Författare Ämne: Sticker ut hakan lite!  (läst 2732 gånger)
Utloggad Patrik72
  • Antal inlägg: 73
  • rajding a marauder
« skrivet: 11 november 2006, 22:09:06 »
Är det någon mer än jag som fastnat i "träsket" med ständiga promenader till pannrummet flera ggr per dygn för att glo på den lilla displayen som man aldrig får nått vettigt ur?
Det slår mig att när vi pratar små justeringar på ett par grader hit o dit fram o tillbaka o utvärderar våra tester så är det ju nästan omöjligt att komma till något faktiskt resultat då vädret skiftar så mycket med temp o luftfuktighet  att det blir svårt att säga vad förändringarna verkligen beror på eller????
Det finns ju så många faktorer att ta hänsyn till så jag börjar få en uppfattning att en ordenlig utvärdering nästan är omöjlig under tex några dagar en vecka.
Är det nån som hänger med på mitt resonemang eller är det bara blaha.
Självklart ska man jämföra värden osv men många har kommit ner till en milimeternivå där det är svårt att se vad ens
justeringar ger i förändring.
Synpunkter kommer nog på detta!!
ha det bra!
Patrik
Co2 Söderköping 94+94 m2 enplan + källare byggd -70
(+21 grader)
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
SV: Sticker ut hakan lite!
« Svar #1 skrivet: 13 november 2006, 09:41:51 »
Hallå,
Det gäller definitivt inte mig...säkert...jag lovar...
Det är svårt att kunna göra utvärderingar baserat på momentandata som visas på displayen-håller med. Egentligen skulle man behöva Rickards logger för att kunna få ut användbara data - speciellt ihop med en värmemätare och en separat elmätare.
Det jag kollar lite på det är vid vilken utetemp som "nedräkning elpanna" börjar (eller det jag egentligen är intresserad av är vid vilken utetemp VP inte längre klarar behovet). Den andra parametern är elförbrukning per dygn (med en uppskattad medeltemperatur.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #2 skrivet: 13 november 2006, 16:41:48 »
Hej patrik man blir i alla fall varm när man springer upp och ner till pannan.vad har ni för framlednings temp vid 0 ºC jag har 37 ºC är det bra a:gl studs
IVT greenline HE C7
