Författare Ämne: Installation Atria  (läst 4526 gånger)
Utloggad tedero
  • Antal inlägg: 4
Installation Atria
« skrivet: 11 november 2006, 15:09:20 »
Hej Är det någon som har bilder på hur brine ledningar dras eller en skiss, både ovanpå innedelen och vid nederkant sida.
Är lite skeptisk då rörfirman kopplade fel första gången och rättade till detta med en avstängningsventil.
Efter omändringarna i brineledning så porlar det kraftigt, så jag tillbringade en hel kväll med att avlufta, men det verkar vara luft kvar i ledningarna.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Installation Atria
« Svar #1 skrivet: 11 november 2006, 16:11:28 »
Du måste kunna lufta på högpunkt både på fram och returledn.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad tedero
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 11 november 2006, 16:22:37 »
Den enda luftning jag hittar sitter på utedelen
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #3 skrivet: 12 november 2006, 10:56:14 »
det är nog helt ok, bara den sitter  "högst"
Kan va bra att stanna cirkpumpen vid luftning
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
« Svar #4 skrivet: 13 december 2006, 20:51:06 »
Vet inte vad det kan ge men den här installationen på brine ledning har fungerat klockrent från första början. Aldrig porlat, aldrig behövt fylla på. Från väggen till utedelen är det enbart ca 3 meter. Kör brine pump på 1:an och delta på ca 4 - 5 grader.
Anders
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
« Svar #5 skrivet: 13 december 2006, 20:53:43 »
Det löper ut uppe till vänster på förra bilden. Bifogar en bild till nedan.
Anders
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #6 skrivet: 13 december 2006, 21:17:29 »
Kan gissa att det blir mindre risk för luft i en atria...
mot ytjord eller en ebergborra, då blir det större volymer!?
