Författare Ämne: Råd vid nyinstallation? + placering av logg-sensorer?  (läst 4024 gånger)
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
« skrivet: 10 november 2006, 20:38:59 »
 Hej, jag väntar på att en EcoHeat_v3, 8.5kW ska komma hem till mig och ersätta en gammal el-panna.
Jag kommer att börja med att köra på TS-el, eftersom jag inte ännu har några slangar i hålet. Jag har tänkt sandfylla för att få ut nå't eftersom vi inte hittade något vatten och borrstängerna tog slut huvuddunk.
Jag har sökt och läst en del på forumet, och vet att det finns kunskap och hjälp att få här.
Frågor:
Jag hade tänkt installera både en ute- och en inne-tempgivare, eller är det någon nackdel med att ha den senare?
Jag kommer att installera en logger så snart jag kan, är det någon som har rekommendationer om var?
Hade tänkt mig; brine in, brine ut, framledning vid cirk-pump, retur, varmvatten ut, utetemp, innetemp.
Är det någon idé att pilla in några sensorer i värmepumpen på någon sida av kondensor eller förångare? får man ut nå't av det?
Jag har beställt en Grundfos Alpha cirkpump till värmen, är det någon som vet om man kan logga om den reglerar eller om den bara är manuellstyrd?
Kiruna, 100m2 trähus + 100m2 varm källare, 35MWh med gammal El-panna inklusive hushållsel.
2*130m torra hål, PN10, 2.5m till berg, CTC EcoHeat_v3, 8.5kW
  • Antal inlägg: 31211
SV: Råd vid nyinstallation? + placering av logg-sensorer?
« Svar #1 skrivet: 10 november 2006, 21:40:37 »
Kan du inte bara vattenfylla hålet eller läcker det ut?
Både ute och innegivare rekomenderas varmt.
På en CTC kan det vara smart att logga även in och utgående temp mellan tank och VP. VV-temp loggar man bäst i överdelen av tanken.
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
« Svar #2 skrivet: 10 november 2006, 22:01:12 »
Ja, vattnet man fyller på har en tendens att försvinna (till något gruvhål?)
« Svar #3 skrivet: 10 november 2006, 22:40:56 »
Det borde gå att fylla på med sand tror jag.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 11 november 2006, 15:06:31 »
När kylarn läcker brukar det funka med kanel, undrar om det tätar berg också  ^-^
Alvvarligt: Det där va inge kul alls, du måste nog ha riktigt torr sand annars kanske det stoppar upp på vägen. Men ta det som funderinger här i Jämtland har vi inga gruvschakt  :o
Här har man pratat om Bentonit men jag vet inget om det heller  Sc:,h :-[
På brunnsforum brukar man få bra svar, du kan ju fråga där också!
Hos dig behövs det stora djup, får du i framtiden låga temperaturer, kan man komplettera med lite ytjordvärme. Men då ska man ju ha lämplig tomt också....
Ytjord funkar bra norrut pga bra snötäcke, åtminstone dom flests vintrar.
http://www.geotec.se/sida_iframe_forum.html
Drygt 150 meter aktiv borra.
« Svar #5 skrivet: 11 november 2006, 16:19:32 »
Fast det har varit i kommuner där man krävt ett ytterligare tätskikt utifall slangen skulle läcka, så att inte brine ska komma ut i grundvattnet. Bentonit är dyrt och tyvärr känsligt för köldgrader.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #6 skrivet: 12 november 2006, 10:57:02 »
Då är det garanterat inget för Kiruna!! pga av relativt kallt berg!
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
« Svar #7 skrivet: 15 december 2006, 00:24:11 »
Borraren borde kunna fylla hålet med borrkax innan slangsättningen, absolut det billigaste. :)
Är du verkligen säker på att borran är torr? Det kan ju ta några dagar innan den fylls upp och nivån blir stabil. ???
Skämt åtsido: vem rekommenderar bergvärme i Kiruna dessa dagar, hela stan ska ju flyttas och underjorden kommer att se ut som, ja du vet den där osten, efter expansionen av gruvan. ^-^
« Senast ändrad: 15 december 2006, 21:52:00 av Onkel Tompa »
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
« Svar #8 skrivet: 20 december 2006, 15:59:19 »
"Borraren borde kunna fylla hålet med borrkax innan slangsättningen, absolut det billigaste." -Före???
Vid slangsättningen stötte vi på motstånd på 180m djup och fick fylla slangarna med 50 liter brine för att få ner dom, så vatten fanns det väl vid ca 120 m djup. Sen var det bara att skotta i närmare 2m3 sand
Det är inte hela Kiruna stad som ska flyttas under de närmaste 50 åren, och därefter är man väl 'jordgubbe' a:gl
