Författare Ämne: Delta-T och CP-hastighet  (läst 1920 gånger)
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« skrivet: 12 november 2006, 23:34:12 »
Har just studerat delta-T under en VV-laddning med ett avbrott för värmeproduktion.
När första delen av VV-laddningen pågått några min var delta-T = 5,3-2,8=2,5° resp. 56,7-52=4,7°. Båda CP på läge 2. Den varma CP ändrades då till läge 1 och resultatet blev då  58,6-52,3=6,3°. Båda delta-T något låga.
 Efter 20 min övergick VP till värmeproduktion och delta-T blev då 5,0-1,2=3,8° resp 38,0-29,3=8,7°. Dessa värden verkar OK.
När gradmin avverkats slutförs VV-prod. och delta-T blir då åter 2,3° resp 5,8°.
Vad göra åt de låga delta-T vid VV-laddn.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: Delta-T och CP-hastighet
« Svar #1 skrivet: 13 november 2006, 10:10:43 »
Hej, du har separat vvb, eller hur?
Så beroende på  var man står när man beskriver problemet så kan man
säga att din vvb inte värmeväxlar nog effektivt.
Kan du strypa flödet till tanken?
Å andra sidan, sänkt hastighet till tank ger högre effektivitet,
men ger det inte också längre tid för uppvärmning av tanken?
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad 1
  • Antal inlägg: 32
  • Service Tekniker
« Svar #2 skrivet: 20 november 2006, 14:44:22 »
Tänk också på att tryckfallet minskar när du bara kör vv, vilket medför att du får ett högre flöde med minskat delta.
Effekten sjunker också vid slufasen av en varmvatten laddning, vilket i sin tu också drar ner deltat.
Mvh
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 20 november 2006, 15:08:00 »
har du inbyggd vv beredare.
Då går inte flödet justera.
 Det är viktigare med optimalt flöde vi värmeproduktion än vid vv produktion.
Drygt 150 meter aktiv borra.
