Författare Ämne: Lyftögla på Nibe 1130  (läst 1956 gånger)
Utloggad Digger
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 12 november 2006, 20:55:06 »
nån som vet om det finns någon lyftögla eller nån bra balk att lyfta i på en Nibe 1130?
Dags att lyfta den på plats ner genom den yttre källartrappen, vore toppen om man kunde kroka i och lyfta den med lastaren, utan att det bygger för mycket på höjden.
Än så länge står den på sin pall, vill inte packa upp den om det rätta svaret är att man måste lyfta den med pall och allt på nåt sätt.
Mvh Digger
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
SV: Lyftögla på Nibe 1130
« Svar #1 skrivet: 12 november 2006, 21:19:45 »
Stroppa pallen och lyft ner hela ekipaget.  Thumbsup
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad Digger
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 13 november 2006, 20:50:55 »
Problemet är att jag har begränsat med höjd i källarnedgången, plus att pallen (häcken) är lite för hög...
Vore bra om det fanns nån lyftmöjlighet inuti maskinen, nån som vet?
/Digger
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 13 november 2006, 23:30:37 »
Jag tror inte det finns något att lyfta den i så som du beskriver det.
Men om du av-emballerar den så kan du säkert sätta ett par stroppar runt VP:n som du kan lyfta den i.
Utloggad aron esp
  • Antal inlägg: 40
« Svar #4 skrivet: 14 november 2006, 01:16:28 »
Hej Digger,
Om du emballerar av pumpen och sedan tar av sidoplåtarna så hittar du två tvärgående RHS-profiler 30x30 mm.
De sitter ca 75 cm upp från golvnivå. Har inte provat lyfta så själv men det borde gå att trä två rep genom var sådan RHS.
De stående RHSerna som de tvärgående sitter svetsade i sitter skruvade i bottenplattan med två skruv i varje.
Det finns ytterligare 2 oanvända hål. Så vill du vara helt säker på att det bär att lyfta i, så dra i skruv i de tomma hålen.
Sedan återsår bara att vara försiktig när du lyfter så du inte slår emot den nakna pumpen i trappan. Kanske en filt eller täcke runt.
Sidoplåtarna lossar du genom att trycka dem uppåt och sedan dra utåt i nerkant. Du bör nog även ta av frontluckan och de andra två övre luckurna så de inte "ploppar" av när du lyfter.
Lycka till !
/A
« Senast ändrad: 14 november 2006, 01:18:44 av aron esp »
Bytte 2006 ut CTC ved-olje-panna från 1964 som kördes som elpanna med två patroner tot 9kw (inte speciellt effektivt) mot Nibe 1130 8 kw, VPA300/200, 560 m markslinga (380+180). 2 rörs radiatorsystem, kompletterad med några nya raddar i rum som bara hade elgolvvärme. Gjorde allt jobb själv utom att köra grävmaskin. Självlärd rörmokare och elektriker. Hemort Skövde. Det härliga bubbelkaret kan numera fyllas på en kvart.
