepunpens med faktor 1:4 mosvarar ca 25 öre per kWh (?). Kunde jag värma källaren och vårt torkrum med en fläktkonvektor skulle det kännas bättre - borde man inte kunna koppla in en slinga i Fighterns varmvattenberedare ?
Ska fundera över den fina skissen - men jag tror att Gävle energi inte vill ha några sådana ovanligheter i sitt system. En poäng med fjärrvärmen är ju att dom ansvarar för drift.
Tack igen för intresset !
Hälsningar
Karl-Erik
Utloggad KalleT
  • Antal inlägg: 252
« Svar #11 skrivet: 14 november 2006, 23:39:19 »
Hälsningar
Karl-Erik
Njää...normalt så slutar fjärrvärmeleverantörens ansvar vid serviceventilerna i huset, sedan kan man ju isof ha ett serviceavtal eller dyl. för växlaren med styrutrustning.
