Författare Ämne: smutsfilter  (läst 8712 gånger)
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
smutsfilter
« skrivet: 11 november 2006, 21:34:30 »
Det här med smutsfilter på vb-kretsen. Alltså hur ser ett sånt ut? Har letat och kan inte riktigt klura ut vilket det skulle kunna vara.
Kan nån säga om det sitter ett på denna bild?
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
  • Antal inlägg: 4492
SV: smutsfilter
« Svar #1 skrivet: 11 november 2006, 22:43:05 »
Nu vet inte jag vilka rör som är vad på en Nibe (?), men om de isolerade rören med två gröna kulventiler är värmekretsen så är ventilen med det blåa handtaget en Filterball, vilken fungerar både som ventil och filter.
Fäll ned handtaget 90° och skruva av den sexkantiga proppen vänd framåt. Där inne sitter ett filter som kan plockas bort med hjälp av en invändig låsringstång.
  • Antal inlägg: 31219
SV: smutsfilter
« Svar #2 skrivet: 12 november 2006, 02:35:47 »
Det stämmer, filterball-ventilen sitter på värme-retur anslutningen.
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
SV: smutsfilter
« Svar #3 skrivet: 12 november 2006, 06:28:40 »
Behöver man ha ett sånt?
Jag bytte ut min gamla panna och där fanns inget, men det är ju lätt att sätta in ett.
Borde väl inte bli nån smuts i ett slutet system eller har jag fel?
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
SV: smutsfilter
« Svar #4 skrivet: 12 november 2006, 08:21:00 »
Tack för svaren!
Jag har läst så många inlägg där folk har blivit ombedda att kontrollera smutsfiltret så jag tänkt det kunde vara bra att veta vilket det är!
De bilder jag sett på smutsfilter här på forumet har sett annurlunda ut/annan modell.
Men då vet jag nu att jag har en filterball-ventil!
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: smutsfilter
« Svar #5 skrivet: 12 november 2006, 11:29:29 »
Bsba
Massor av smut i ett äldre värmesystem... smutsfiltret behövs inte om man kör oljepanna eller tex el/ved.
Men i Vp´n vill man skydda värmeväxlaren...
torstain
Den där är mycket smidigare än ett "vanligt" smutsfilter!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Henrik Hallebrand
  • Antal inlägg: 54
SV: smutsfilter
« Svar #6 skrivet: 29 november 2006, 06:37:16 »
Halååja..är ingen expert alls utan en färsking på detta.
Jag lyckades slarva bort filtret som sitter i smutsfiltret, det märkte jag nu när jag skulle göra rent det.
Det är en kompis som kopplat in det och varken han eller jag kommer ihåg hur det har lyckats kommit bort.
Men han tycker inte det är värt pengarna/jobbet att köpa ett nytt eftersom det är ett slutet system och det är bara en cirkulationspump som det går igenom.
Eller går radiatorvattnet genom något annat i pumpen åsså.?
//Henrik
NIBE 1130-15, 900m slang utlagd i trädgård, 300m2 uppvärmd yta, hus plus garage och annex från 1901. Tidigare 6 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat med 70mm frigolit under puts i samband med VP-installationen.
  • Antal inlägg: 36597
SV: smutsfilter
« Svar #7 skrivet: 29 november 2006, 06:48:08 »
Ja, det passerar i plattvärmeväxlaren som överför värmen från det "heta" köldmediat till radiatorkretsen.
Plattvärmeväxlaren effektivitet minskar rätt mycket om det blir beläggningar eller delvisa igensättningar i den.
Att inte ha något smutsfilter kan försorsaka den typen av problem, även om jag TROR att man innan värmeväxlaren sätter igen borde ha problem med enskilda radiatorer där det i så fall skulle plugga i termostater och koppel först.
Min erfarenhet av detta är dock begränsad, och jag frågar mig om det ändå inte skulle kännas tryggare om du gick och köpte en ny sil till ditt filter.
  • Antal inlägg: 54
SV: smutsfilter
« Svar #8 skrivet: 29 november 2006, 12:32:41 »
då ska jag köpa det..måste köpa en helt ny smutsfilter eftersom Nibes kommer från utlandet..
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
SV: smutsfilter
« Svar #9 skrivet: 29 november 2006, 12:41:27 »
Vad rekomenderas?
Tex. detta: www.rinkabyror.se    art.nr 2048
Är det bra?
  • Antal inlägg: 54
SV: smutsfilter
« Svar #10 skrivet: 29 november 2006, 12:45:44 »
Exakt sådan har jag på min..tänkte köpa på Dahl som då blir dyrare men billigare än från rinkaby med frakt.
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
SV: smutsfilter
« Svar #11 skrivet: 29 november 2006, 13:34:14 »
Fast Dahl säler inte till privatpersoner, så då måste man ha en kontakt
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: smutsfilter
« Svar #12 skrivet: 29 november 2006, 14:10:04 »
Vad rekomenderas?
Filterball
Är det bra?
Nej
SV: smutsfilter
« Svar #13 skrivet: 29 november 2006, 14:26:17 »
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
SV: smutsfilter
« Svar #14 skrivet: 29 november 2006, 15:03:48 »
Motivera gärna.
Rinkabyfiltret har en maskstorlek på 0,5 mm och filterballen 0,7 mm, borde inte mindre vara bättre eller är det annat som styr?
Ventil har jag redan på ledningen.
