Författare Ämne: Hjälp en nybörjare  (läst 8825 gånger)
Utloggad Blixt
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
Hjälp en nybörjare
« skrivet: 10 november 2006, 14:30:42 »
Jag har nyligen köpt hus och då blivit lycklig(?) ägare till en Fujitsu värmepump som installerades av förrförra ägaren och som förra ägaren i princip inte använt.
Jag har slagit igång den och (med hjälp från inlägg i forumet   ) listat ut vad inställningarna betyder. Den går utan missljud och det kommer varmluft.
Men det dyker upp en hel del frågor:
* Vad är gammalt köldmedium och vad är nytt köldmedium, vilket har jag?
* Är det en on/off eller inverter?
* Hur vet man när det är lönsamt att köra den? (Misstänker att den inte är produktiv så långt ner i temperaturer iom ålder.)
* Kan den ta skada av att köra när det är för kallt?
* Vet någon var jag kan få tag på en manual och gärna ett datablad?
Enligt muntlig uppgift är pumpen från -93 och modellen heter ASY9 REF-W (Serie nr: 401 0361)
Tacksam för alla tips.
// Mvh Tomas
Enplans med källare 112+112 kvm byggt -78, Linköping.
Ersatt Elpanna med bergvärme 0912. NIBE 1245-8, 2 parallellkopplade borror á 80m.
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
Ved: 4kbm*1400 = 5600 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
Ved: 2kbm*1400 = 2800 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
L/L VP:? (Kaputt 0903)
Utloggad AC Danne
  • Antal inlägg: 3
SV: Hjälp en nybörjare
« Svar #1 skrivet: 14 december 2006, 11:37:17 »
Det står på märkskylten vad du har för media R-???
on/off är som det låter, kompressorn går eller står still,inverter är kompressorn varvtalsreglerad dvs.
när du börjar närma dig inställd temp. varvar kompressorn ner för att spara ström.
Man kan säga att ner till -10 fungerar dom flesta märken, cop=Kyleffekt per kw/h  minskar ju kallare det blir ute.
Pumpen tar inte skada för att det är kallt.
Utloggad Blixt
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« Svar #2 skrivet: 18 december 2006, 11:19:04 »
OK tack för det.
Att köldmediet står på pumpen är jag med på men vad är typsik R-??? för gammalt resp. nytt köldmedium?
Kan man enkelt avgöra om man har en on/off eller inverter?
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
Utloggad BOB
  • Hej Hopp
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 18 december 2006, 12:19:39 »
 b00k
Tjenare
Gå in på följande webbsida där bör du kunna få hjälp manual m.m
www.fgnordic.se
« Senast ändrad: 18 december 2006, 12:22:18 av BOB »
TOSHIBA RAS-10  EKVP-E sedan Nov.2006.
Villa 98 m2 öppen planlösning, bor i  Kalmar kommun,elvärme (avstängd), 1 person i hushållet
Utloggad Blixt
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« Svar #4 skrivet: 18 december 2006, 12:49:56 »
Tack för ditt tips BOB. Jag har redan varit i kontakt med dem. Eftersom pumpen är sä gammal så hänvisade de till SKIAB som var återförsäljare av Fujitsu före FGNordic. Jag har pratat med SKIAB också men än så länge utan resultat.....
Fler tips mottages tacksamt.
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
Utloggad aine72
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 202
« Svar #5 skrivet: 20 december 2006, 14:15:07 »
Blixt,
Intressant fråga! Jag var också nyfiken på detta så jag kollade upp och fann följande.
Gamla och otillåtna köldmedier är t ex R11, R12, R13, R22, R502.
Nya köldmedier är t ex R134a, R403, R404, R407, R410, R413.
Det som är typiskt för gamla köldmedier är inslaget av klor. Det finns många varianter på klassificeringar, men så här kan man lista fördelningen:
CFC - köldmedium som innehåller klor och fluor
HCFC - köldmedium som innehåller klor, fluor och väte
HC1 - klorväte (saltsyra)
HF - fluorväte
HFC - köldmedium som innehåller fluor och väte
CFC ex:  R11, R12, R13
HCFC ex: R22
HFC ex: R403, R404, R407, R410 (blandningar av olika HFC)
HFC ex: R134a
R500 och R502 är blandningar av CFC och HFC resp HCFC och HCF.
/God Jul
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #6 skrivet: 20 december 2006, 19:26:35 »
Det finns en litet kompendium att läsa som täcker ganska mycket gällande värmepumpar, således även köldmedia: http://hem.passagen.se/hvac/
ppwpp
ppwpp
« Svar #7 skrivet: 20 december 2006, 19:47:07 »
Hmmm. R22 är inte otillåtet att ha i sin anläggning, däremot så får man ej fylla på det längre.
R-12 och övriga CFC är det även användningsförbud på.
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #8 skrivet: 20 december 2006, 20:26:52 »
ppwpp,
Jo, du har helt rätt R22 behöver inte "saneras". Om anläggningen läcker så får man som du säger inte fylla på R22 längre. Det man kan göra är att konvertera anläggningen till tillåtet köldmedia. Dessvärre kan kompressorerna få problem efter en konvertering och braka ihop.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #9 skrivet: 22 december 2006, 22:18:26 »
får du ha r22 i et företag???.....
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #10 skrivet: 23 december 2006, 00:33:16 »
Nu är jag nog inte riktigt med på vad du menar?
R22 får man inte handskas med i påfyllningshänseende.
Utloggad Gäst 999
« Svar #11 skrivet: 23 december 2006, 08:17:54 »
du får inte heller ha det i en restaurangkyl, livsmedelsaffär...osv
ppwpp
ppwpp
« Svar #12 skrivet: 23 december 2006, 21:02:18 »
hmm, var har du hört det. Finns inget satt användningsförbuf för HCFC ännu så vitt jag vet.
Utloggad Gäst 999
« Svar #13 skrivet: 23 december 2006, 21:13:56 »
i proffesionell användning är det  så........
Utloggad Gäst 999
« Svar #14 skrivet: 23 december 2006, 21:15:13 »
ska kolla imorgon....men är till 99% säker....
