Författare Ämne: Värmekurvor Elektrostandard 480A from ver A9  (läst 1550 gånger)
Utloggad dabe
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 10 november 2006, 19:36:36 »
Fundering på värmekurvorna:
Har idag 15 på 30 och 16 på 75 (fabriksinställning). Detta ger ca 21°C och jag har utegivarstyrning och radiatorer.
Jag vill spara el och kan tänka mig att sänka temperaturen till 19°C. Vad jag förstår så går man väl då ned i värden på 15 och 16, Ex 28, 70 eller 25, 65? Är det korrekt att man sänker värdena på 15 och 16 för att minska temperaturen och därmed spara el??
Andra tips gällande just vp och spara el? (Jag såg att IVT490 hade en ekonomifunktion).
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Värmekurvor Elektrostandard 480A from ver A9
« Svar #1 skrivet: 10 november 2006, 21:28:52 »
Det luriga är att 16 är en tänkt framledningsteperatur vid -40 grader ute temp och 15 en vinkel i grader som utgår från -40 ute temp.
Altså om 16 sätts till 75 så innebär det 75 grader framledning vid -40 grader ute temp.
Om 15 sätts till 0 innebär det 75 grader i framledningstemp oavsett utetemp och om 15 sätts till 90 så går värmen inte till förräns det blir -40 grader ute Sc:,h
Så med vanlig regler teknik är 16 en vanlig parrallelförskjutning eller finjustering, alltså öka eller minska 16 efter behov. Värdet är grader framledningstemperatur i klartext.
Bekymmret blir 15 där det är en vinkel vi pratar om. Tvärtemot vad det står i all text om styrningen så kommer framledningstempen sjunka om du ökar värdet och tempen stiger om du sänker värdet. Sc:,h
Om man glömmer alla andra styrningar som jag sprungit på och tittar på diagrammet med nya öppna ögon och börjar vid -40 så brukar det klarna ::)
