Författare Ämne: Placering av inne och utedel på en Etagevilla  (läst 7421 gånger)
Utloggad jfhallberg
  • Stad/land: Aneby
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 10 november 2006, 20:22:00 »
Jag bor i ett hus från 1987 med elluftvärme idag, funderar på att sätta in en IVT luftvärmepump och undrar var ni skulle placera inne resp utedel.
Huset är i etage med 1,2meters nivåskillnad där kök,mm är på överdelen och vardagsrum med braskaminen,mm är på nedredelen.
Det är 2,4m till tak överallt förutom i delen där braskaminen är (mittendelen på nederdelen) där är det stigande höjd som ni ser på den andra ritningen. Alla ringar med 2 pilar på är där varmluften kommer ut i dag och det sitter en retur på väggen till övre toan brevid braskaminen vilket ger väldigt bra värmespridning i alla rum när man eldar.
I övrigt ligger jag på ca 14000-15000kw totalt om året idag villket inte är så där jättemycket men räknar med att få ner den till 10000kw, tror ni det är rimligt?
Ska man placera den på nedre plan eftersom värmen stiger? eller övre plan brevid ytterdörren? eller på något annat ställe?
Vill att ni ger förslag och en bra motivering var man monterar pump och fläkt.
M.v.h Johnny
« Senast ändrad: 19 november 2006, 15:58:47 av jfhallberg »
Bor 4mil öster om Jönköping i en 1-Plansvilla i etage från 1987 ca 120m2, 4-personer, Uppvärmning tidigare: BAHCO luftvärme (ACF, ACJ) Tot el ca 15000Kwh/år. Har (061207) installerat en IVT Nordic Inverter 12 GR-N och är väldigt nöjd mycket varmare golv och jämnare värme i huset.
Utloggad jfhallberg
  • Stad/land: Aneby
  • Antal inlägg: 42
SV: Placering av inne och utedel på en Etagevilla
« Svar #1 skrivet: 24 november 2006, 00:37:46 »
Jag tror jag vet var jag ska ha den, hamnar på nedre plan mellan fönsterna i vardagsrummet och ytterdelen blir på altanen. Har satt den där på ritningen som ni ser. Det jag undrar nu är om ni tror man blir störd av ljudet eftersom soffan är precis brevid. Men tanken är att blåsa snett åt vänster ner på golvet för att det ska bli lite varmare, är ganska stor skillnad på golvtempratur på övre delen (varmare) än undre (kall) under vintern. Blir ju även att blåsten då kommer träffa braskaminen och gör att den värmen sprider sig ännu bättre.
« Senast ändrad: 24 november 2006, 00:41:48 av jfhallberg »
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #2 skrivet: 24 november 2006, 07:50:26 »
Snygg ritning!
Men, -jag tror absolut att ni blir störda av ljudet om du sätter den som du tänkt i vardagsrummet!
Som det ser ut på skissen så har du fina förutsättningar för att få en riktigt bra värmespridning, om du monterar innedelen ovanför entrédörren. Tror även att ni ska kunna uppleva lite varmare golv i v-rummet när lvp:n fått varit igång ett tag...
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad jfhallberg
  • Stad/land: Aneby
  • Antal inlägg: 42
« Svar #3 skrivet: 24 november 2006, 10:19:24 »
Jag har funderat på det också men eftersom det bara är 31cm mellan tak och ytterdörr och innerdelen på ivt pumpen jag beställt är 27,8cm vilket ger en luftspallt på bara 3,2cm och jag har läst på forumet att man inte ska ha mindre än 5cm.
Men du menade något sånt här eller?
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 24 november 2006, 10:44:40 »
Precis, -otroligt häftig ritning!
Med den placeringen blåser du värmen in till vardagsrummet, där man mest vistas. På vägen trycks värme in till köket, och med öppna dörrar, -även in till sovrummen...
Om du tar bort övre dörrfodret kan du tjäna några cm. Montera den någon cm ännu lägre (i dörröppningen) om det behövs... Eller välj en lägre pump, -t.ex. Fujitsu eller Toshiba som bara är 25 cm höga...
Trevlig helg!
Micra
Utloggad aine72
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 202
« Svar #5 skrivet: 24 november 2006, 10:51:46 »
Är det 5 cm i luftspalt som gäller alltså? Är det samma för alla LVP?
Håller med Micra:
- mycket häftig ritning! Får man fråga vad det är för program du använder?
- angående placering, jag skulle också monterat innedelen ovanför ytterdörren. Jag tror utan att ha några belägg för det att placeringen är viktigare än vilken pump man väljer. Så byt hellre pump än ändra placering är mitt råd. Men,  huvuddunk sorry, nu läste jag igen och såg att du redan beställt.  ;) Så, som sagt, kolla om du kan ta bort dörrfoder mm och tjäna några cm där.
//Henric
« Senast ändrad: 24 november 2006, 10:56:12 av aine72 »
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
Utloggad jfhallberg
  • Stad/land: Aneby
  • Antal inlägg: 42
« Svar #6 skrivet: 24 november 2006, 10:58:21 »
Håller med Micra - mycket häftig ritning! Får man fråga vad det är för program du använder?
Det är Sketchup jag använder, är nybörjare på programmet men det är ganska lättanvänt.
Det går att rita vad som hels för 3D inte bara husritningar.
www.sketchup.nu
www.sketchup.com
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 24 november 2006, 11:03:25 »
5-6 cm räcker gott...
Huvudsaken på Toshiba är att man har plats för att lyfta övre locket en aning, när man ska ta ut filtrena för rengöring.
Trevlig helg!
Micra
« Senast ändrad: 27 november 2006, 14:55:04 av Micra »
