Författare Ämne: 2 hål  (läst 5061 gånger)
Utloggad dr.sadness
  • Antal inlägg: 3
2 hål
« skrivet: 03 november 2004, 09:06:32 »
hej!
jag har fått en thermia diplomat 6 installerad,
det var lite strul med borrhålen fick 1 hål på 99 m(87m aktivt) och 1 på 27m(vattenfyllt upp till foderrör).2 strypventiler(stad)monterades på utflödet,min fråga är, hur tror ni att dom skall strypas,flödemässigt? eller ska jag mäta temp på varsin ingående?
admin
admin
Re:2 hål
« Svar #1 skrivet: 03 november 2004, 09:26:36 »
Mät tempen in från båda slingorna och stryp in dem så att de har samma inkommande temp.
Den djupare borran skall vara helt ostrypt.
Utloggad dr.sadness
  • Antal inlägg: 3
2 hål
« Svar #2 skrivet: 03 november 2004, 14:46:08 »
tack så mycket för svaret.
nisse2
nisse2
Re:2 hål
« Svar #3 skrivet: 09 november 2004, 16:37:27 »
Hade Du lagt hålen i serie, och gärna det grundaste först så att Du fått den mesta isbildningen i det hälet, hade Du sluppit strypa in det kortaste hålet. Då hade Du inte fått så stor nedkylning av uppåtgående brine i djupa hålet. Se dock till att Du har en luftning mellan första och andra hålet.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:2 hål
« Svar #4 skrivet: 09 november 2004, 17:21:09 »
Bättre ändå med paralella borror!
Då belastar man hålen lika mycket (optimalt) och flödesmotståndet blir så litet som möjligt.
Dessutom om man belastar ett hål väldigt hårt rikserar man problem där pga frysning, vilket vi tvistat om mycket  ;)
Iofs är dom här hålen så grunda så det kanske inte spelar så stor roll!!?
torde va absolut nödvändigt med borrorna i serie.
Drygt 150 meter aktiv borra.
