Författare Ämne: Val av luftvärmepump  (läst 4226 gånger)
Utloggad Bulldog
  • Stad/land: Landskrona
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 10 november 2006, 18:12:11 »
Hejsan.
Vill ha en luftvärmepump till huset.
Valet står just nu mellan
Fujitsu plasma 9 el 12 (kanske nocrian 14 men det kanske är för kraftigt?)
Mitsubishi heavy ind Maximan
IVT 12
kanske rentav Någon av Daikins modeller.
VAd tycker ni om dessa, vad ska jag välja? prismässigt skiljer inte jättemycket. Just om det ska ex vara fujitsu 9 el 12 kommer jag få reda på nästa vecka, då jag får hembesök av isntallatören och kan rekommendera nåt. mend et är bra o vara förberedd.
den säljare för Mitsubishi har jag träffat, men nackdelen tyckte jag att man inte kan svänga bara en del av luften i sidled utan hela luftflöde måste riktas åt ett håll. är det vanligt? eller har de andra maskinerna så att man kan skicka luftflöde både rakt fram och åt vänster till exempel?
huset är 150 kvm byggt 75 direktel hyfsat öppen planlösning. inbygd trappa, så placeringe lär bli vid trapphuset och blåsa en del uppåt och en del åt vänster.
tacksam för tips.
150m2, södra Skåne
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
SV: Val av luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 10 november 2006, 21:11:36 »
Utan att veta hur mycket el du förbrukar och inte heller var du bor, hur kalt det blir, så ska du nog  med 150 m2 från 75 välja nocrian 14.
Kom ihåg att nominellt effekt som lovas i reklam är en bra bit ifrån verkligheten när temperaturen sjunker under 7 grader.
Tex min Sanyon i reklam är en "5.8 kW" men SP tester ger att vid -7 ger den inte mer än 3,5 kW och så ska den avfrosta ibland också!
Så om det inte skiljer mycket i pris ta i med den största.
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #2 skrivet: 10 november 2006, 22:09:48 »
Du ska absolut inte vara rädd att pumpen är för kraftig.Med en inverter (varvtalsstyrd)så ställer pumpen in sig automatiskt på rätt effekt i varje tillfälle.Du har väl sett Nibe's reklam för bergvärmepumpar.De har en "världsnyhet",en inveter.Det som varit standard på billiga luft/luft i flera år.Har själv en på dryga 9kW,och gottar mej nu i den sköna värmen som den ger,går tyst och lugnt. :)
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
Utloggad Bulldog
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 16 november 2006, 08:42:55 »
Hejsan.
Nu har valet av pump hamnat på Mitsubishi Heavy Industries Maximan SRK/SRC-25ZFX-SA
19900 inkl installation. Efter att ha jämfört olika märken, lsät på forum och haft några olika installatörer så fastnade vi för denna. nån som har erfarenhet av den?
Men jag tror nog att den blir bra. vi bor i södra skåne.
150m2, södra Skåne
Utloggad saftsvalle
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 16 november 2006, 11:41:34 »
Jag fick Maximan installerad hemma för en månad sedan och är hel nöjd än så länge. Bor själv i södra Småland.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #5 skrivet: 16 november 2006, 23:26:27 »
En tyst VP som jag inte hört något ont om än.
Men jag skulle aldrig sätta in en så lite VP i ett hus på 150kvm.
Kolla VP som har 6kW och högre.
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
« Svar #6 skrivet: 17 november 2006, 07:53:05 »
Vårt hus är på drygt 200m2, skulle du avråda mig också? Jag har pellets och vattenburet så den kommer inte att vara den huvudsakliga uppvärmningen. Jag har ett rum på ca 50m2 som har underdimensionerade radiatorer. På sommaren kan det dessutom bli väldigt varmt i dessa rum med mycket fönster mot söder så därför har vi funderat på en luft/luft, dels för att få mer värme på vintern och dels för att få kyla på sommaren. Den kunde dessutom fungera som en liten backup ifall pannan lägger av. Värmespridningen till resten av huset blir rätt liten eftersom det bara finns en dörr placerad i ena hörnet av rummet men lite kanske går genom mellanbjälklaget upp till ovanvåningen?
Tänker jag fel? Är det bättre att satsa på större radiatorer, fönstermarkiser och en AC?
Utloggad Bulldog
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 17 november 2006, 08:33:03 »
Jag har också en pelletskamin, så den maskinen är inte ensam om att värma huset. egentligen vill vi endast ha det så att vi inte ska ha element alls utan bara pelletskamin och lvp.
Är den ändock för liten. En kille från en kylfirma tyckte att det skulle räcka med en ex fujitsu asy 9 räckte gott o väl.
Men tror du inte det räcker när jag kör pellets också?
150m2, södra Skåne
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #8 skrivet: 17 november 2006, 21:04:15 »
Du nämde Plasma 9 den har 6,1kW Cop 4,44 och tvättbara filter som håller VP livslängd.
Visste inte att du hade en kamin, frågan är hur mycket du kommer att elda om 2-3år... har man köpt en lite större VP så kan man välja om man ska elda eller inte.
Pris skillnaden är inte stor mellan en Plasma 9 & ASYA 9.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #9 skrivet: 17 november 2006, 21:12:10 »
Placering är A & O när det gäller L/L.
Om er grundtanke är att få AC och att värmen är en bonus så kanske jag skulle ta en mindre VP men tänk på att kyl-effekten är mindre än värme-effekten, detta skiljer även mellan märken.
Är pellets pannan dålig med tanke på att du ville ha extra värme eller är det bara fel på elementen?
Om du inte har en bra fungerande pellets panna skulle jag rekomendera en Inverter syyrd L/V med kyla så slipper du askan :)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #10 skrivet: 17 november 2006, 21:18:00 »
Personligen hade jag absolut valt 2 st mindre värmepumpar än en stor.
I jämförelse mellan Panasonic He 12 och He 9 så ger alltid 9:an mera, förutom när det är riktigt kallt.
Så, bor man inte i Lappland, så är det bättre med 2 st He 9or än tex en He 9:a+ He12:a el motsv.
Med 2 pumpar så får du också en helt annan komfort i och med att värmen når alla rum, .
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #11 skrivet: 17 november 2006, 21:35:00 »
här kommer IVT fantasten med sitt alternativ.
Skaffa en IVT 12 FR-G 6.5 kw  2 års garanti + 6 års försäkring utan x-tra kostnad samt att du manuellt kan ställa luftriktningen dels åt höger dels åt vänster eller både åt höger och vänster kan det bli bättre kanske med en grogg i hande också??
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #12 skrivet: 19 november 2006, 00:52:01 »
2års garanti har ALLA sen dessa försäkringar som bygger på era hemförsäkringar vet jag inte om de är så bra. Som säljare är det smidigt man slipper betala det får kund göra indirekt.
Att ställa luftriktarna olika är det inget patent på Fujitsu Plasma har 3 olika zoner med långa styrfener så det händer något.
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
« Svar #13 skrivet: 19 november 2006, 06:53:44 »
Hej, det är inget fel på pannan, den räcker till, det är bara radiatorerna som är för klena. De räcker ungefär ner till 0o med 50-55o framledningstemp medan resten av huset klarar sig på betydligt lägre temp. Men pannan har inte el så det räcker OM pelletsen skulle strula. Den har inte heller förråd och askutrymme för mer än en vecka så ifall man skulle åka bort en längre tid så kunde man slå om till el och vp.
Jag var på vippen att köpa en inverterstyrd luft/vatten med inbyggd kyla men så backade jag ur av flera skäl.
1/ Investeringen blev för stor och återbetalningstiden osäker (pga elpriset)
2/ Vill inte öka mitt elberoende
3/ Svårt att kombinera med solfångare på ett enkelt sätt.
4/ Verkade inte vara någon installatör som hade tid
5/ ...
pelletsbrännaren är nästan intjänad till våren, jag behöver ingen ny/dyr vvb och dessutom håller jag källaren och skorstenen varm och torr. MEN vi fick ingen kyla  :(
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #14 skrivet: 19 november 2006, 17:15:28 »
Rent generellt är pellets + L/L vp en ypperlig kombination.VP'n har bäst verkningsgrad vid högre (varmare) temperatur,medan pellets har bäst verkningsgrad vid läge temperaturer.En L/V vp är alldeles för dyr,jämfört med motsvarande L/L.Det är synd,men ganska naturligt att L/V är så förhållandevis dyr,pga att de tillverkas i så små serier.L/L säljs ju även som luftkonditionering till varma länder,i massupplagor.Om man har skorsten,så är pellets + L/L vp ett alternativ att ta på allvar.Glöm heller inte den goda effekten av en varm skorsten vid kall väderlek. ^-^
