Författare Ämne: Lämplig värmekurva  (läst 2232 gånger)
Utloggad roman
  • Antal inlägg: 34
Lämplig värmekurva
« skrivet: 10 november 2006, 14:44:03 »
Vad är en lämplig värmekurva med gålv värme, samt vad är de bästa inställningarna vid dito med thermia duo 8
Mvh Roman
« Senast ändrad: 10 november 2006, 14:46:32 av roman »
Utloggad Haas.
  • Antal inlägg: 38
SV: Lämplig värmekurva
« Svar #1 skrivet: 10 november 2006, 14:55:45 »
Lämplig kurva är då det blir lagom varmt i ditt hus, dvs du måste pröva dig fram. Golvvärme kan vara ruskigt effektiv, så en låg kurva är vanligt (det verkar som om de flesta på forumet kör radiatorer som kräver högre framledningstemperaturer).
I mitt nybygge kör jag för tillfället värmekurva 23 (!), som ger en något för hög temperatur inne. Har dock inte kollat om installatören ströp golvvärmeslingorna enligt golvvärmeleveratörens beräkningar.
Vad gäller inställningar, så kolla att den högsta tillåtna framledningstemperaturen inte översiger 45 ºC ifall du har parkettgolv.
- Haas.
Thermia Duo 8. Drygt 250 m2 uppvärmd yta i  två plan (souterräng). Klarar dygnsmedeltemperaturen -21 grader utan tillskott med vbfram 35 C tack vare en kilometer golvvärmerör.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 10 november 2006, 22:01:46 »
Viktigt att man inte styr värmen med några golvvärmetermostater, ställ upp dem på max eller ta bort dem. Styr värmen genom att välja rätt kurva istället.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 11 november 2006, 14:50:58 »
Just så, blir det sen varmare i nåt rum stryper man in golvslingan på returen....
Man hittar rätt kurva vid riktig kyla är det tö ute går det nästan inte...
Kör rumbör på 20 grader då är den neutral för kurvan...  jag kör kurva 30 med radiatorer.. men det kan bli vilken siffra som helst!
Drygt 150 meter aktiv borra.
