Författare Ämne: Placering av innedel  (läst 3991 gånger)
Utloggad mnil
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 12 november 2006, 21:49:23 »
Har köpt en Panasonic E12DKE
Har ett 1 1/2 planshus på ca 170 m2
Funderar på vilket plats för montage av innedel som blir bäst?
Utloggad BVH
  • Antal inlägg: 87
  • Hemmavid i Västerbotten "Malå kommun"
SV: Placering av innedel
« Svar #1 skrivet: 12 november 2006, 22:00:29 »
I V-rum bredvid kaminen för optimal spridning samt att det är största rummet gör det ju inte sämmre.. Thumbsup
/Bengt
Boende: 1 Vuxen 1st hund..:)
Hus med vedpanna i källare + elpatron , vattenburen värme till markplan, v-rum, sovrum, kök samt hall" samt 2st rum på övervåningen ca:130Kv
Strömförbrukning ? Inflyttning sker Nov.Dec.
Har fått installerat en Panasonic NE 12LKE .
Har tidigare haft LVP: Fujitsu ASYB9 samt IVT 12GRN i 2st andra hus.
Utloggad Villvetamera
  • Antal inlägg: 64
« Svar #2 skrivet: 14 november 2006, 18:36:47 »
Har ett hus ( Modulent Fagerhult - 78) där planlösningen nästan är identiskt med ditt. Skillnaden är att vi inte har dörrar in till vardagsrummet och att dörren till köket från hallen går ut mot hallen. Har monterat innerdelen till min HE12 över ytterdörren och det fungerar perfekt. Ställer köksdörren lite öppen (med kil under dörrbladet) på kvällen så att en del av värmen "studsar" in i köket under natten. Trapphuset, där innedelen sitter, är helt öppet upp till ovanvåningen och alla rum uppe blir bra uppvärmda också. Skillnaden mellan varmaste (hallen) och kallaste (bortre sovrummet på övervåningen) rummet brukar ligga på 2-3 gr även när det är minus 10-15 gr ute.
1-plansvilla från 2008 på ca 140 m² i Skåne. Nibe  F730 med radiatorer och el-komfortvärme på ca 40 m², braskamin Scan 50.
