Författare Ämne: Temploggerkurva för mitt hushåll.  (läst 5905 gånger)
admin
admin
« skrivet: 03 november 2004, 08:32:25 »
Tänkte länka till en sida dit jag skickar mina egna temploggerkurvor, har nu lust att se hur värmepumpen fungerar vid skiftande årstider och väderlek så varsågoda.
www.varmepumpsforum.com/bilder/trn_Rickards_24.jpg
« Senast ändrad: 03 november 2004, 08:35:16 av Rickard »
Märkligt?
Märkligt?
Re:Temploggerkurva för mitt hushåll.
« Svar #1 skrivet: 03 november 2004, 15:11:06 »
Varför ligger VB-retur mycket högre än VB-fram vid VV-produktion?
Eller är det bara jag som tänker fel?
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 03 november 2004, 18:13:17 »
Det är jag som placerat framledningsgivaren så till att den bara mäter på ledningen ut till radiatorerna - när VP:n värmer vamvattnet så är det alltså bara returledningens givare som reagerar.
Får kolla om det finns en bättre placering at hitta för framledningsgivaren.
Utloggad Jeppe
  • Stad/land: Stöde, Sundsvall
  • Antal inlägg: 110
    • Jeppe
« Svar #3 skrivet: 03 november 2004, 23:52:18 »
Hur har du lyckats få flera grafer på samma bild? Jag får bara ut från en givare ???
180 m2 i två plan + källare. Satt in Nibe fighter 1215-7 kW med 150 borrhål 2003 utbytt efter ett år till 1215-8,5 + 220 m borrhål tidigare 6,5 m3 olja. Förbrukning år 1 15853 kWh varav VP 11125 kWh,5057 tim VP 785 tim TS 4602 starter . Energitäckning 88,2% och effekttäckning 49%. Hushållsel 7275 kW
admin
admin
« Svar #4 skrivet: 04 november 2004, 11:36:50 »
Förutsatt att du har samma program som mig...
Knappen inställningar, välj grupper, ange vilka givare du vill ha med på grafen. Spara.
Välj sedan den gruppen när du startar en ny trendkurva.
Har du samma program som mig och har listat ut hur man lägger upp kurvorna via ftp kanske du kan tipsa mig om det...
Utloggad Jeppe
  • Antal inlägg: 110
    • Jeppe
« Svar #6 skrivet: 04 november 2004, 13:29:02 »
Jag har skapat en textfil som heter upload.ftp och har innehållet:
FTP_USER
FTP_LÖSENORD
literal PASV
hash
bin
cd jeppe/logg         /katalogen du vill spara bilden, filen
prompt
put
C:\Program\TemperaturLogger\tmp\temperatur.txt      /lokal sökväg, byt till mput om det är flera filer
bye
Kör från dos:
ftp -s:C:\Program\TemperaturLogger\tmp\upload.ftp ftp.stenbanken.com (servernamn)
Om du tar bort bye ur filen är den enklare att felsöka...
Jag har lagt in detta tillsammans med genPNGfiles i scheduler var 10:e min och det funkar klockrent
Utloggad Jeppe
  • Antal inlägg: 110
    • Jeppe
« Svar #7 skrivet: 04 november 2004, 13:33:13 »
Hmm hittar inte... vad använder du för program?
Utloggad Jeppe
  • Antal inlägg: 110
    • Jeppe
« Svar #8 skrivet: 04 november 2004, 13:34:48 »
admin
admin
« Svar #9 skrivet: 04 november 2004, 16:00:13 »
thermometer.exe
Från en finsk sida...
Det följer med en autocute.exe med följande .ini-fil
[Main]
EXEFILE=C:\Winnt\system32\ftp.exe
PARAMS=-s:ftps.scr
INTERVAL=1
#Create jpeg image that shows current date and time
CreateImage=1
DateFormat= dddddd hh:nn
#Font used in image
[Font]
FontName=Arial
FontSize=10
FontStyle=Bold
#FontStyle=Italic
#FontStyle=Bold,Italic
# NOTE! BGR colorformat
FontColor=$FFFFFF
BackColor=$000000
# DateFormat
# c    The ShortDateFormat, followed by the LongTimeFormat.
# d    Day as a number without a leading zero (1-31).
# dd    Day as a number with a leading zero (01-31).
# ddd    Day as an abbreviation (Sun-Sat) using the strings given by the ShortDayNames global variable.
# dddd    Day as a full name (Sunday-Saturday) using the strings given by the LongDayNames global variable.
# ddddd    Date using the format given by the ShortDateFormat global variable.
# dddddd Date using the format given by the LongDateFormat global variable.
# m    Month as a number without a leading zero (1-12).
# mm    Month as a number with a leading zero (01-12).
# mmm    Month as an abbreviation (Jan-Dec) using the strings given by the ShortMonthNames global variable.
# mmmm    Month as a full name (January-December) using the strings given by the LongMonthNames global variable.
# yy    Year as a two-digit number (00-99).
# yyyy    Year as a four-digit number (0000-9999).
# h    Hour without a leading zero (0-23).
# hh    Hour with a leading zero (00-23).
# n    Minute without a leading zero (0-59).
# nn    Minute with a leading zero (00-59).
# s    Second without a leading zero (0-59).
# ss    Second with a leading zero (00-59).
# t    Time using the format given by the ShortTimeFormat global variable.
# tt    Time using the format given by the LongTimeFormat global variable.
# am/pm    Uses the 12-hour clock for the preceding h or hh specifier, and 'am' for any hour before noon, and 'pm' for any hour after noon.
# a/p    Uses the 12-hour clock for the preceding h or hh specifier, and 'a' for any hour before noon, and 'p' for any hour after noon.
# /    Date separator character given by the DateSeparator global variable.
# :    Time separator character given by the TimeSeparator global variable.
Säger den dig något?
Jag har inte bredband än så jag kan ju bara låta den
ladda upp sidorna när jag är uppkopplad...
Utloggad Jeppe
  • Antal inlägg: 110
    • Jeppe
« Svar #10 skrivet: 04 november 2004, 20:38:57 »
Nope men scriptet jag klippte in fungerar alltså med windows ftp, så det kan du köra hur du vill.
