Författare Ämne: Placering innedel  (läst 3765 gånger)
Utloggad Rålle
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
Placering innedel
« skrivet: 12 november 2006, 09:15:33 »
Har ett 1 1/2plans hus 140 kvadrat.Har efter mycket funderande beställt en Sanyo SAP123EHN.
Bor i Kalmar.Har direktverkande el.Förbrukar ca.17000kWh/år.
Så var det ju det där med placeringen av innedelen.Det skulle vara roligt att få lite goda
råd av nån som kan lite mera än jag själv.Vore bra att ha lite åsikter att komma med när
installatörerna kommer.Bifogar skiss på nedre plan, har markerat några alternativ som jag
tror är möjliga.Avståndet mellan tak och ytterdörr är för litet.Ev.kan det funka över altan dörren
efter ett litet ingrepp i dörrlisten.(Steckade linjen är en spalje i trappuppgången 2,5 m från ytterväggen)  Tacksam för svar!!!!
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Placering innedel
« Svar #1 skrivet: 12 november 2006, 10:10:00 »
Hei
Mitt første valg er om mulig over vinduene midt på den veggen som du har grønn markering. Alternativ to : midt på den veggen som du har gul markering på ( altså omtrent midt i mellom din gule og grønne markering) Og for all del høyt opp på veggen uansett hvor du plasserer den .
  *vinkar*Raptus
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #2 skrivet: 12 november 2006, 10:28:11 »
Jag skulle sätta den högt upp på väggen som raptus föreslog men sedan skulle jag välja att sätta den precis där den gula markeringen är.
//Krister   *vinkar*
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #3 skrivet: 12 november 2006, 10:40:01 »
Husk sideveis spredning da , litt dumt den tar i veggen så nær pumpa . Vil få bedre sideveis spredning og bedre mulighet til å trykke lufta inn i åpningene på tverrveggen ved å få den unna hjørnet , enig ?
Raptus
Utloggad Rålle
  • Antal inlägg: 89
« Svar #4 skrivet: 12 november 2006, 11:17:19 »
Tack för svaren.
Placering över fönster funkar inte (30cm)
Jag var från början inne på att sätta den på vägg med gul markering.
Men eftersom det innebär att jag får flytta en bokhylla började jag fundera
på andra alternativ,främst röd.
  Rålle nybörjare
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #5 skrivet: 12 november 2006, 11:31:12 »
Da er nok heller grønn plassering å foretrekke .
Raptus
Utloggad Rålle
  • Antal inlägg: 89
« Svar #6 skrivet: 12 november 2006, 11:42:10 »
Det går väl inte att ha innedelen ovanför bokhyllan?
Det är 40cm upp till tak och hyllan går ut 35 cm från
väggen
   Rålle
Pucko73
Pucko73
« Svar #7 skrivet: 12 november 2006, 11:53:30 »
Tack för svaren.
  Rålle nybörjare
Vid både röd och blå placering kommer luften att blåsas in i motstående vägg. När den träffar väggen går den varma luften rakt upp i taket. Du kommer att få  väldigt dålig spridning samt en zoon med väldigt hög värme vid pumpen. För att få varmt i övriga huset kommer du att behöva köra den väldigt varmt och hårt vilket ger mycket oljud. Trots oljudet kommer du inte vara nöjd med den ojäma temperaturen du får i huset.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #8 skrivet: 12 november 2006, 13:15:53 »
Du har ingen annen plass å sette bokhylla da ? Eller gjøre den lavere , kanskje bytte den i annen type hylle ? Uansett så må¨du få en riktig plassering av pumpa , det er viktigere enn hva slags pumpe du setter inn .Du kan sikkert hive ut både hylla å bøkene og . Du får ikke tid til å lese dem likevel , fordi du kommer til å sitte å beundre varmepumpa de og tenke , fy f... så bra det funker . ;D
Raptus
Utloggad BVH
  • Antal inlägg: 87
  • Hemmavid i Västerbotten "Malå kommun"
« Svar #9 skrivet: 12 november 2006, 13:24:28 »
Hej Rålle
Jag skulle sätta den Vid grön markering men göra ett hörn-montage då skulle du kunna få rotation på luften samt att maximal spridning, ett annat plus är att den sitter i det rum som är störst. Thumbsup
/Bengt
Boende: 1 Vuxen 1st hund..:)
Hus med vedpanna i källare + elpatron , vattenburen värme till markplan, v-rum, sovrum, kök samt hall" samt 2st rum på övervåningen ca:130Kv
Strömförbrukning ? Inflyttning sker Nov.Dec.
Har fått installerat en Panasonic NE 12LKE .
Har tidigare haft LVP: Fujitsu ASYB9 samt IVT 12GRN i 2st andra hus.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #10 skrivet: 12 november 2006, 13:29:57 »
Knallbra forslag BVH  Thumbsup
Raptus
Utloggad BVH
  • Antal inlägg: 87
« Svar #11 skrivet: 12 november 2006, 13:41:06 »
Klokt att fråga så många som möjligt för man vill ju inte börja ändra ett befintligt montage ;)
Tur för oss vanliga konsumenter att det finns ett sådant här bra forum att tillgå, så ett tack till killen i piteå.. Thumbsup
/Bengt
Utloggad Rålle
  • Antal inlägg: 89
« Svar #12 skrivet: 12 november 2006, 14:57:27 »
Hörnmontage verkar ju jättebra!!!!
Har inte haft en tanke på det.
Flyttar bokhyllan 1m mot köket så är det
absolut inget i vägen.
KANON BVH!!!!
Tackar och bockar än en gång/ Rålle
